Страница 15 из 25 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #281
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Alexsanderoff, подскажите пжл-ста.
    Как понизить громкость ВЧ на 3/6/9 дБ? Какие номиналы и на сколько изменять? Увеличивать R1/R2?
    Последний раз редактировалось RaYman_Max; 12.12.2017 в 10:58.
  3. #282
    1) Темброблоком убавить ВЧ.
    2) Добавьте делитель. Считается элементарно.
  4. #283
    Да, разобрался по поводу L-pad, буду экспериментировать. Благодарю.
    Темброблоком то зачем, он же ещё и СЧ будет цеплять.
  5. #284
    Частый гость Аватар для Trener
    Кстати никто не пробовал фильтр развести на текстолите 100 на 150 мм? Что то не влазит он у меня на такой формат...
    Последний раз редактировалось Trener; 18.12.2017 в 15:18.
  6. #285
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    График передаточной, 70гц не накачка.
    Вложение 273433
    Неравномерность АЧХ на НЧ вызвана отражениями от земли во время измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Все мои АС фазокогерентные.
    Может Вы хотели сказать "фазолинейны"?
    Что фазы ГГ с фильтрами в области совместной работы согласованы это понятно. А что по step response?
    Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  7. #286
    Фазокогерентные, все верно.
  8. #287
    Новичок Аватар для Rihter
    Кому нибудь доводилось послушать данные АС на ламповом усилителе?
  9. #288
    После прослушивания и проб ВЧ был подрезан на 2 дБ.
    Ну и, в целях целостности динамика, провода к нему уменьшены до адекватных 0,7мм2.
    Отличные аппараты получились. Благодарю за проект!
    Фотографии
    Это пленка?) С виду аккуратно получилось. Обрезали канцелярским ножом или как?
  11. #290
    Да, плёнка. Канцелярским ножом с новым лезвием. Первый опыт. Все стыки и посадочные места динамиков краской покрашены.
    Вот только место под ВЧ вырезали немного меньше. Заметил я это поздно, пришлось корзины кромсать.
  12. #291
    Где пленили Паулюса.
    AneJIbcuH, фазолинейность и фазокогерентность не одно и тоже. Если не видите разницы, спросите гугл что такое когерентность и линейность...
  13. #292
    Новичок Аватар для Zebrik
    хочу оживить тему.
    Наконец дошли руки у меня собрать эту акустику. Сразу скажу, что я собирал для себя, профессионалом не являюсь, не утверждаю, что сделал все по канонам. Если накосячил - прошу конструктивно покритиковать.
    Напишу все, как шло по этапам, выложу все расчеты и файлы, чтобы облегчить труд таким же, как я.
    Чтобы упростить процесс сборки, я заказал роспил ламинированного дсп в компании, которая занимается раскроем дсп. Конкретно в Беларуси - это ВиЯр и ПанИнвест (папа Карло). Удобно, что потом не надо шкурить, шпатлевать и наносить пленку. Неудобно, что надо покупать сразу кратно листам ДСП - 2700х2000. Идея была сделать тумбу под телевизор и акустику из одного материала, чтобы было красиво. Акустику собрал, тумбу - еще нет )
    Учитывая, что дсп 16мм толщиной редкий и мало цветов, делал из 18мм толщиной. Пришлось пересчитать объем ящика. Постарался максимально близко попасть. Как написал автор, лицевую панель менять в размерах нельзя, увеличивал глубину.
    Вот расчет под кромку 1мм.
    408x248 - 2шт - лицо - с 4 сторон кромка
    316x250 - 4шт - верх и низ - с трех сторон кромка: 2 стороны по 316 и 1 по 250
    374x316 - 4шт - бока - кромка по 374
    354x214 - 2шт - колонка тыл (можно сделать кромку по стороне 214, тогда вторая сторона не 354, а 353 - но это верхний срез ФИ, его и так не видно)
    80x214 - 2шт - колонка сч
    58x214 - 2шт - колонка сч низ
    Файл для мебельной программы pro100 прикладываю - там готовая колонка с размерами. (на любом торренте портабельная версия)
    Роспил листа под колонку вместе с тумбой (которая в три раза больше материала заняла) стоил порядка 100 долларов за все.
    Лицевые панели фрезеровал в компании frezerbro, цена вопроса 10 долларов. За основу брал cdr файлик из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2317727
    Единственное, пришлось подпиливать отверстия под провода мида, потому что у мида магнит почти полностью закрывает дырку, провода уже не пролазят.
    Скрытый текст
    клеил по очередности из этого поста. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2332347
    Правда, клеил на клей "Дисперсия ПВА". По сути, это обычный ПВА, но с пластификатором. Удобно, что излишки оттираются влажной тряпкой даже через неделю. Но сами швы так прочно берутся, что, когда чуть-чуть не под 90 градусов склеились детали, на следующий день пытался чуть-чуть подразорвать клей, чтобы пересклеить. Закончилось все треснувшей дсп )) Так что клей крепче, чем дсп, высыхает быстро, от рук легко отмывается. Очень удобно.
    Кит для фильтра покупал у автора. По колонке все разводил по наитию, разнося максимально катушки друг от друга.
    По пути хотел спросить, надо ли сильно катушки прижимать. У меня они на своих же проводах держатся, в плату запаяны плотно, не выпадают, даже если потрясти. Колонки возить никуда не буду.
    Скрытый текст
    Кабель для разводки внутри колонки использовал 0.75 простой электрический. Проводки на каждый динамик короче 40 см, не успеет там сигнал сильно испортиться в них. На мой сугубый (подскажите, если не прав) взгляд, толстенные провода больше нужны для длинных трасс от усилителя до колонки.
    Здраво оценить акустику пока не могу из-за того, что не готовы подиумы. Пока поставил их на прошлые колонки, получилась слишком большая лицевая панель ) поэтому ощущается усиленный бафл, колонки сильно басят. Как только поднимаю на руки - все отлично. Но одно могу уже сказать - звучат прекрасно, звук к ним не приклеен, очень нравятся. Миды и верха - очень классные. Когда поставлю на постаменты, услышу нормально низы и сделаю рум-коррекцию, отпишусь еще раз.
    Но уже вижу, что результат отличный. С такими колонками точно не нужен саб. У них крутой, приятный бас. Хоть я и не фанат басов, не очень их люблю и обычно их душу DRC.
    Спасибо большое автору, проект очень удачный. Непонятно, откуда из такого объема столько звука. Восхищен вашей работой.
    • Тип файла: rar wtm318.rar (4.9 Кб, Просмотров: 127)
  14. #293
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Zebrik, шурупы под замену. https://ru.aliexpress.com/item/40pcs...274233ede26hAE
  15. #294
    такие подойдут только в вч. Мид и нч такими нельзя - будут выступать головки - там нет углубления. Я пока не нашел в Минске таких, как у автора проекта на фотках - там красивые. Пока не до того.
  16. #295
    Тоже собрал ас, жду фильтр. Есть ли смысл задемпфировать корпус внутри ковролином на резиновой подложке? Распорку не ставил, теперь думаю может зря? Отчет с фотографиями обязательно будет.
  17. #296
    нужно. Корпус из 16 мм заметно вибрирует с такими размерами.
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В принципе можно и сейчас вклеить. Проще всего раскосину.
  19. #298
    По логике, должно хватить одного бруска, что-бы успокоить самые большие боковые стенки. Распущу сухую доску из ясеня, и вклею + саморезы брусок 20х20х218мм примерно по центру колонки в распор. К нему можно будет прикрепить валик из синтепона. В глубину пока не решил делать или нет, вроде и так жесткости хватает. От демпфирования войлоком или ковролином решил отказаться, т.к. не понимаю в этом ничего, а то что уменьшится полезный объем - факт.
  20. #299
    наоборот, по факту. Пушистый материал добавляет массу "воздуха" внутри, тем самым, как бы, - увеличивается объём.
    гуд
    делать. Так же, в "распор" от передней панели к задней.
  21. #300
    Спасибо, смотивировали мою ленивую ass, сделаю и вторую распорку. А про синтепон, да, слышал, дает виртуальный объем.
