Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Вопросы по Micro-Cap
    Аватар для Vlad_RK
    По умолчанию Вопросы по Micro-Cap
    Что-то не нашел я на форуме темы про Micro-Cap, потому напишу здесь.
    Хочу смоделировать коаксиальную линию, кабель с волновым сопр. 75 Ом. Выбрал TLine с потерями, но не со всеми параметрами понятно.
    Вот расчет для такого кабеля (его физическая длина 11.3 м):
    L, C и LEN я определил, а вот как быть с R и G?
    G - проводимость, имеется в виду величина обратная сопротивлению? Или удельная проводимость материала проводника? Что-то я туплю по-моему, это ж вроде одно и то же...
    А как определить R? Просто замкнуть кабель на конце и замерить омметром? Но это же будет не точно...
    Помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось Vlad_RK; 06.08.2016 в 16:08.
    По умолчанию Re: Вопросы по Micro-Cap
    не шиклаи а дарлингтон
    Да, хрен с ними, я их до сих пор их путаю. Не в том суть.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Цитата Сообщение от alexey.b Посмотреть сообщение
    Но раздельное усиление полуволн у меня не получилось и не пойму почему.
    там в ОУ нет ли ошибок? схема шибко замудреная.
    мне что-то кажется что разделения полуволн там не нет.
    а берется только одна полуволна через диод и она же подается в инверте в другое плечо. то есть второй полуволны там нет
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    это я опечатался
    Да, по любому, дыхание в узле 26 должно быть.
    Давайте отложим это дело. Тут скоро волейбол (наши с французами). Хочется посмотреть.
    дыхание там какое-то специфичное. синхронное:
    в один момент времени там действует одна и та же полуволна (только в противофазе).
    что бы работал двухтактник надо что бы в один момент времени был сигнал открывающий только одно плечо, а другое при этом закрыто.
    а тут получается, что одновременно открываются сразу два плеча, затем оба закрываются.
    что этот такое? это сквозняк между плечами, а на выходе как была половина питающего так и остается.
    Спасибо, что обнаружили ошибку. Буду работать над исправлением.
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Почему от 2к до 20к показывает одни цифры по искаженке. А от 20к до 200к другие.
    Если двигать график дальше тот где от 2к, то искаженка на том же уровне остается до 200к. Почему тогда там где от 20к начинается искаженка не такая же. Как вообще правильно проводить замеры?
  8. #47
    Петербург
    Потому что частота подаваемого сигнала разная: в одном случае 2 кГц, в другом 20 кГц.
  9. #48
    Кузбасс
    Ну это понятно.
    Так и как правильно делать? Мне нужно к примеру узнать сколько искажений на той или иной частоте к примеру на 1кгц на 5к 10к и тд
    Тут я забил 2кгц, а оно мне показывает на графике что на 2к ноль. на 4к 550u на 6к 2.000m и до 20к почти не меняется. Как правильно понимать...?
    Собрал схему и хочу узнать ее характеристики по ее возможностям, искажениям, хотя бы в программе.
  10. #49
    с ростом частоты растут искажения. есть такое понятие как "полюс усиления". смысл в том что низкие искажения обусловлены более высокой глубиной работы обратной связи, с ростом частоты сила контроля обратной связи спадает в след за снижением величины усиления внутри петли ОООС
    вообще лучше не на этот график смотреть.
    не на "cumulative percent distortion", а на "Amplitude of V(out) vs frequency".
    на нем лучше анализируется сам ряд спектра гармоник, для анализа хвоста гармоник высших порядков, который считается хуже, чем наличие только высокой второй и третьей гармоники
  11. #50
    Кузбасс
    Понимаю что с ростом частоты растут и искажения.
    Хорошо, что скажете по этим графикам
  12. #51
    я немного перепутал. не "Amplitude of V(out) vs frequency", а "percent distortion of V(out) vs frequency".
    то есть третий на картинке график.
    ну вполне так нормально если искажения при почти полной выходной амплитуде не больше полмиллипроцента, причем на только третьей гармонике.
  13. #52
    Кузбасс
    Amplitude of V(out) vs frequency это выходное напряжение на выходе как я понимаю.
    на этом графике схема питается +-30в. на вход подано 1.1в
  14. #53
    да.
    ряд гармоник это "percent distortion of V(out) vs frequency"
    ну и нормально. где-то так и анализируется схема, что бы выходной сигнал был на пределе но с запасом от клиппинга.
    еще можно посмотреть поведение на малом выходном сигнале. в основном на малом сигнале искажений меньше, но может и быть больше
  15. #54
    Кузбасс
    да.
    Третья гармоника это же на 3кгц?
    Вот при 100мв. 4к чуть поднялось, а 6к значительно снизилась
    И 500мв
    И как можно посмотреть нечетные 3к 5к 7к и т.п
  16. #55
    percent distortion of V(out) vs frequency.
    основная частота сигнала в данном случае 2кГц. значит вторая гармоника - это то что на 4кГц. третья на 6к, четвертая на 8к и т.д.
  17. #56
    Кузбасс
    Правильно понимаю что программа начинает замеры от основной частоты и до 100мгц (до конца)?
  18. #57
    да
  19. #58
    Кузбасс
    да
    Хорошо. Тогда почему программа показывает разные цифры на 6кгц, при том что выходная мощность одинаковая. Единственное что на одном основная частота 1кгц на другом 2кгц. Ну и искажения тоже разные на тех же 10кгц.
    Может обучение какое годное по MC ? А то я вопросами вас достану.
  20. #59
    ну в этом и дело. что от одной частоты на другой частоте будет другая по ряду гармоника
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    книга Амелина, Амелиной.
    если просто то статья в интернете "Амповичок"
  21. #60
    alexcryke
    Не могли бы вы посмотреть : почему в узле 46 есть сигнал, а в узле 45 его нет ? схема : https://yadi.sk/d/zHd3o_ub3YtGXA - график по List_3
    Не могу понять почему. Может что-то в настройках переключателей ? Только не знаю что.
