Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для mixei
    По умолчанию Частота раздела 2-х полосной АС
    Подскажите, пожалуйста, не могу решить на какой частоте (теоретически) лучше разделить нч/cч и вч?
    Оформление ФИ (вниз). Расстояние между центрами динов 107мм.
  2. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: Частота раздела 2-х полосной АС
    Теоретически - от 2 до 4 килогерц. Меньше пищалка не сможет. Больше - у басовика похоже проблемы на 4кГц.
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    чем ниже - тем лучше. 2кГц или немного по ниже - этак 1.8-1.6кГц, частота резонанса позволяет. смотря еще что за динамик
  4. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    На любителя. Звук какой-то тощий получается. Да и далеко не каждая пищалка без рупора будет адекватно играть при таких низких разделах. Мне наоборот нравится повыше делить, - в области 3-3.5кГц или даже выше если СЧ мелкий. Даже в ущерб внеосевым.
  5. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Зависимость Кни пищалки от частоты нужно знать, чтобы определить нижнюю границу её работы. Частота резонанса мало о чем говорит.
    С уважением, Игорь.
  6. Новичок
    Аватар для mixei
    хм.. если пересчитать расстояние между центрами динов на частоту то это 3.2кГц -- высоко для басовика и провал захватывает, но совпадает с предпочтениями akarma). Пик бафла на 1.2кГц -- низковато для пищали. Провал басовика (на 2ой резонансной?) на 1.8кГц очень желательно срезать, но вход ВЧ напрашивается с 2кГц... но пик бафла вероятно останется? СЧ не мелкий (см на фото)
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    сколько в дюймах то?
  8. Новичок
    Аватар для mixei
    диаметр диффузора 56мм
  9. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    мне, например, не кажется достоверным. Можете импульсную характеристику выложить?
  10. Новичок
    Аватар для mixei
    не сохранил. сделаю позже..
    а если еще взять во внимание психоакустику? до 2-3 кГц слух особо чувствителен к искажениям. есть резон "повыше" резать, но с другой стороны пищалке лучше доверить шире диапазон чтоб воздушнее что ли и легче отыгрывались те же частоты что мог бы басовик..
  11. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Тогда можно совсем запутаться. Лучше 10 раз самому послушать, чем 1000 раз обсуждать.
    А вот измерения объективны, но часто имеют подводные камни. Например, лишние ранние отражения от стойки микрофона, которые вполне могли показать несуществующий провал на 1,8кГц.
  12. Новичок
    Аватар для mixei
    вот-вот.. но нужно с чего-то начать слушать. 10 комплектов фильтров с качественными переключателями не имею. в моих задачах максимально аккуратно и осознано изготовить АС. А отражения в ближнем поле могли существенно повлиять на результат?
  13. Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    Рекомендую попробовать цифровую фильтрацию на базе компа и многоканальной звуковой карты. Мне так кажется проще, чем
    . Разобравшись с софтом, вы сможете быстро менять частоту раздела, варианты разных типов фильтров.
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    И я того же мнения. Опять же, на большой громкости при низком разделе пищалку подпалить гораздо проще. Несколько упрощает ситуацию с перегрузом фильтр 3-его порядка, но тут уже как фаза на раделе ляжет, может и не получиться, а может только так и срастётся. Предпочитаю как можно больше диапазона отдавать мидвуферу, обычно радел получается в районе 2,5...3,5 кГц. Вроде по цифрам разница и небольшая, но на деле порой весьма принципиальная.
    Игорь
  15. Новичок
    Аватар для mixei
    Импульсная характеристика
  16. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Странная ИХ. Такое ощущение, что обрезалось начало.
    В любом случае зубец на 1,8мс - это отражение, дифракцией с бафла быть не может, если только бафл не метр шириной.
  17. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Частота раздела: снимаю ачх раздельно динов без фильтров (пищалку через конденсатор 10 микр)
    Смотрю что дины "могут"
    Цепляю через минидсп басовичок и выбираю срез.
    слушаю музыку без пищика (если подключить пищик - будет маскировка). Должно быть не противно. Если что-то неуютно - сдвигаю.
    записываю (фиксирую) наиболее комфортный вариант.
    Должно звучать есстественно но без высоких.
    если получилось неприемлемо для пищика - другой пищик.
    Обычно для хороших динов "не противно" - от 2 до 3 кгц.
    Теперь рассчитываю фильтр и достраиваю по микрофону.
    В трехполосках наоборот - начинаю со средника - должен просто звучать ( а не орать, не кричать, не визжать, бывало по несколько дней звучит только средник - если "задрал - в смысле зае..ал" - плохо дело перенастраиваю.
    Вообще - настройка ящиков - компромисс между "правильно" и "нравится"
    Всегда!!!
  18. Новичок
    Аватар для mixei
    ширина щита 90см
  19. Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    Желательно головки мерить в тех корпусах, в которых они будут стоять, если конечно вы не собираетесь их оставить в щите . Ведь фильтрами вам придется компенсировать бафл.
  20. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    У меня очень похожая "схема"
