Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите "опознать" стабилитрон
    Аватар для IlSan
    Вопрос Помогите опознать стабилитрон
ID:	272089 Автоусь Soundstream TN4.900D, после промывки платы, обнаружил "отсутствие" одного из стабилитронов (обвёл красным)... Подскажите, какой нужно искать и на сколько вольт, может у кого (случайно ) есть схемка на этот усик. Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Помогите опознать стабилитрон
    Выпаиваешь соседний, замеряешь напряжение стабилизации и подбираешь, какой нужно.
    Аватар для IlSan
    Спасибо! К сожалению, сейчас "под-рукой", нет БП с регулируемым Uвых. ...
    Мариуполь
    А резистор последовательно слабо включить?
    Аватар для IlSan
    Резистор-то, обязательно, только думаю, что он не понадобиться, пока есть БП на 5 В, но к.м.к, Uст у стабилитрона, будет выше... Насколько я понимаю, серия стабилитрона BZV55C или есть другие (в таком "теле")?
    Мариуполь
    https://yandex.ua/images/search?text...ask=1&lr=10366
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Открываешь любую схему на этой м\с и смотришь что там идет на первую ногу..... - стабилитрон на 5,6 вольта.
    Аватар для IlSan
    Алексей, спасибо! Эти схемки (с 5,6 В) я видел, просто попадались и с другими номиналами ( в даташите, один из вариантов "питание ног", организован на 7805 и 7905, здесь, на Вегалабе, попадались упоминания о 8 В...). Насколь критичны значения 5,1 и 5,6 В, ну и как я понял, питание 1 и 6 ног, должны быть абсолютно идентичны по вольтажу?
    Ростов на Дону
    На сколько помню там на этих входах стабилитроны стоят на 6 вольт. Так что бОльшее напряжение подать вряд ли получится.
    Аватар для IlSan
    Имеешь ввиду в самой МС? Сегодня нашёл БП и резистор, выпаял один из оставшихся, замерил, получилось 5,6 В (как ты и писал!), заказал BZV55C5V6.
    Ростов на Дону
    Да, внутри микросхемы. Так что можно вообще стабилитрона обойтись.
