Страница 15 из 178 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Killer,
    в спринте не могу, делаю только в пикаде 2001.
  3. #282
    Новичок Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    WP,
    Возник вопрос по току покоя. Речь об упрощенном усилителе вашей разработки, выложенном в чуланчике Weris*a. Проблема в том, что при размещении всех транзисторов оконечного каскада в ряд на радиаторе (как на представленных печатках) ток покоя быстро снижается с прогревом радиатора. Так на холодном радиаторе ток покоя 200 мА на пару (400 мА в канал, а всего 800 мА), а с прогревом до 50 градусов снижается до 120 мА на пару (240 мА в канал, всего 480 мА). Питание +/- 35 В, 2 пары выходников на канал. При 100 градусах ток покоя вообще станет ниже рекомендуемого значения 100-150 мА. Как с этим бороться?
  4. #283
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    не допускать 100 градусов
    нутк блин нашел в чем кинуть... в пиисди конечно в пикаде лей!
  5. #284
    Александров-Москва
    Радиаторы мелкие, от 30 ваттного Амфитона. 100 градусов для них самое то, каждый транзистор при этом будет рассеивать по 20-25 Вт. В канал получается где-то 80-100 Вт мощи. Мне больше и не надо. Ток покоя бы застабилизировать.
  6. #285
    Москва, Перово
    не, имхо 100градусов это уже экстрим, я бы получше радиаторы поставил или по ветродую на них поставил.
  7. #286
    Мск
    вот, схема и плата ПИКАД2001:
    Старый знакомый Аватар для randol
    Цитата Сообщение от Killer
    Вот сотал еще один усилитель собственного производства прошу высказать ваше мнение
    для дома - монстр, для увеселительных мероприятий на воздухе - ф.з.
    Не мерил кстати, он свои 250/400вт (8/4ом) честно отдавать может?
    И просьба огласить диаметр провода вторички тора и его мощность, по фото трудно оценить, ватт 200 наверно?
    Не хрюкает, емкости, на сколько мкф?
  9. #288
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Отдает 270 ватт чистыми без хрюканья
    Торы стоят промышленные от Beag фирма есть такая венгерская
    400 ватт номинал
    По 20000х100 вольт в плече то биш 4 штуки по 10000х100 вольт
    Последний раз редактировалось Killer; 15.04.2005 в 14:26.
  10. #289
    400 ватт номинал
    так их-же 2, по трансу на канал, мало что-ли?! Как раз БП готовлю, у меня 230вт транс, и не тор а "О"-образный с двумя катушками, провод правда 1мм во вторичке, по справочнику ток 1.57А, для саба делаю.
    Есть пара жамиконов 63в15000мкф, итого питание будет 2х60вольт.
    Вот думаю, стоит-ли перематывать, железо залито лаком вусмерть, хоть челноком ковыряться..
    Ток покоя говоришь 100мА ?
  11. #290
    Владивосток
    Да их там два только вторичные обмотки на каждом по 32 вольта
    Пришлось их соединять последовательно чтобы получить 2х74 вольта
    Да держиться стабильно только обязательно поставь транзистор BD139 на радиатор рядом с выходниками иначе ток покоя с прогревом гулять будет
    Этого тебе вполне достаточно если конечно для дома
    А вот если для дискотеки на улице то маловато будет
    Холтон вобще рекомендует 2х40000 Мкф в плечо ставить
    Последний раз редактировалось Killer; 20.04.2005 в 03:57.
  12. #291
    Мск
    Killer,
    2х400000 Мкф в плечо
    а транс не задымится с диодами ...
  13. #292
    Владивосток
    Если сделать плавное включение питания то думаю что нет
  14. #293
    Мск
    Killer,
    ну только очень плавное ... в несколько ступеней
  15. #294
    Подмигивать Re: Усилители высокой мощности.
    Killer,
    в моем ресивере "пионэр" было 2х8000, после твика 2х25000мкф, диодную сборку не менял, недавно глянул в справочник - эта сборка всего на 3А, прикручена к жестяному днищу для охлаждения.
    Сейчас есть неочень дорогие сборки на 25А, думаю такую в саб поставить.
  16. #295
    Владивосток
    Поставь лучше 36MB80A правда это перебор для твоего саба но у меня такая 2 канала по 270 ват тащит и ничего
    [ADDED=Killer]1113831621[/ADDED]
    Или еще лучше поставь 36MB40A она у меня во втором уилителе стоит 2х150ватт
    Последний раз редактировалось Killer; 18.04.2005 в 17:40.
  17. #296
    для моего саба за глаза должно хватить и 3-4А моста, я на работе пробовал нагружать выковырянный из дохлого компового БП мост 220в*4А=880вт., отлично тянет, но поскольку холтоновский усь все-таки (для бытовухи по крайней мере) очень мощный, то имеет смысл KBPC1008 (10А), или KBPC2504, последний как раз и стоит в Ньютоновском модуле на Холтоне.
    Пока почтой едет усилок усердно леплю плату БП с защитой АС,- если выгорит динамик то будет грустно.
  18. #297
    Владивосток
    А защиту ты по какой схеме лепиш?
  19. #298
    Мск
    Владимир, а что скажете по моей плате?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1690
    плату я уже вытравил, осталось просверлить все ...
  20. #299
    Новичок Аватар для Leon
    Хоть я ветку про холтона создал, но более правильно было-бы здесь спросить.
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Есть ли проблеммы с настройкой и подбором элементов?
  21. #300
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Если внести некоторые изменения в схему связанные с коррекцией АЧХ и режимами по постоянному току, то получиться весьма приличный усилитель. А без изменений обычный транзисторный усилитель с типичным транзисторным звуком.
