Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Колонки из динамиков маленького диаметра...
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Колонки из динамиков маленького диаметра...
    В одном VIPсалоне , где вперемешку с разным ретро для антуражу, увидел дорогие колонки с ценой около 60т.р.( не помню фирму). Выглядят так: Внизу тяжёлый блин для устойчивости. Из него торчит брусс высотой больше метра . Видимо полый из дорогого дерева. Ширина не более 10 см(может даже меньше). С закруглёнными углами. Вверху два маленьких динамика диаметром 7-8см.Между ними пищалка диаметром с двухрублёвую монету (видимо уже ультразвук излучает).
    Ваше мнение , правильная ли эта колонка? Есть резон в применении 2х маленьких динамиков?
    По умолчанию Re: Колонки из динамиков маленького диаметра...
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey
    Это на частотах, для которых длина волны заметно больше расстояния между динамиками.
    А какая длина волны в области нижних частот ? Порядок 10 метров - наверное больше, чем расстояние между динамиками.
    George Krilov добавил 11.07.2006 в 18:06
    Цитата Сообщение от Гоша
    Чей-то не наблюдаю такого эффекта. Да и с чего-бы?
    Действительно, против физики не попрешь
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.07.2006 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Очень примерно, но понагляднее:
    Динамик выталкивает воздух вперёд и этот столбик разваливается в стороны.
    Если сбоку такой же столбик вытолкнутого воздуха, то ему некуда деваться и он движется вперёд (на слушателя).
    С уважением
    ES
    P.S. Если колонка стоит вплотную к стене или в углу, то эффект не так заметен.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ой! А как прикажешь поступить с принципом суперпозиции?
    Твоя ошибка в том, что ты воспринимаешь звук как движущийся воздух. А на самом деле при движении звуковой волны (равно как и любой другой), переноса вещества не происходит.
    Колонка в углу - это совсем из другой песни.
    При сближении динамиков, как установленных в один ящик, так и целых АС, не происходит взаимодействия вещества, поэтому можно считать их независимыми друг от друга. В таком случае волнам не остается ничего другого, как интерферировать между собой, что в случае коггерентного излучения сводится к удвоению амплитуд. Но во ВСЕМ диапазоне излучения, а не выборочно на НЧ.
    Toronto
    ИМХО пытаться подвести теорию под маркетологические бредни, неблагодарное занятие. Вполне возможно что
    это вообще с аккустикой никак не связано?
    Потребитель очень хочет чтобы звук был (хоть какой то) и не хочет загромождать комнату гробами .
    С точки получения прибыли я должен сильно любить такого идиота потребителя т.к. большой динамик это дорогой динамик а трехдюймовок за 68 центов мне китайцы наштампуют миллионами. Мне как производителю надо слепить из дохлой фанерки узенький корпус потратив на это доллара 3-4 покрасить его чем нибудь блестяшим, повесить на него ценник и заказать маркетологам сказку про то как хорошо звучат маленькие головы в узеньком коропусе отыгрывая при этом 20-20кГц. И идти дальше придумывать какой нибудь очередной многоканальный формат звучания что бы втулить потребителю еще больше мелких колонок сделанных из всякого мусора
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    В чистом поле такой эффект и правда есть, но он мизерный. В помещении он незаметен на фоне резонансных мод.
    2^74207281-1 is prime!
    Дык и я о чем. А мизерность эффекта оттого, что проявляться он может только вследствии нелинейных явлений в динамике (АС). Таким образом рассмотрение теории этого явления переходит совсем в другую плоскость и на пальцах необъяснима. Тем более не думаю, чтобы этим заморачивались производители.
    ИМХО, значительно важнее не "мнимое" расширение частотного диапазона, а то, что для достижения одинаковых уровней звукового давления смещения подвижек пары динамиков значительно меньше, чем у одиночного. Линейность выше, ну и т.д. А уж как оно на слух будет - может, кто и "улучшение" баса услышит.
    Ещё раз, посмотри страничку 116. Там по графикам всё понятно.
    С уважением
    ES
    • Тип файла: djvu 115.djvu (17.7 Кб, Просмотров: 276)
    • Тип файла: djvu 116.djvu (32.4 Кб, Просмотров: 234)
    Ну, посмотрел.
    Никто-же не утверждал, что динамики не взаимодействуют. Излучают НЕЗАВИСИМО, взаимодействуют через посредника - ВОЛНУ.
    Опять-же, если внимательно посмотреть на формулы, то коэффициент при мнимой части взаимного излучения (а именно она определяет частотные свойства системы), не зависит от времени. Следовательно, включение в рассмотрение взаимного излучения не дает математических предпосылок к изменению АЧХ системы. Отсюда утверждение - 2 одинаковых динамика имеют ту-же самую АЧХ, что и один, но работают вдвое более эффективно.
    Вот тебе пример из школы. Есть 2 одинаковых пружины и два одинаковых груза. Делаем два пружинных маятника, с естественно, одинаковыми частотами свободных колебаний. Затем связываем оба груза жесткой невесомой сязью. Что будет с частотой свободных колебаний системы? Очевидно, ничего, до тех пор, пока не станут сказываться нелинейности подвеса, и то в том случае, когда нелинейности различны для каждой пружины.
    Екатеринбург
    А мощность магнита у динамика как то влияет на его характеристики?
    Ну, посмотрел....
    Следовательно, включение в рассмотрение взаимного излучения не дает математических предпосылок к изменению АЧХ системы....
    Скажу сразу - мне такая конструкция не нравится, но интересно, почему их делают.
    На тему математики. Не помню в какой книге (что-то 50-х годов) была формула и там функция (SINx/x) Максимум на НЧ.
    Второе интересное свойство системы - диаграмма направленности. Если стоит столбом, то почти равномерная во все стороны и ничего вверх, вниз.
    Сила, которая действует на катушку равна произведению
    -магнитной индукции в зазоре
    -длины провода
    -тока, протекающего по проводу
    С уважением
    ES
    Екатеринбург
    -длины провода
    На частотные свойства никакого влияния?
    Чаще всего считается что нет
    но где-то я наталкивался на предложение как скомутировать обмотку (сделать меньше произведение индукция * длина провода) для подъёма НЧ. Собирался почитать статью, но потерял файл.
    ES
    SashaNetrusov
    "Сила" магнита влияет на два основных параметра - Qe, а следовательно - на Qt, и КПД (он-же отдача). Т.е, влияет на ход АЧХ вблизи резонансной частоты. Поэтому, выбрав неправильное оформление, можно у хорошего динамика с мощным магнитом угробить АЧХ на НЧ.
    На рисунке пример, как плохо работает динамик с мощным (очень мощным) магнитом. А Ft у него 16 Гц, и, будь у него Qts не 0,14, а 0,5 - получилось-бы намного лучше и низкочастотнее.
    Екатеринбург
    Увеличивает/уменьшает? На частоту резонанса не влияет?
    Екатеринбург
    Если АЧХ скорректирую частотным корректором. Есть у динамика с мощным магнитом выигрыш по максимальному уровню звукового давления на низких частотах?
    С увеличением "мощИ" магнита Qe уменьшается.
    На Fs не влияет - не умеет.
    Максимальный уровень звукового давления определяется не только магнитом, но и термостойкостью катушки, механической прочностью диффузора/подвеса.
    А выигрыш по сравнению с чем?
    Вот взял я тот самый динамик, и размагнитил магнит до Qts=0,4. Ну явно лучше получилось, хоть и коробки выросли в разы.
    Екатеринбург
    При прочих равных условиях.....
    Полагаю, что нет. Уровень максимального звукового давления определяется максимальным смещением диффузора.
    То есть, чтоб катушка в ограничитель не упиралась? Ну, этим тоже.
    Легко представить себе катушку, намотанную тонким проводом и прикрепленную к диффузору с Xmax 20 мм. Катушка задымится значительно раньше, чем будет достигнут мах ход.
    Екатеринбург
    Т.е. если магнит мощный, то тока меньше надо. Меньше шансов, что задымит......
