Страница 7 из 25 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #121
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Катушку L1 такую можно http://m.ebay.de/itm/231918076480?_mwBanner=1
    В общем если так?
    1 L1 - 1,2mH, 0,13Ohm или 1,2mH, 0,16Ohm или 1,2mH, 0,19Ohm
    2 вместо R1 и R2 - один резистор 10W 2,4Ohm
    3 вместо R3 и R4 - один резистор 10W 2,7Ohm
  3. #122
    Вопрос к автору. Если вывести щель фазоинвертора спереди соответственно увеличив высоту колонки но сохранив при этом обьем,надо ли будет пересчитывать кроссовер?
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не надо, хоть я и не автор.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #124
    Колонки можно поставить только к самой стене ,какой же выход
  6. #125
    Санкт Петербург
    Выход - щель впереди. Это вообще наилучшее решение. Я имел в виду, что не нужно пересчитывать кроссовер.
  7. #126
    Новичок Аватар для Tinaich
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Думаю, что автор не согласится с Вами...Размер морды меняется, бафл изменится и соответственно ачх тоже, плюс органные резонансы ФИ добавятся.
    Gennady1, для нормальной работы колонок расстояние от стены всего 10 см нужно, неужели нет возможности его обеспечить?
    Может тогда лучше ФИ вывести наверх? Что автор думает по поводу вывода ФИ наверх?
  8. #127
    Санкт Петербург
    Автор может и не согласится, но при такой ширине "морды", никакие изменения высоты на АЧХ практически не повлияют. Органных резонансов ФИ так же не добавится, размеры "трубы" ведь останутся неизменными. От них вообще можно избавиться полностью, применив трапецивидный профиль. Заодно и длина сократится. А вообще, пусть лучше автор отвечает в самом деле, а то я много чего наговорю лишнего. Прошу прощения.
  9. #128
    От 5см от стены порт будет работать нормально.
  10. #129
    Для тех, кто решит повторить проект и воспользоваться КИТ-набором для фильтра от автора, выкладываю схему оптимального, на мой взгляд, размещения компонентов.
    Фильтр получается очень компактный, красивый. Катушки индуктивности расположены таким образом, чтобы свести к минимуму взаимное влияние друг на друга.
    Схема расположения элементов
Название:	Фильтр 813 м.jpg
    Фото фильтра
    На работе мультиметром Fluke 1587 измерил номиналы деталек, вот что получилось.
    Резисторы идеальные, погрешность не выше погрешности измерений.
    Емкости:
    4,7 по факту 4,6-4,62;
    6,8 по факту 6,55 и 6,59;
    10 по факту 10,1 и 10,05;
    120 по факту 128 и 129.
    Отклонение от номинала более 5 % только у самых крупных кондеров, который используется в цепи Цобеля, так что не критично.
    Отклонение других кондеров от номиналов составляет 0,5 - 4 %, при этом отклонения пары конденсаторов составляет менее 1 % !!!
    Катушки не измерял, по заявлению Алексея, отклонение от номинала не более 2 %.
    Итог. Я остался доволен КИТ-набором. Не вижу смысла переплачивать за мундорфы и т.д.
  11. #130
    Новичок Аватар для qqxx
    Да все получилось очень технологично.Интересно, а что скажет автор? Колонки собраны,как поют? Много всякого флуда, а мнения по поводу звучания еще не кто не высказал.
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Как соберу отпишусь. Процесс идет. Корпуса склеены. А вот с динамиками проблема, в интертехнике до июня динамиков не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Если кто знает где их еще можно купить - подскажите.
  13. #132
    Я так понимаю здесь все в "процессе" и "наслаждаясь" этим не спешат закончить.Я сам фильтра заколхозил, дины лежат,готовлюсь к изготовлению корпусов.
  14. #133
    http://www.daytonaudio.com/index.php/where-to-buy/
  15. #134
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Воо, спасибо!
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Если больше не будете пытаться " модернизировать" и сравнивать, то да. А так думаю, что с выводом Вы все же погарячились.
  17. #136
    А что по поводу распорок в корпусе или ребер жесткости каких?
    Типо так.
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 31.03.2017 в 08:00.
  18. #137
    Информация для справки.
    3 марта заказал динамики для данного проекта в https://www.intertechnik.com/Home/9179,en. Сегодня написал им для утонения сроков, говорят, что поставка динамиков ожидается в конце следующей недели.
  19. #138
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    minzurkamax, Класс , в чем рисуете?
    Omnia praeclara rara
  20. #139
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Tinaich,
    Не подскажите, в какой город и во сколько доставка обойдется?
  21. #140
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Tinaich,
    Город Москва. На момент заказа стоимость динамиков с доставкой составляла 10200 р
