Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Wheelhead
    По умолчанию Соотношение мощности автоусилителя и обычного домашнего, для озвучивания авто сабвуфера дома
    Есть домашний усь Пионер a-204r, выдающий практически честные 2x45 на канал (в мосте не работает, т.е. по сути 1x45 остается). Есть готовый авто саб под рукой, Pioneer TS-WX254, тип - ЗЯ. Номиналка на 250 Вт. Вопрос, вытянет ли его домашний усь с такими параметрами? Ведь в отличие от автоусилителей серьезных просадок по напряжению в принципе не ожидается из-за дополнительных приборов как в машине и большой запас мощности не нужен. Саб будет стоять в комнате на фазенде, сильно громко прослушивать не планируется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    нашел ответ тут : http://magnitola.org/teoriya-avtozvu...-otlichie.html тему можно закрыть.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 05.08.2016 в 16:28.
  2. Частый гость Аватар для Radian
    По умолчанию Re: Соотношение мощности автоусилителя и обычного домашнего, для озвучивания авто сабвуфера дома
    работать будет, куда он денется. ну если по громкости достаточно вам будет.
  3. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По громкости все будут доволны.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вытянуть то вытянет, только саб, изготовленный для установки в автомобиль, в комнате будет себя вести по другому.
  5. Частый гость
    Да ничего вроде. Частота резонанса в ЗЯ составила 55 Гц (дин еще не размят, совсем новый). Чуйка неплохая, больше половины громкости и 2\3 тембра не выворачиваю, за глаза. Сильно повлияла замена провода к сабу от усилка (длина около 10 метров), некого акустического 2,5 квадрата (алюминий омедненый как оказалось) на обыкновенную моножилу 2,5 медную. Ушел хорошо слышимый гул, и ручка тембра еще больше против часовой. ВИдимо усилок лучше контролировать стал дин, потерь куда меньше. В общем тянет в разумных пределах.
  6. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    в салоне авто саб звучит ниже и тише - для авто нужен усь мощнее
    дома тот же саб будет гуделкой - его надо будет фильтровать, давить СЧ
    но усилка особо для дома много не надо - комната усиливает
  7. Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    Да это как бы и не саб уже. Если в салоне за счёт передаточной функции получим практически ровную ачх до самого низа,то дома будет спад 12дб/окт ниже частоты резонанса.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Не совсем понятно ,а в авто не нужно что ли фильтровать и какие СЧ в сабе ?
    Салон автомобиля усиливает гораздо сильнее ,просто там на много выше уровень фоновых низкочастотных шумов .
  8. Новичок Аватар для MadF
    ещё не забываем, что "домашняя" аппаратура работает в идеальных условиях, а не агрессивных как в авто (вибрация, температура, влажность)
