Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    По умолчанию Саб. Выжать всё :)
    Всем привет!
    Живет сейчас у меня в машине в ЗЯ 23 литра такой вот саб http://www.avtozvuk.com/az/Az_0702/p78-94_Boss.htm , подключен мостом к малышу Хайфоникс 4-канальному. Хочу прикупить специально для саба отдельный усилок помощнее, и заодно изменить акустическое оформление на фазик, уж больно графики с фазиком хорошие для него.
    В связи с этим прошу помощи у вас, так как в статье Автозвука про фазик сказано лишь "безумно длинный тоннель", может быть у кого-нибудь есть более конкретные мысли о воплощении фазика в жизнь?
  2. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: Саб. Выжать всё :)
    Если мне можно, то подскажу я - попробуй сделать максимально большой ящик - чтобы порт покомпактнее был. Порт делать в виде щели (с заворотом на стенки, как у Вериса; пока думаю пробовать вариант песочных часов не стоит, вдруг с щелью получится) - можно даже сечением, какое ты получишь при использовании хмах где-то 5-6мм.
    Что там у усем происходит? Андрей последнее что успел мне сказать, что ты со мной должен сегодня связаться.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  3. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Попробуй ФИ 42 литра порт щелевой ширина 100мм высота 30мм глубина 190мм. 33Гц -3дб
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  4. Новичок
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Спасибки, попробуем
    А такой вопрос: какие требования к размещению щелевого порта в конструкции вообще? То есть как делать нельзя его?
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Практически не отличаются от трубы.
  6. Новичок
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    А на каком расстоянии минимальном от стенок можно делать такой порт? И от динамика? А то может и корпуса не хватить
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Бери сантиметров 5-ть не ошибешься!
  8. Новичок
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Кстати, а есть график для этого оформления, поглядеть?
  9. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Внимание! Re: Саб. Выжать всё :)
    Вот держи, любуйся...
ID:	11907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11908   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Новичок
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Пасибо
    А там горбик никак нельзя прилепить для более острых ощущений баса?
    Я добрался до спикершопа, что-то у меня при тех же параметрах рисует другой график, с горбом и спад попозже...
    Я правильно понял, в спикершопе для щелевого порта вводится площадь поперечного сечения, а он выдаёт глубину?
    Последний раз редактировалось Vader; 12.07.2006 в 16:54.
  11. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Vader
    приведенные графики даны без учета передаточной функции салона. В спикершопе выдает ФИ прямоугольного сечения, т.е. располоненного далеко от стенок ящика. С щелевым насколько я знаю - длина будет приблизительно 0.85 от длины этого ФИ. С передаточной функцией получится у тебя горбик где-то на 3дб. Вообще насколько я помню у меня при рассчетах графики чуть другие получились. Динамик думаю тебе менять не стоит - врядли ты найдешь за те же деньги динамик с 3" катушкой.
    If you want romance
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Действительно на графике не показана передаточная функция салона, показана просто общая АЧХ. BassBox не показывает таких графиков. Для это дина самый оптимальный вариант который я тебе сказал, делай ящик и можно еще BassBoost собрать, на этой частоте можно поднять и до +12дб, вот и получишь ах....й подьем.
  13. Новичок
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Ок, спасибо, братья по звуку, скоро начну строгать-пилить
  14. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    После сборки поделишься оЧучениями!
  15. Новичок Аватар для musdust
    Цитата Сообщение от yahoo Посмотреть сообщение
    Vader
    саб конечно вешь !!!0.85 от длины этого ФИ- спикер шоп учитывает ,машина какая ,тебе spl нужен настраивай на стояк машины
  16. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Не забываем что увеличение объема снизит перегрузочные способности динамика то есть его ход что с увеличением мощности замето может стать.
  17. old chap Аватар для subsonic
    BassBox всё показывает, только нужную опцию выбрать надо!
  18. По умолчанию Re: Саб. Выжать всё :)
    Цитата Сообщение от Vader Посмотреть сообщение
    Пасибо
    Да нет Он просто сам график нарисовал В машине такого вообще не добьёшься
  19. Новичок Аватар для igor_16
    Горбиков в машине будет больше, и не там где прога нарисовала
  20. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Судя по графмку АЧХ, там с ГВЗ может быть не всё в порядке.
    Не далее как вчера подвозили меня в Мерсе с бандпассом. Такого ужаса с басом я ещё не слыхал. Играла какая-то попса, так бандпасс даже в ритм не попадал - настолько было большое ГВЗ. Гудел себе, как хотел. А хозяин - тащится по полной!
