Здравствуйте. Требуются формулы для расчета ФИ? Кто какими пользуется? Может кто знает, какие формулы используются в программе JBL ss? Прошу спама не разводить, а писать по делу. Спасибо.
А это к вопросу об адекватной математической модели.
Ведь математическая модель - это не набор формул. Это система дифференциальных уравнений. Отдельно взятый динамик - первое уравнение. Фазоинвертор - второе. Комната (салон) - третье. Это все дифуравнения второго порядка. Если хочется учесть влияние баффла - еще одно дифуравнение. Ну и так далее, все ближе и ближе к идеалу.
Составляем диффуравнение для салона и исследуем поведение системы дифуравнений. А уж какие средства при этом применять - использовать электрическую аналогию, как это предлагает ViktKors, или пользоваться средствами MathCad - дело десятое.
Составление дифуравнения в качестве математической модели как раз и является основой.
. Достойно и легко изложено.
Забейте на нее, это был пункт, который и хотелось прояснить. Специальный случай контроля добротности порта.
В типичных условиях стоит просто выбросить соответствующее слагаемое. Тем более, что при разумных значениях (скажем 6 - 30) оно мало влияет на итоговые параметры, больше сказываясь на том, как именно перераспределяются амплитуды колебаний порта и диффузора на устоявшемся режиме (в идеальном случае диффузор на резонансе вообще практически не колеблется, а излучает почти исключительно порт)
Просто как частотнозависимый множитель. В большинстве случаев объем салона куда больше объема ФИ и не сказывается на его работе.
Другое дело, как получать эту самую "передаточную функцию" - это уже совершенно другая задача, как раз требующая учета волновых эффектов.
Если речь идет о схеме в симуляторе - то например как частотнозависимый "источник напряжения управляемый напряжением"/"Лапласов источник" после дифференциатора преобразующего аналог "объемной скорости" - (результат решения системы диффур) в "объемное ускорение" (что и есть звуковое давление)
Плотность естественно воздуха, все в системе СИ, т.е. должны быть килограммы и метры.
Но лучше просто забить на это слагаемое.
Император Галактики Андрей-I
Имея работающую модель на то чтоб получить это все (а также кучу всякого, вроде того, чтоб посмотреть что будет при нелинейном подвесе, воздухе, индуктивности катушки, Bl и т.д. и т.п.) нужно потратить примерно минуту другую на то, чтоб дать симулятору задание нарисовать нужный график.
