Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: трансформатор
    Аватар для Gizmo_Z
    Внимание! трансформатор
    интересует, как мотать трансформатор на 1,5кВт,
    на торроиде или Ш образном
    как мотать 3 провод(земля кажется)
    какой феррит, размеры, диаметр провода
    вход: 220В/50Гц
    выход: +/- 70В
    желательно тор
    для чего делаю: для усилки на полевиках и как блок питания нескольких ЛМ, ТДА
    и вообще как лабараторный
    Последний раз редактировалось Gizmo_Z; 10.07.2006 в 19:45.
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: трансформатор
    Огромное спасибо. Мне казалось важным сечение провода вторички: чем больше сечение, тем меньше её сопротивление и тем бОльший ток может выдать. А как посмотрел на графики, приведённые в лаб. работе, захотелось ещё и побольше витков заказать.
    Позвоню в контору, распрошу, что они могут предложить.
    Спасибо за Ваше время и труд!
    С уважением, Алексей.
    С-Петербург/ Вырица
    Будет работать, будет большая магнитострикция (начнет зудеть).
    По идее, при увеличении тока нагрузки магнитострикция должна уменьшаться. На большом токе начинают зудеть обмотки.
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    Прочитал статью. Честно говоря, очень смело. Автор перевернул все догмы о питании усилителей.
    Ничего он не переворачивал, все там (ну почти все) написано правильно для АВ усилителей, "А" - считаются по другому.
    Ведь сколько критики было касательно небольшой ёмкости конденсаторов выпрямителя, малой мощности трансформатора итд.
    Это от радиолюбителей, которые не очень понимают происхзодящие в БП процессы.
    Никитин вон давно писал что от огромных конденсаторов может быть и хуже (и понятно почему - тут совсем недавно два радиолюбителя пытались спорить на эту тему, один даже результаты симуляции попросил, а когда увидел - потер все свои сообщения )
    Теперь к моей проблеме. Провод диаметром 0,9 даёт площать сечения 0.6мм^2, то есть гораздо меньше указанных Вами 3.5А на 1кв. мм. Можно ли в моём случае считать так: 0,6*3,5 = 2.1А, что мне бы с лихвой хватило.
    Можно, 3.5 А/мм2 не так и много.
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Дык пропитывать надо....
    (это кстати, заодно и позволает увеличить плотность тока, за счет отсутствия воздуха).
    Ребята, спасибо за ваши замечания.
    Да, теплоотдача от внутренних слоёв через лак гораздо лучше.
    Таллинн, Эстония
    Предлагают 4,695 Витков/Вольт, ток ХХ около 9мА. Исходя из данных лаб. работы, которую проводил Игорь, значение рекомендуемое. Только графики не такие ещё красивые.
    Не определился с лаком. Где-то пишут, что стОит, в то же время и приводятся негативные примеры. Я так понял, что для АВ класса лакировать первичку смысла не имеет, это для А класса. Верно? Цена вопроса 10 евро, которые я могу потратить на эксперименты по ЛУТ
    В общем трансы АВ имеют меньший нагрев, если речь о домашних (не сценических) усилителях.
    С другой стороны, с лаком надежнее.
    Но сам процесс, если это просто окунание в лак, неправильный. Правильный процесс следующий.
    Вначале пропитывают магнитопровод. Для этого его кладут в емкость с лаком, и помещают емкость в герметичную камеру. Из камеры откачивают воздух, создавая там вакуум. Затем воздух впускают, и лак под внешним давлением воздуха проникает внутрь магнитопровода.
    Это могут делать два-три раза подряд. Затем сушка в термопечи.
    После этого мотают первичку, проверяют её на ток холостого хода. В качестве межслойной изоляции используют не обычную лавсановую ленту, а киперную.
    Далее мотают вторички, с киперной лентой, разводят выводы по лепесткам, и опять в вакуумную камеру.
    Потом вновь сушка, проверка и на выход.
  8. #47
    Таллинн, Эстония
    У нас здесь процесс попроще: мотается первичка поверх готового(польского) сердечника и транс с этой первичкой погружается в лак и затем отправляется в вакуумную камеру, откуда откачивают воздух, -1атм. После доматывают вторички и транс готов.
    Наверно, закажу без пропитки. Пускай "дышит", раз такая упрощённая технология.
    Спасибо!
