Страница 158 из 178 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3141
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от етти Посмотреть сообщение
    но если я пока не буду туда подключать никаких узлов ТО что мне ее оставить в воздухе! оптрону то питаться нужно!
    Внимательно сравни схему и ПП. Тогда поймешь, что ничего туда впаивать не надо Будет работать...
  3. #3142
    Частый гость Аватар для етти
    Да Вы правы это моя невнимательность! А в каком положении должны находится переменные резисторы при первом включении? резистор ТП в положении максимального сопротивления а второй?
  4. #3143
    Частый гость Аватар для ZVER_LOL
    в среднем. лучше запускайте от трансформаторного блока питания, через лампочку 220в 60вт. убережет от бабах при косяках. если они имеются
  5. #3144
    понял спасибо! Я первый запуск попробую от мломощного транса (ватт100) через лампу! С радиаторами проблемка. Купить можно только с тонким основанием(6мм) а для такой мощи это мало.
  6. #3145
    продувной канал - самое выгодное предложение! составить можно из двух радиаторов с продольным расположением ребер!
  7. #3146
    Я не о расположении говорю а о толщине основания радиатора! При тонком основании плоховато тепло отводится. 6 мм достаточно для него?
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    хочу использовать вот такой
    ALPR-250X123 Радиатор
    Алюминиевый профиль, 250х123х37 мм, вес 1,0 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 2875 кв.см.
    радиатор
  8. #3147
    думаю хватит, опять же все зависит от того как будите слушать и нагрузки.
  9. #3148
    А вообще с учетом продува какая площадь радиатора ему необходима?
  10. #3149
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    250мм длинны короткий для этой платы. Надо 275, а лучше 300мм.
    И его хватает с головой даже если уменьшить ширину с 123 до 70-80мм.
    Примерно вот так:
  11. #3150
    Спасибо что отозвались. Я заказал два радиатора 300\72\25 площадью 1450 см квадратных. Думаю что под обдувом будет достаточно.
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    а что за красавец на фото? Ваше творение?
  12. #3151
    Россия, ЛНР
    25 вісота - маленькая. Надо 38мм профиль брать.
    Берете профиль 38*122*300 и отрезаете лишние ребра уменьшая ширину до 70-80мм
    Усилитель по мотивам Динакорда. Выходная 2 по 1500
    Мое творение.
  13. #3152
    что то транс маловат! Или мне кажется? Я для 4 квт. использую три сердечника Е70 фирмы ЭПКОС. По расчетам получается 4250ватт. А они раза в два с лишним больше используемого вами!
  14. #3153
    а частота какая?
  15. #3154
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    Если схема интерлавки то там 60кГц, и одного E70 вполне хватит.
  16. #3155
    Россия, ЛНР
    На У70 сварочник получается, а он 3 сердечника во приколист
    У меня стоит ЕТД54 - хватает за глаза
  17. #3156
    частота у меня 69 кгц
    Программа расчета только на таком сечении дотягивает до 4 квт! Это же не сварочник. С крутопадающей характеристикой а стабилизированный ИБП с жесткой характеристикой!
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    значит прога меня под....... водит!
  18. #3157
ID:	152154обратите внимание на мощность сердечника
  19. #3158
    Украина, Донецк
ID:	152231вполне хватает одного, да и лучше взять etd какой-нибудь, etd54 или, если не хватает, etd59, их и мотать удобней и у каркасов достаточно выводов.
  20. #3159
    Спасибо. А то бы я замутил какой нибудь ядерный реактор! А что за прога у вас! Как я понял в ней уже вшиты данные магнитопроводов! Если можно киньте в личку.
  21. #3160
    Украина, Донецк
