Показано с 1 по 20 из 23
  1. Зарегистрировался
    Аватар для shinemy
    По умолчанию Помочь с разводкой платы ЦАП на AD1955
    Собираю ЦАП на AD1955, схема от Lynx 37. Входной сигнал I2S будет поступать с платы i2soverUSB.
    Конфигурирование с отдельной платы с микроконтроллером.
    Вот наконец развел платку ЦАП. Просьба посмотреть, может есть какие то советы по улучшению топологии.
    В приложении принципиальная схема и топология.
    В топологии первая страница - только дорожки обоих слоев,
    две следующие - стороны по отдельности с полигонами, остальные - 3D модели.
    В архиве - файл печатной платы для Altium Designer. Не уверен, что он будет открываться,
    если будет нужно - могу выложить все необходимые файлы.
    ПС Плата будет самодельная, поэтому переходные отверстия без металлизации, отсюда и их расположение такое.
    Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Помочь с разводкой платы ЦАП на AD1955
    1. ИМХО жестоко так пользовать 1 и 28 ноги 1955 - будут траблы с её заменой.
    2. транзисторы в ТО-92 в стабах я бы не ставил, хоть у вас и по канальное питание....
  3. Зарегистрировался
    Аватар для shinemy
    1. Честно говоря не собирался ее заменять. Сделаю дорожки потоньше...
    2. На самом деле это не ТО-92, а ТО-92L, он в 2 раза длиннее.
    Имелось ввиду взять корпус с теплоотводом и поставить на радиатор?
    А по поводу трассировки есть замечания?
    Еще такой вопрос: на плате i2soverUSB одни и те же выводы используются для сигналов
    PCM и DSD. Можно ли подключать эти выводы одновременно на пины приема PCM и DSD данных (как на схеме)
    или нужно дополнительное мультиплексирование?
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Ну мало ли: у меня есть знакомый, который "сжигал" не сжигаемое - я в жизни столько деталюшек не жёг при отладке... А вы в таком случае новую печатку делать будете?
    Лучше перестраховаться, а потом то можно и отказаться. Обидно когда из за ошибки проектирования что-то придётся переделывать с "0"...
    особых нет - при вашем подходе, наверно оптимально.
    Есть вопрос к схемотехнике: мне показалось, что выгоднее/правильней ставить снаберы на землю (для 1853 у меня получилось 820пф + 15 Ом) макс. близко к токовым выходам, а не одни кондючёк между ними.
    мой английски оставляет желать лучшего, но в даташите этот вопрос описан крайне мутно и мимоходом: я то пользовал только PCM и посему те входы посадил на землю. Я так и не понял что подавать на вход DSD_PHASE в phase modulation mode и главное откуда его взять Я то подумал, что и dsd128 для старичка хватит, но интересно было бы и dsd256 попытаться вывести.
    Что касается параллелиния dsd & pcm входов, я бы перестраховался - поставил элементы И/буфер на входы, а сигналом разрешения сделал dsd-on сигнал....
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Замечание общего плана - неудачный выбор цапа для первой конструкции. Дельта-сигма ЦАПы с токовым выходом без "внутренней фильтрации" вроде 1955 и 1853 невозможно сделать хорошо без применения хорошо продуманной четырехслойной платы, а вы хотите утюгом. То есть, играть оно конечно как-то будет, но вряд ли лучше чем наушниковая дырка от ноутбука. Стоит ли заморачиваться. Лучше взять например 1852 или что-то другое, где уже фильтрованный выход по напряжению, с простой платой результат однозначно будет лучше.
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  6. Зарегистрировался
    Аватар для shinemy
    Это вторая конструкция. Первая была на AD1853 и на однослойной плате. Меня звук первой устраивает,
    но там не было подстройки постоянного смещения на выходе, поэтому хочу сделать эту.
    Детали уже есть, поэтому надо собирать что есть.
    Можно ли заменить в этой схеме 1955 на 1853 без больших переделок?
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    Да, именно так я и сделал в своё время - обвязка то почти идентична
  8. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Есть мнение, что при уменьшении выходного тока ad1955 характер искажений будет приближаться к ad1853.
    Как это лучше реализовать ?
  9. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Дык.. Вы же сами сказали, уменьшить выходной ток
    Обычным образом, например так.
    Только при этом не "характер искажений приближается к ad1853", а просто искажений делается гораздо меньше.
    ИМХО "характер искажений ad1853" - забитый низкоуровневой грязью 20-ти битный звук (что было отлично 15 лет назад на фоне остального) - не то, к чему стоит стремиться нынче.
  10. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Спасибо
    Увеличение значения сопротивления резистора в цепи обратной связи преобразователя i/u, и все.
    У меня лежит их уже небольшая коробка, и думаю может быть до них руки когда -нибудь дойдут, при благоприятном стечении обстоятельств.
  11. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Причем здесь это? Емнип по ссылке этот резистор вообще 600 Ом, что скорее "уменьшение", чем увеличение.
    Очевидным образом, увеличивать нужно именно тот резистор, который задает выходной ток модуляторов. С датащитовских 2.49 кОм, до (в зависимости от), скажем 3.3 - 4.7 кОм.
    ---дополнение--
    ОП.. Извиняюсь. В заглавном посте по ссылке на это не указано. Но чуть дальше было.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.08.2016 в 11:04. Причина: дополнение
  12. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Я посмотрел по ссылке схему, там 2.49k в цепи задания опорного тока, и после этого стал смотреть на резисторы уже в преобразователе.
    ОК, перешел по второй ссылке.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 10.08.2016 в 11:16.
  13. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Да, я поправился.
    Кстати, это было и еще позже.
  14. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Этой зимой тоже делал клон Lynx D37, только с другой цифровой частью, и SPDIF, плюс управление на контроллере (плис для коммутации).
    В итоге меня промотивировали сделать в dual mono, но к тому времени подошла плата на ак4490, и микросхемы Analog Devices были отложены в коробку.
  15. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    В моновключении получается лучше, особенно если сделать полный "баланс". Ток модуляторов можно уменьшить чуть не вдвое в сравнении с оригиналом, по искажениям упасть надежно за -120 дБ при довольно коротком спектре (под рукой свежих картинок нет, но порой бывает и так). На слух положительная разница со стереовключением тоже есть, хотя вроде как объективные причины к этому отсутствуют .
  16. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Сейчас запаиваю вторую ревизию платы на ak4490, и после нее можно будет заняться, единственное что найти схему с хорошими аналоговыми фильтрами.
    P.S. Благодарю за информацию!
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 10.08.2016 в 14:24. Причина: Добавление благодарности.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для shinemy
    Ок, тогда пожалуй так и сделаю. Не буду городить этот DSD)
    А что у Вас получилось с AD1853? Лучше, чем с 1955? Нет ли темы про эту конструкцию?
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    Где вы были - с 9-го года я произвожу Helios153 & Helios155 - соответственно на ад1853 и ад1955 Причём сначала я сделал на 1955 Но народу хотелось именно 1853 и они стали основными. Всё есть на форуме....
  19. Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    shinemy, бегло взглянул на плату.
    Я обратил внимание на:
    1) Информационный разъем идет через разрез полигонов. Понимаю, что данные там передаются редко, но это плохая практика.
    3) Зазор между линиями и полигоном - 0,3 мм, предел для ЛУТ технологии. Обратите внимание.
    4) Используется модуль M5230L - не очень распространенная вещь. удобно, то что плюс и минус рядом. Можно задуматься об обычном ИОН-ФШ-ОУ-транзистор.
    5) Ширина линий, соединяющих переходные отверстия и полигоны, 0,254 мм. Они (линии) стравятся с большой вероятностью. Можно делать сплошную заливку полигона для переходных отверстий, но чтобы контактные площадки (pad) были подключены к полигону через проводники нужной ширины.
    Как сделать - есть гугль.
    6) Ширина проводников не везде достаточная для ЛУТ.
    7) Полигоны содержат неподключенные участки (Dead Copper, мертвая медь). Хорошая практика - либо подключать к земле, либо удалять.
    На некоторых платах при некоторых обстоятельствах портят жизнь.
    8) Не до конца понятен смысл реализации DSD-64. Этот формат не обладает приличным качеством звучания.
    9) Аналоговая земля, на мой взгляд, подключена к цап недостаточно хорошо.
    Это в принципе, основное что я увидел.
    Есть конечно куча мелочей, но они не столь значительны.
    P.S. Мода на модели плат с 3D моделями компонентам идет по аудиосайтам.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 10.08.2016 в 23:03.
  20. Зарегистрировался
    Аватар для shinemy
    Спасибо за ответ.
    Про разрез да, читал, что нужно вести над полигоном. Хотя данные редко передаются, - сделаю над полигоном.
    Зазоры пока не успел все настроить, это можно в конце сделать. Мертвые полигоны тоже оставил на потом, - в конце их подключу к земле.
    Кстати, будет использоваться не ЛУТ, а фоторезист. 0,3 мм пока получалось нормально.
    Хотел услышать мнение больше по размещению компонентов.
    Как бы Вы посоветовали подключить аналоговую землю?
    ПС Просто решил заодно освоить альтиум, ну и 3D вид, конечно, очень удобно)
