Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Вспухли конденсаторы на ЦАПе около радиаторов - стоит ли выносить вне платы?
    Аватар для xeno
    По умолчанию Вспухли конденсаторы на ЦАПе около радиаторов - стоит ли выносить вне платы?
    Вспухли конденсаторы на ЦАПе около радиаторов - стоит ли выносить вне платы, подальше от горячих радиаторов?
    Место в корпусе есть, но какие могут быть негативные последствия?
    Может просто заменить на более качественные?
    Кондеры на фильтре питания, Lenon, 8x4700x25 + 3x6800x16. Все 105 градусов.
    Есть еще мелкие электролиты около радиаторов, но они почему-то не вспухли...
    Хотя у радиаторов ад.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Вспухли конденсаторы на ЦАПе около радиаторов - стоит ли выносить вне платы?
    Нет. А заменить ВСЕ электролиты - да. Не на китай, а на нормальные. По цифре ставить Low-ESR
    Частый гость Аватар для Lexter
    Вспухли конденсаторы на ЦАПе около радиаторов ... у радиаторов ад.
    А что это за ЦАП с такими горячими радиаторами?
    Название и фото очень бы помогло.
    А чисто технически - конденсаторы конечно менять, конечно на те же 105 градусов, конечно приличного производителя.
    Можно ещё подумать над термоизоляционной прокладкой между конденсаторами и радиаторами, но для этого нужно знать конструкцию этого ЦАПа.
    Если БП "импульсный" - как правило выход из режима стабилизации и увеличение напряжения на выходе.
    Если "обычный" - вышесказанное в силе.
    Аватар для xeno
    Имелся ввиду конечно вынос с заменой на новые.
    Но чем плох вынос?
    Что лучше - Jamicon или Epcos?
    Audiolab 8200DQ, открыл только посмотреть че он такой горячий... А там ад...
    Фото нутра http://noise.su/8200dq.jpg.
    Питание идет с тора, он почти не греется.
    Дык,для начала,проверить выпрямитель(ли) с которых идёт питание - если "мосты текут",то и электролитам настанет пипец...
    Потом проверить стабилизаторы.
    P.S.Ничего выносить не надо - найти причину и устранить.
    Частый гость Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    Audiolab`ы все греются сильно, похоже это их болезнь. Греются стабилизаторы питания.
    Аватар для xeno
    Pilulkin
    Дело в том, что он был горячим с самого начало (ну может не так сильно как сейчас) и сам ЦАП работает нормально (почти - при подключении по USB слышны звуки компа, по оптике все чисто, бывают шелчки - раньше не было). Сам ЦАП не фонит.
    Напряжение на кондерах не мерил, я сразу подумал что кондеры плохие, поискав отзывы на Lelon...
    И там получается почти три канала питания, если это неисправность - то почему все три канала сразу вспухли? Маломощный, как котором 3x6800x16v мог бы и выжить кмк)
    Рязань
    Практически без разницы, если оригинал и низкоимпедансная серия (ultra- super- low ESR).
    Это уже не тот старый "аудиолаб" и разработчики не те,однако....
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Вспухли,по всей видимости,после выпрямителя,а не после стабилизатора...
    Если после стабилизатора - брак конденсаторов.
    P.S.Будет устанавливать новые - ставьте на 25В.
    Аватар для xeno
    Да, всё верно, после диодных мостов, вот кусочек сервис мануала с кондерами, два диодных моста получается http://noise.su/8200dq2.jpg
    Полный мануал, если кому интересно, только для CDQ http://www.hifi-studio.cz/pdf/Audiol...l_20111115.pdf.
    Кондеры доступны и подходят по размерам только такие:
    Jamicon http://www.chipdip.ru/product0/9000247236/
    Epcos http://www.chipdip.ru/product0/9000205061/
    6800x16v нет по размеру подходящего, тоже 4700x25v наверное придется ставить.
    Диоды там какие-то S2J Silicon Rectifier Diode 2A 600V SMA (D0-214).
    Можно ли проверить эти диоды на утечку без выпайки? Простым мультиметром.
    Или хватит замера напряжения? Если выше - неисправность.
    Последний раз редактировалось xeno; 09.08.2016 в 15:41.
    деревня Гадюкино
    xeno, почему в Ч-Д ищешь? Ты где территориально?
    Можно и нужно.
    Аватар для xeno
    BC
    В нашем городе есть только филиал ЧиД и еще мелкие лавки, варианты Али или Ебей - долго и китайцы очень любят фейки слать.
    деревня Гадюкино
    Понятно.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    у меня пара таких (из десятка) вспухли просто так, пролежав в тумбочке пару лет ))), но кое-где стоят ещё, работают, Epcos однозначно лучше.
    деревня Гадюкино
    В Ч-Д вероятность фейка тоже немаленькая.
    Аватар для xeno
    Да, чето у них Jamicon подозрительно дешев, хотя по классу я так понимаю одинаковы. Значит Epcos.
    деревня Гадюкино
    Нифига не дёшев. Я знаю где дешевле и гарантировано родной.
    Аватар для xeno
    В общем открыл корпус, без снятия платы диоды шупами проверить не удалось, слишком мелкие.
    Удалось проверить напряжение после выпрямителя (на катушках L7,L8,L9) и переменное на входе.
    Там где 2x13в на входе выход 15.3 и 15.6.
    Там где 11вольт на выходе 12.4.
    Это норма или всётаки сильно завышено?
    Сколько должно быть стабилизированное неясно (может 5 или 9 и 2x12?) и померить без снятия платы не удалось.
