Страница 133 из 178 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2641
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    http://atom-audio.com/
    что скажете?
  3. #2642
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    что скажете?
    ну дык, класс Д рулит, интересно услышать как звучит девайс
    ONtOSbox
  4. #2643
    Львов Украина
    это сайт нашего форумчанина hardcore0095
    https://forum.vegalab.ru/showthread....48-SMPS-4-кило
  5. #2644
    Частый гость Аватар для awtoap
    что скажете?
    Как то подозрительно все очень ))). Не удивлюсь если это будет мостовая версия Королькова на IR2110...
  6. #2645
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Привет всем. Выставляю на строгий суд свою конструкцию НФ-481го. Агрегат полностью рабочий, настроенный и проверенный при полной нагрузке. Закончил только один канал, так как много времени ушло на преодоление некоторых подводных камней, появившихся при запуске и наладке усила. Второй канал естественно выскочит быстро так как опыт кое какой появился. При питании 47, 94V (двуполярном ессно) плата отдает без нагрузки 62v, под нагрузкой 56v чистой синусоиды на частоте 1кгЦ. Мощность посчитать не трудно. Хочу выразить огромную благодарность своему корефану Диме Гоженко (Митя_стб) за помощь и консультации. Аппарат суперовый, как и все творения уважаемого ВП. Конечно надо поиграться с монтажем( много деталей), но оно этого стоит. Советую. Следующим этапом моим будет тот же НФ, но питание будет чуть повыше...Будут вопросы, отвечу с удовольствием...Всем удачи...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2646
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В смысле? Амплитудного или действующего?
  8. #2647
    Германия
    94V
    Конечно действующего, иначе чем хвалиться то?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #2648
    Украина. Одесса.
    Измеренного цыфровым приборчиком. Ну ты же в этом понимаешь не хуже меня и такие блин вопросы
    Мне кажется, что не сильно я так и выхвалялся. Просто показал то, что получилось. Многие так поступают...
  10. #2649
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Vodoley, принимай поздравления уже еду слушать
    Неужели R31-34 так сильно грелись, что появилась необходимость их зацепить на радиатор ?
    не угадал. Теперь нужно опробовать класс D
  11. #2650
    Украина. Одесса.
    Да, греются они сильно. Я решил таким образом. Кстати: гасящие в УНе запитаны от первого этажа. Таким образом значительно снизился их нагрев.
  12. #2651
    Частый гость Аватар для ZWUK
    что скажете?
    Первые впечатления не вдумываясь: с увеличением частоты можно уменшить размер сердечника,но диаметр провода зависит только от тока, коэффициент усиления 45 - это не понял, и какая-то магия цифры -113дБ. А вообще здорово, на таких частотах c TD уже и заморачиваться наверное не стоит. Проскочили же по своей ленности и двуслойные магнитные ленты и EL кассеты и много чего ненужного.
  13. #2652
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    400 8 Ом / 800 4 Ом
    Холтон на 6 пар на 600вт,и зачем огород городить.
  14. #2653
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    малыш, тебе это не дано понять.
    Всего с 3 пар он получит такую мощность - 800Вт/4Ома и при этом тепловыделение этого усилителя будет в 2 раза меньше чем у твоего холтона с 6 парами и 600 ваттами.
  15. #2654
    Украина
    Возможно.
    Где то мне попадался отзыв о таких конструкциях (2х уровневое питание).
    Выгорело 2 канала на малой громкости,и человек остался в разгар дискотеки с ........
    Чем проще тем лучше.
  16. #2655
    Россия, ЛНР
    многоуровневое питание - это в первую очередь значительное снижение тепловыделения, работа выходных транзисторов в области ОБР.
    А именно это в первую очередь влияет на надежность всего усилителя в целом.
    Тебе этого не понять. ты по своему незнанию будешь наращивать мощность тупым увеличением напряжения и количеством выходников. Собираешь калорифер.
    Тебе ведь WP писал - нужно стремиться к уменьшению тепловыделения.
    Вот тебе пример: Это усилитель с 3-х уровневым питанием. Напряжение питания +-55 +-110 +-165. На выходе 7 пар выходных транзисторов. Мощность - 2100Вт /4 Ома в канал.
  17. #2656
    Германия
    Не было упрёка. Просто получить 60 Вольт амплитуды с 90 Вольт питания и публиковать это я б страшно постеснялся.
    У тебя ж все в шоколаде , почему не похвалиться-порадоваться?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #2657
    Украина
    Усилитель с 3-х уровневым питанием. Напряжение питания +-55 +-110 +-165.
    Вы мастер своего дела,я не спорю.
    У вас свое мнение,у меня свое о таких конструкциях.
    Я пока за простоту и по дешевле.
  19. #2658
    Украина
    профессиональный усилитель не бывает простым, а тем более дешевым
    ONtOSbox
  20. #2659
    Россия, ЛНР
    тогда забудь о мощностях выше 400Вт.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
    +100
  21. #2660
    Увы бывают судя по надписям на корпусе и мощей в 100Ватт на канал ))). А если серьёзно то так и есть на самом деле...наличие симметричного входа, лиммитера и большего количества всевозможных защит автоматом причисляет усь к про...и пофигу сколько у него уровней и мощность.
