Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Доработка РТ Матюшкина.
    Ульяновская область
    По умолчанию Доработка РТ Матюшкина.
    Собственно глядя на думаю всем известную схему
    пришла мысль, а почему не сделать ВЧ звено тоже на реле. Для одинаковости. А управление темброблоком всего на 2 тактовых кнопках. Что приятно бы смотрелось на лицевой панели.
    Собственно вот что получилось:
Название:	ТБ Матюшкина до&#1.JPG
ID:	272372 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема платы упр&#1.JPG
    Кнопочки подключаются естественно не на прямую к CD4017, а через элемент устранение дребезга на CD4011. Пример на схеме ниже.
    Данный РТ работает у меня в составе полного УМ, вырезать кусок из схемы было лень поэтому привожу что есть, разобраться куда подключаются кнопки думаю можно.
    Для индикации состояния выбранной АЧХ параллельно реле включёны светодиоды.
    Впечатления от прослушивания в целом не плохие, по крайней мере если уж и применять ТБ, то вариант Матюшкина лучший (на мой взгляд).
    Для уменьшения взаимовлияния регулировок резистор R14, R34 = 4.7k (по 2 схеме) стоит разделить на 2 и сигнал снимать с точки их соединения. а номинал каждого подобрать экспериментально.
    Собственно в железе... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272383 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272384 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прикреплю тут пожалуй, оригинальная статья ТБ Матюшкина ст&#1.rar
    Добавлю платы
Название:	ТБ Матюшкина с р&#.JPG
ID:	275627   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar ТБ.rar (79.1 Кб, Просмотров: 788)
    Последний раз редактировалось Dielx; 04.10.2016 в 13:22.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Доработка РТ Матюшкина.
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Вопрос к собравшим. Хочу собрать такой регулятор, но диапазон регулировки на нч в 20дб считаю излишним. Как нибудь пересчитать номиналы для меньшего диапазона регулирования, скажем 10 дб.есть формулы для этой схемы?
    А зачем вы его вообще делаете.
