Страница 178 из 178 Первая ... 168176177178
Показано с 3,541 по 3,557 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3541
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    На сколько знаю Василий уже давно этим не занимается. Бизнес вроде продал.
    Да. Вряд ди у него что осталось кроме документации. Спросите тут http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=148691
  3. #3542
    Благодарю, бегло пробежав по ветке понял, что как наборы для самостоятельной сборки их перестали вроде продавать
  4. #3543
    Кто-нить знает по каким параметрам приоритетней подбирать выходные полевики в коплиментарые пары? Вот WP ког-да то советовал такие транзючки: FQA28N15, FQA36P15, FQA46N15, т.е. n-p-n. 28 и 36 в пару подходят по крутизке ВАХ (20 А/В), рабочему току и напряжению, но разнятся ёмкости всех электродов/переходов. У 36 и 46 разнятся крутизна и рабочие токи, но зато почти все ёмкости одинаковы. Так как правильно?
  5. #3544
    Крутизна практически не имеет значения в ООСных усилителях. Симметрия емкостей, говорят, важна, но я не понимаю, почему - они же параллельны. А так - только абсолютные значения с их дельтами, именно они грузят УН и роняют фазу. Макс. ток не имеет значения - ни для линейного, ни для ключевого применения, напряжение/мощность/Rdson - чисто практические, тривиальные параметры. Ой, на полгода опоздал)
  6. #3545
    Зарегистрировался Аватар для ZastupnikC
    Good
    Последний раз редактировалось ZastupnikC; 25.07.2022 в 08:57.
  7. #3546
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Мужики, нужна помощь, т.к. специализированная тема по ВП2006 закрыта - спрошу тут.
    У меня давно собран усилитель из кита: http://abutuzov.narod.ru/Korvet.html
    WP2006.pdfWP2006_SMD_Korvet_v1.5.rar
    Работает отлично. БП был простой - 1 мост + конденсаторы - фона нет совсем.
    Тут давненько лежали платы БП Владимира Лепёхина для "ASR" - с двумя мостами - набил - подключил через них платы - фон 100 Гц. Прям хорошо так слышен.
    С другим усилителем - к примеру "Фермер" от JETTa фона он данного БП с двумя мостами нет.
    Но фон точно от БП - с замкнутым входом уровень не уменьшается.
    Omnia praeclara rara
  8. #3547
  9. #3548
    Siberia
    Спасибо Эдуард, но схема уже соответствует Вашей.
  10. #3549
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Если земляные отсутсвуют, то предположу, что с двумя мостами вторичка силового висит в воздухе, а не на земле.
    Рекомендую нараллельно диодам (каждому) диодных мостов впаять плёночные кондёры номиналом от 0,1мк до 1мк (какие есть в наличии). Это избавить от кучи проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    На мой вгляд два моста, в два раза больше проблем. Плюсов мало, минусов в два раза больше.
    Из них - это болтающаяся в воздухе вторика, рост внутреннего сопротивления источника питания (за счёт в два раза большего внутренного сопротивления мостов по сравнению с одним), ниже на ~1-2В выходное напряжение, в два раза больше деталей, в два раза больше ,,коммутационных искажений,, от переключения 8и диодов.
  11. #3550
    C4C3 не надо так соединять.
    Вместо них надо поставить ОДИН кондер между плеч вторичек.
    Снабберы оставить.
  12. #3551
    Siberia
    В общем видимо дело в конструктиве самой ПП данного УНЧ. С 3-мя другими макетами никаких 100 Гц нет.
    Если ставить 2 моста но землить - то всё норм - но пропадает сам смысл использования двух мостов. Вернул на один мост + CRC + снабберы) - всем доволен)
  13. #3552
    Частый гость Аватар для SemSem
    странно это всё, рекомендация EDDiE должна была полностью убрать проблему....
  14. #3553
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Люди уж какое десятилетие жадничают парочку ОУ чтобы сделать симметричный вход, развязать земли и забыть об этой проблеме раз и навсегда.
  15. #3554
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Только линейным трансом это можно сделать.
    Я давно использую.
    Мощники включены в отдельную розетку.
  16. #3555
    развязать земли
    это просто CRC фильтр....
  17. #3556
    Siberia
    Он же уровень 100 Гц с закороченным входом не снижает, так то фона от петель нет - смысл делать симметричный вход?
  18. #3557
    Два CRC-фильтра с вашего позволения.
    И неизвестный PSRR.
    И неизвестный CM-Error.
