Страница 54 из 178 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1061
    Новичок Аватар для ev-i_5
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    И не поют хвалебные дифирамбы. Может их просто нет? Тех кто делал
  3. #1062
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Читай форум и учи матчасть.
    Сюда погляди.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=24
    Увидишь вложение ASA80.PDF. Посмотри сколько раз скачано. Наверно каждый двадцатый повторил или что либо заимствовал.
  4. #1063
    Делали-делали .
  5. #1064
    Это улучшенно-модернизированный. С защитами и наворотами.
    А мне понравился первый вариант. Заработает - надстрою все необходимое
    вот нашел ссылку
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
  6. #1065
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    Небоись, заработает. Почитай "Сделан упрощенный усилитель от ВП" там всё есть и печатки на любой вкус и фотки...
  7. #1066
    Спасибо, посмотрел. На фото радиаторы интересные - у меня один такой есть. Без пары - ни то ни сё
    Этот вариант конечно удобней, особенно для монтажа в прямоугольный корпус, но у меня несколько иной подход к конструкции.
  8. #1067
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Что за клас "I" у Краун?
    Чем он примечатилен, или это тоже одна из вариаций в классе "Д"?
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По нашему это мостовой класс BD. Краун, если мне не изменяет память, первым запатентовали этот принцип, но в народной классификации это всё же BD.
    BD это мост из двух AD, но модуляция встречная, при снижении уровня выходного напряжения, уменьшается и уровень несущей, за счёт встречного подавления.
    mierelectronics.ulcraft.com
  10. #1069
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    разве ?
  11. #1070
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    разве ?
    А ваше определение, какое?
    У крауна именно мост, и у JBL мост, и называется он класс "I".
    BD это три состояния, два состояния токовых, одно безтоковое. Реализация может быть полумостовая и мостовая, терминология описана в коричневой книжице, называется по моему "Усилители класса D", к сожалению, не помню автора, но ищу эту книгу, чтобы показать на форуме.
  12. #1071
    и у JBL мост
    Алексей, а почему вы JBL отдельнро выделии? Им вроде Краун всё что к усилкам относится делает.
    Ещё вопрос такой.
    Никак не могу понять принцип паралельного соединения усилителей.
    Почему "идёт" прирост мощности?
    Если в мостовой схеме всё понятно за счёт чего мощность увеличивается, то с паралелью не ясно.
    Напряжение ведь одно и тоже на выходе, что у отдельно усилителя, что в паралель, или я ошибаюсь?
    Причём, и при мостовом и паралельном включении, увеличение мощности почти одинакого.
    Разьстните пожалуйста кто-нибудь.
  13. #1072
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    очевидно прирост мощности идет на более низкоомную нагрузку
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1073
    Ещё вопрос такой.
    Усилители соединяют параллельно из за не способности его работать на болие низкоомную нагрузку (выходные каскады просто не расчитаны на это). Например усилитель работал на 8 омах, а при запараллеливании они способны работать на 4 омную нагрузку. Токи между выходными транзисторами поделятся, а следовательно и мощность рассеивания будет в два раза меньше на каждый усилитель. А как извесно мощность на 4 по сравнению с 8 омами в два раза выше.
  15. #1074
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    IMHO - при параллельном соединении УМЗЧ можно огрести много проблем.
  16. #1075
    MikeF
    Александр007
    Да, вы правы.
    Действительно, мощность в паралель, например, у Macro-Tech 5002VZ на нагрузку 1 ом составляет 5085 ватт.
    Однако, (у него-же) мощность на 2 ом, стерео, 2х2525 ватт, а в паралель, на ту-же нагрузку, уже 3960 ватт! Откуда он взял "левые" 1435 ватт?
    Если не затруднит, объястните, что это за проблемы?
  17. #1076
    Украина, Луганск
    Первая - ухудшение параметров "сборного" УМЗЧ, вторая - в кривых реализациях мощников возможны проблемы с защитой.
  18. #1077
    село Самбек
    слова "мощников" и "с защитой" имхо тут лишние
  19. #1078
    г. Пенза
    Откуда у вас такие цифры, и с чего вы взяли, что у него есть возможность соединения в параллель?
  20. #1079
    Из манула на этот усилитель.
    Добавлено через 4 минуты
    Сейчас ещё раз посмотрел-всё точно, не ошибся.
    Последний раз редактировалось kobarr; 13.01.2008 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1080
    г. Пенза
    А как там написано, что указанная мощность при параллельном соединении?
    в посте 1094 на картинке, такой надписи нет?
