Страница 11 из 178 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    WP,
    вот нарисовал примерно схему - в Воркбенче работает вроде нормально
    оцените плиз, может что поправить?
    [ADDED=Евгений Верис]1109024736[/ADDED]
    WP,
    и еще
    написал небольшую статейку по УМ высокой мощности.
    оцените пожаласта, мож что поправить, дополнить?
    http://lumber.newmail.ru/profum3.htm
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 22.02.2005 в 01:25.
  3. #202
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Принципиальных ошибок нет, только токозадающие резисторы для источников смещения лучше заменить генераторами тока. Смотри схемку ASA80.
    [ADDED=WP]1109042359[/ADDED]
    "Схема управления силовыми ключами сравнивает мгновенное значение сигнала с опорными уровнями и обеспечивает включение выключение соответствующих ключей чтобы разница между напряжением питания и мгновенным значением выходного сигнала у аналогового канала отличалось не более чем на одну ступень питания." Евгений замени вот этот абзац. А остальное в статье верно.
    Последний раз редактировалось WP; 22.02.2005 в 06:30.
  4. #203
    Мск
    WP,
    статью поправил.
    по схеме - это резисторы которые по 330Ом?? так они же и в Вашей схеме такие ... или я какой-то вариант пропустил? можно ссылочку
    или не пойму про какое место в схеме речь... ночь однако
    и заставил работать в симуляторе коммутатор питания - теперь четко переключается - в теме симуляторы картинку выложил
    осталось только определиться что сделать ... class G или classH ... class H или class G ...
  5. #204
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Евгений Верис, Делай Н 8)) если заработает, я буду повторять (у меня тут один полу-конструктор есть, в нём деталей хватит на 1-дин 400ваттник и на 200ваттник )
  6. #205
    Краснообск
    Black_Diamond_12, ты в том полуконструкторе сделай изменения и не порть весчь. Диоды в коммутации замени на шоттки, и все остальные изменения как WP скажет. И будет тебе счастья.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. #206
    Мск
    Black_Diamond_12, Gajdar,
    а вы что? решили чтоли сделку купли-продажи чтоли совершить?
    [ADDED=Евгений Верис]1109272927[/ADDED]
    WP,
    можно на мой вопрос предыдущий, по ГСТ?
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 24.02.2005 в 22:23.
  8. #207
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Евгений, попробовал на макете еще одну идейку, коммутаторы верхнего уровня по плюсу и по минусу переводятся в режим Д с ШИМ, частота примерно 200 кГц. Первый уровень напряжения питания снижается до +- 15 В, второй уровень сколько надо для получения требуемой мощности, тепловыделение усилителя снижается еще в несколько раз по сравнению с усилителями класса G, H. Для этого добавляется в каждый коммутатор катушка и конденсатор.
    [ADDED=WP]1109302904[/ADDED]
    Это принцип реализации.
    • Тип файла: pdf h-pwm.pdf (17.1 Кб, Просмотров: 1648)
    Последний раз редактировалось WP; 25.02.2005 в 07:17.
  9. #208
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Резисторы которые по 330 Ом номера по схеме ASA80 R175 R176 R178 R179 которые от плавающих источников +-15В идут к термостабилизирующим транзисторам лучше замени на ГСТ. И еще необходимо в схему ввести диоды предотвращающие насыщение транзисторов силовой части усилителя.
    [ADDED=WP]1109312246[/ADDED]
    Евгений, я еще одну ошибку у тебя обнаружил, из-за которой будут плохо выравниваться токи в транзисторах верхнего уровня. Сделать надо так как в схеме ASA80.
    Последний раз редактировалось WP; 25.02.2005 в 09:17.
  10. #209
    Мск
    WP,
    я уже передумал делать Г
    вот тут то что буду пытаться сделать:
    http://lumber.newmail.ru/klassh.htm
    гляньте плиз, мож где что не так ....
    по ГСТ. питать от 47 напряжения питания? если да - то транзистор на радиатор придется - 47В*16мА= 0.7Вт на нем будет
    в принципе то не проблема поставить, транзюком больше, транзюком меньше ...
    [ADDED=Евгений Верис]1109447819[/ADDED]
    WP,
    по поводу последней идеи
    а как с звучанием/искажениями?
    [ADDED=Евгений Верис]1109448475[/ADDED]
    WP,
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 26.02.2005 в 23:07.
  11. #210
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Искажения, звучание пока не проверял, проверил только функционирование и стойкость к выгоранию. С этим все нормально. Думается и со звучанием будет все нормально. Существует фирма Lab Gruppen которая выпускает усилители выполненные по подобному принципу.
    Последний раз редактировалось WP; 27.02.2005 в 09:48.
  12. #211
    Аватар для WP
    г. Бердск
    ГСТ питать от плавающего источника +- 15В. По образу и подобию, только транзисторы работающие в АБ замени на биполярные тройки.
    • Тип файла: pdf asa350.pdf (59.4 Кб, Просмотров: 1844)
    Последний раз редактировалось WP; 27.02.2005 в 13:00.
  13. #212
    Мск
    я видел их
    в октябре тогда на выставке ... 3.2кВт на 2Ом на канал - вес 10кг.
    но в целом, звучание вместе с АС было поганым, может из-за АС ...
  14. #213
    Мск
    понял.
    посмотрю все внимательно.
  15. #214
    Мск
    вот нарисовал, прогнал в симуляторе - показывает 10.5мА
    это если в классе Н делать.
    питание стабилитронов от +47 - чтоб меньшей мощности резюки ставить
    а если переделать АSA350 то
    каждый из 640/9640 заменить ОТДЕЛЬНОЙ тройкой?
    если каждый то в целом ясно, а если одну тройку т.е. 1837+1943+2х21193 - то получается опять както с распределением токов в верхнем плече ...
    [ADDED=Евгений Верис]1109545289[/ADDED]
    +-V1 - 47v
    +-V2 - 90v
    +-V_out - от коммутатора питания на выходники
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 28.02.2005 в 02:01.
  16. #215
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Питание плавающих источников необходимо брать с +-94.
    По образу и подобию.
    • Тип файла: pdf nf480.pdf (68.3 Кб, Просмотров: 1205)
  17. #216
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Извините что вмешиваюсь, но ветку новую открывать не стал.
    предложите пожалуста схему очень мощного усилителя (400-800 ватт на 8 ом) требования к качеству - ни какие, лишь бы на большой дискотеке большие колонки качать. Имеется в ниличии шасси от киловатника студийного, там БП и транзюки на радиаротах с вентиляторами, его восстановить помоему не возможно его во время рабоы залили водой, один из УН (залиты в эпоксидку , а может и пред)- мертв чтото взорвалось снутри эпоксидки в все вдребезги, ну и на плате почти все перемычки (они на таких торчащих стойках) - перегорели. Восстановить я не смогу. А использовать его транзисторы (в оконечнике) БП и корпус, и на этой основе сделать что-нибудь ОЧЕНЬ НЕ качественное, но мощное - смогу. Помогите плиз, очень большую схему мне не потянуть. Заранее благодарен всем.
    [ADDED=demon_lee]1109763643[/ADDED]
    интересует как бы приделать 845/846 транзисторы там их по 12 штук !!! в канал каждой.
    Последний раз редактировалось demon_lee; 02.03.2005 в 14:40.
    Остановите Землю... я сойду!
  18. #217
    Мск
    WP.
    По питанию стабилитронов понял, ошибся.
    В процессе внимательного изучения и симулирования возникли такие вопросы (если можно – то ответьте так же по номерам):
    По схеме NF480. --
    1. Какое напряжение питания +L +H?
    2. Диоды VD204 205 206 207 – “анти”насыщение?
    Для чего диод VD210?
    3. Для чего диоды VD222 223?
    4. Почему выбраны такие маленькие номиналы резисторов R231 232, ведь без сигнала ток через стабилитроны VD211 VD212 будет почти максимально допустимым для них?
    5. Почему первый и второй транзисторы в тройке выбраны одинаковые? А как же «разнос» граничных частот? Или это важно только между вторым и третьим?
    По защите.
    Некоторое несовпадение между схемами ASA350 (сообщение 227) и NF480 (сообщение 231). Диоды VD122-125 (ASA350) и диоды VD218-221 (NF480) стоят точно противоположно.
    Опечатка или так и должно быть?
    Ну и коммутатор питания в NF480 … работать не будет, там и отсутствие «+» питания на верхнем, и кондер на затвор полевика ….и диод VD405 итд.
    И вообще по ключам питания. С отрицательной половинкой я вроде как разобрался.
    А вот с положительной проблема.
    На рисунке 1 показан фрагмент схемы, когда напряжение затвор-исток=0, - напряжение на нагрузке как надо = 45В.
    На рисунке 2 тот же фрагмент – только «переключенный». Из-за диода напряжение на затворе всего 147мВ – следовательно транзистор открыт не полностью, и напряжение на нагрузке вместо 90В – всего 60В.
    С отрицательным ключом такой проблемы нет, т.к. там диод в цепи стока включен. И напряжение затвор-исток как надо – либо 0 либо +15В – включает выключает транзистор.
    Компараторы из схемы 2step1.pdf срабатывают нормально и положительный и отрицательный. В ней только несколько отличаются включения верхнего и нижнего плеча IR2110. Резистор 3.3Ом и диод 1N4934 (только в верхнем плече). В даташите с диодом, но без резистора. Но там структурная схема несколько отлична для Hi и Low – пока не разбирался еще.
    Возможно глючит воркбенч, а возможно конечно и я ….
ID:	1098   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #218
    Аватар для WP
    г. Бердск
    1. Напряжения H = 120V L = 60V.
    2. VD204 VD205 антинасыщение, VD206 VD207 блокируют ложные срабатывания защиты при полной амплитуде выходного сигнала.
    3. VD210 для уменьшения номинала резисторов R227 R228.
    4. VD222 VD223 для устранения разряда конденсаторов C205 C206 при полной амплитуде входного сигнала через резисторы R231 R232 R233 R234.
    5. Транзисторы работают в режимах с токами различающимися на порядок, граничные частоты следовательно у них будут различаться.
    Прошу извинить за допущенные опечатки. В коммутаторе питания ошибка с подключением питания компаратора и драйвера. В новой редакции NF481 все исправлено.
    В схеме NF480 был ряд опечаток. Здесь все исправлено.
    • Тип файла: pdf nf481.pdf (68.2 Кб, Просмотров: 1191)
    Последний раз редактировалось WP; 03.03.2005 в 06:54.
  20. #219
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Верис, забываешь про бустрепный конденсатор.
    Последний раз редактировалось WP; 03.03.2005 в 12:36.
  21. #220
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Мне интересно что здесь за гости, кто и откуда.
