Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 161
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    По умолчанию Нужен совет опытного. Подскажите пожайлуста!
    Подскажите, как на акустике 6ас-2 вырезать фазоинвертор, настроенный на частоту 46? Размеры его точнее. Заранее спасибо!
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Нужен совет опытного. Подскажите пожайлуста!
    У этой акустики очень маленькие корпуса. Там нужно не фазики, а делать корпуса увеличенных габаритов. Без них не добъёшься хороших басов, а с фазиками только гул и свист будет.
    MP3 kills MUSIC!
  3. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Да не, пока заменить ящик я не в силах. Ну так как его можно сделать?(фазик)
  4. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Никак - в этих корпусах ФИ не сделать
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  5. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Хреново. Спасибо за ответы!
  6. Завсегдатай Аватар для Berkut
    скажи какой внутренний объем ящика,диаметр диффузора и амплитуду хода диффузора.
    скажу тогда диаметр трубы и длинну фазоинвертора для частоты 46 Гц в твоем ящике.
  7. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Объем 3.5 литра. Диаметр - 10.5, 11 см. Ход - по 1 см в ту и другую сторону. Спасибо за помощь!
  8. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    При диаметре 5 см длина получается 38 см - иначе говоря труба такая просто не помещается...
    И бубнить будет не по детски
    Нужно увеличивать корпус хотя бы до 6л, или настраивать примерно на 55Гц - тогда - 22 см, а это уже на что-то похоже
  9. Старый знакомый Аватар для toivo
    Была переделка 6АС-2 в пассивный излучатель. В Радио.
  10. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Так, ладно, спасибо. А какой усилок подойдет к ним?(номинальная - 18w). Да и вообще, хорошие ли это колонки? Каким макаром их можно улучшить?
  11. Старый знакомый Аватар для toivo
    Любой до 20 Ватт.
    Хорошие.
    Поменять вату на синтепон. + сделать более продвинутый фильтр.
    Ищи в инете: "новое звучание 6АС-2", "пассивный излучатель 6АС-2"
  12. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Всем спасибо за ответы!
    DavOn добавил 11.07.2006 в 23:46
    Знач так. Усилок я нашел, щас параметры дам:
    Output power:
    PMPO; 50W (25W + 25W)
    MPO; 18W(9W + 9W)
    RMS; 10W(5W + 5W)
    Вот так. Собственно не усь, а кассетник sharp 90-x годов выпуска, пластиковый, работает все через переходник для магнитолы( выполненно в кассете, но только с двумя фильтрами и джеком). Еще 4-х полосный эквалайзер, и регулятор x-bass. Зовется модель WF-A50.
    DavOn добавил 12.07.2006 в 00:02
    И еще, я так понял, PMPO - это максималка, при которой сдохнут стандартные колонки, т.е. 25 - нормально.
    Последний раз редактировалось DavOn; 12.07.2006 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Output power:
    MPO; 18W(9W + 9W)
    RMS; 10W(5W + 5W)
    Нда... это даже трудно усилком назвать
  14. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Да ладно, на первое время, я думаю, сойдет. Хотя мелковат.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Старые шарпаки, неплохие аппараты были. Как альтернатива всяким ТДА нижнего ценового диапазона, должен быть ничего. Но для данных колонок может не хватить мощности. Не в смысле, чтоб орало по-максимуму, а чтобы выдавали вразумительный бас.
    Старый совковый усилок первого класса, года выпуска 70-го и динамик выплюнет к едрени фени
  16. Частый гость Аватар для EUGENE
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/35435
    Не совсем то, но гдлянь. Может пригодится.
    ES
  17. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Ага, спасибо всем. Я подумал, возьму-ка я себе sven sps-820. )))
  18. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    ужас какой-то Ну вот - от чего-то напоминающего акустику к компьютерной мультимедиа... БРОСОЧЕК
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 13.07.2006 в 22:33.
  19. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Нет, я конечно не сомневаюсь, что 6ас-2 вкупе с усилком хорошим порвут свен. Не сомневаюсь. Но усилок нуно, а паять нахер надо. Так что
  20. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Ну готовое г...цо конечно менее трудозатрат
    Тогда уж лучше что-нить типа JBL-381 + 160 (180)
    Хотя б напоминает акустику
