Страница 14 из 178 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3557
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #261
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Схемка защиты у вас приведена не вся, там еще есть коммутирующие диоды гарантировано дожигающие второй предохранитель.
  3. #262
    to WP
    Владимир, я тут плату наваял для 2-step.pdf, посмотрите, пожалуйста, нет ли грубых ошибок.
    Последний раз редактировалось Vic; 18.03.2005 в 12:16.
  4. #263
    Новичок Аватар для peregar
    Что ВЫ скажете по этой схеме?????
    Владимир
    Монстр....
  6. #265
    Новичок Аватар для dimitri
    спасибо WP! не досмотрел, диоды то с земли, мне казалось с выхода
  7. #266
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Схемка довольно убога, несмотря на крутое имя фирмы, меня бы за такое с работы выгнали.
    1. Усилитель с таком мощностью без защиты это бомба с активированным самоликвидатором.
    2. Слишком мал ток перезарядки входной и проходной емкости выходных транзисторов, как следствие очень сильно и быстро растут искажения с ростом частоты и на высоких частотах усилитель становиться существенно несимметричным.
    3. Высокое тепловыделение, при такой высокой мощности необходимо использовать многоуровневое питание.
    4. Плохое использование напряжения питания, амплитуда выходного напряжения получиться примерно вольт на 6 - 8 меньше практически достижимой, особенно по минусу.
    Звучать будет значительно хуже по сравнению с усилителем Холтона.
  8. #267
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    но есть один плюс
    он несравненно прост, при своей мощности и наверняка работал
    Хотя Я согласен по всем пунктам, грелка та ещё.
    А кто нибудь ещё видел киловаттники не очень сложные. Можно с многоуровневым питанием (даже лучше), или следящим, но это уже сложно и дорого.
    То ВП: а проект, который тут обсуждался выше с 2-х уровневым питанием, Е.Верис который рисовал, сможет ватт 400 отдать в 8 ом.
    Остановите Землю... я сойду!
  9. #268
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Может отдать сколько угодно при соответствующем количестве выходных транзисторов.
  10. #269
    Любопытно.. Ларс Клаузен (LC audio) уже 1.5 года твердит, что его class D amp ZAPpuls переиграл все его прежние усилители, включая class A и вот в 2004 делает такую чушь с 180в питанием!
  11. #270
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Вот собрал еще один усилитель собственного производства
    прошу высказать ваше мнение
ID:	1496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Killer; 20.04.2005 в 17:13.
  12. #271
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    прикольна... если можно поподробнее: описание, печатка, схема...
  13. #272
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Killer, а где охладители? Что-то не пойму.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  14. #273
    Владивосток
    Печатка гдето выше потеме выкладывалась
    Поперек корпуса стоят а вентиляторы один спереди другой сзади
  15. #274
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Объем корпуса что-то очень нерационально использован. Посмотри здесь. 2х650 Вт.
  16. #275
    Владивосток
    Да это точно можно было конечно и получше сделать просто делал я его на скорую руку и корпуса подходящего не было пришлось от компьютера использовать
    Отличная компоновка
    Владимир это случайно не тот усилитель что вы выпускаете?
  17. #276
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Это макет.
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Владимир,
    наконец-то я добрался до форума
    вот разводка плат уся класса Н
    оцените плиз
    • Тип файла: rar PCB.rar (922.7 Кб, Просмотров: 1732)
  19. #278
    Мск
    тема вверх
  20. #279
    Владивосток
    оцените плиз
    А в спринте можеш выложить?
  21. #280
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Killer, а спринт умеет делать импорт из Гербера?
