Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Аватар для Alex013
    По умолчанию удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Есть идея сделать источник на основе BBB + переходник от Wired с такой вот ЦАПой на AK4490EQ.
    Выхлоп на даташитный.
    Первое, что ставит в тупик - 100uF электролиты по входу...
    Плата вроде разведена терпимо, под аналоговыми цепями единый полигон земли.
    Цифровое питание 78M05->MIC5219 LG33
    Аналоговое от положительного плеча ОУ LT1763(5)->LT1763(3,3)
    Выхлоп не смонтирован.
    Добавлено 04.03.2017:
    Итог тут.
    Последний раз редактировалось Alex013; 16.03.2017 в 14:31.
    Аватар для Alex013
    По умолчанию Re: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    по большому счёту не плохо бы заменить танталовые конденсаторы в обвязке чипа 4490
    см. фото
    интересно где ты у оу керамику нашёл?
    Интересно, а ты плату переворачивал?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я удачно ковырял такой LPF.
    Вместо разделительных электролитов ставил низковольтную лавсановую пленку EPCOS (из-за малых ее габаритов) на 3.3-4.7 мкФ, никаких минусов не услышал, все отфильтровалось. Низкие срезались несильно, стало похоже на нормальный звук.
    ОУ менял на AD8066 и THS4052 в сумматоре (хотелось большой выходной ток).
    Аватар для Alex013
    При столь удобном монтаже на этой плате выхлопа "по-Линксу" - не вижу причины оставлять кондюки в сигнальной цепи. Тем более, что и сама 4490 в более комфортных условиях (под меньшей нагрузкой) оказывается.
    Только нужно не забывать. что минимальная допустимая нагрузка у 4490, в случае с конденсаторами и в случае без конденсаторов - разная..
    Аватар для Alex013
    Мы помним
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    да там стоит керамика .но она шунтирует электролиты как раз те которые вы собираетесь выпаивать .
    да нету смысла её сильно переделывать и что то менять и тупо везде лепить WIMA она тоже вносит свои искажения .до вас уже многие пытались из 20$ плат получить звук как минимум за 300$ ,
    чем закончилось? Спросите у Alex
    вот вам фото, такой же китайской только дуал вариант из 4497 с такой же землёй и разводкой чипа
    вот форум http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485
    Дий-проекты ЦАП - Ustars и другие проекты.где такие же как и вы верят что после 8. пунктов изменения их плата за 5 копеек зазвучит как минимум как у Дмитрия
    читай лучше больше форумы .всё что вы хотите сделать.до вас уже сделали.а удалось улучшить или нет судить вам
    Аватар для Alex013
    Васили, поучи лучше жену щи варить...
    Я не претендую здесь ни на какие открытия - я здесь рассказываю о конкретной конструкции с конкретными результатами. Форумов прочёл достаточно, и определил (для себя) тех профессионалов, мнению которых доверяю. Если не поленитесь "больше форумов почитать" - то найдёте разжёванное до мелочей объяснение тому, что "керамике не место в аналоговом тракте".
    Тестирование моей конструкции описано тут же - вы же читать умеете?
    И, самое главное: я никого не пытаюсь убедить в "единственной верности своего решения" - какая из идей как и кем (не) будет использована - не мой вопрос. Этот проект не случайно был назван "Оптимист", потому как задачей его было попробовать сделать "из г**на конфетку", да и ещё и руководствуясь принципом "используй то, что под рукою". Я считаю, что поставленная задача выполнена. Результатом я удовлетворён, закончил этот проект и перешёл к следующему. Если что и интересно - в прямую сравнить свой звук с другими решениями.
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Ох тыж, йохты, омическая сила....
    Эстония
    по питанию достаточно сделать так Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Alex013
    На тех трансах, хоть обкакайся звука приличного будет добиться сложно - отличный пример "горя от ума". Вместо того, что бы заказть трансы с пониженной индукцией, нагородили бог знает что. Да ещё и "антенн" навешали.
    Последний раз редактировалось Alex013; 14.03.2017 в 11:57.
    Частый гость Аватар для 730user
    Тут как в анекдоте про "не в карты а в лотерею и не выиграл а проиграл".
    Плата на фото от Васили это Устарс на двух ак4495 а не 4497. Плата была в ремонте у REN. С одним нерабочим каналом. Ну и заодно, попав в руки, ее мучили разными экспериментами. Все висело на проводах, т.к использовалось некоторое время экспериментальной макеткой. Где подключалось разное питание и выхлопы.
    Питание с мелкими трансами - это фирменное питание REN. По мне эти трансы слабоваты...
    Лично меня смутило в свое время заказать платку на 4490 аи дий как в теме - наличие 6 оу в выхлопе. Т.к игры с оу порядком надоели на картах...
    У меня устарс ак4495 с питанием паралельным на оу и студер на цифру. +10 аналога от +15 оу. оу ора1611. Звук мягкий и очень приятный.
    Дальнейшую возню с акм прекращаю, т.к не надеюсь на кардинальное изменение и прирост. Играться еще, возможно, буду с мультибитками - китами в районе 100-150. Там они имхо очень даже приличные есть.
    Новичок Аватар для artham
    Вот слушал этот ЦАП (собранный штатно) в связке с Amanero и с Tinympd несколько месяцев, и все было хорошо пока не набрел на текущую тему))). Теперь хочется повторить подвиг автора, в связи с чем хочу попросить поделиться рисунком печатки "субмодуля" питания со схемой)
    Аватар для Alex013
    Добавил в папку ЯД печатку. Схему не рисовал, потому как она, как тут было неоднократно указано, взята от D60.
    ОУ TL071
    ИОН REF192 или подобные на 2,5V.
    Если будете использовать именно REF192 - см. даташит - ему нужна ёмкость на выходе, которая отсутствует в макете ПП. На фотках её видно - это единственный синий плёночный конденсатор. Я его на этой плате монтировал "навесом".
    Alex013, спасибо большое за рисунок печатки, буду заказывать детали, для нашего региона это долго. Какие транзисторы стоят в субмодуле не разглядел. Воткнул два ОУ К544УД2А, лежавших в заначке еще с прошлого века, звук стал совсем другой, лучше чем и на штатных ОУ и лучше чем на ОУ LME49710. Я думал, что субмодуль включает все стабилизаторы, а оказалось что нужен рисунок и другой платы стабилизаторов. Прошу прощения за наглость)
    Аватар для Alex013
    Транзисторы в положительных плечах BCP56, в отрицательных BCP53.
    "Другая плата стабилизатора" - это вы о чём? Если первичном для цифры + полный для выхлопа, то приложил и его ... Там два файла, отличающиеся только диаметром отверстий. Тот, что "prn" - как раз для печати под ЛУТ, по нему удобнее центроваться при сверлении. Второй - что бы не забыть где какой диаметр. Схема - опять практически копия D60, только детальки больше на D70 похожи. Резисторы R1-R12 (по схеме D60) лучше брать в диапазоне 0,3-0,5Ом. Ну и на трансформаторе не экономьте...
    Спасибо за дополнение. Трансформатор тор с двумя обмотками по 16В, со средней точкой, обмотку для 9В пришлось домотать. Правда при одном подключении проводов от 9В в колонках был фон, затем поменял их местами и стало тихо, как нужно.
    Аватар для Alex013
    Включите свой тор БЕЗ нагрузки в 220 и накройте тряпочкой. Если через 2 часа он не нагреется - то можно жить ...
    Какая связь колонок с направлением обмотки питания цифры - ума не приложу
    "две обмотки по 16V со средней точкой" - каждая из двух обмоток со средней точкой, или одна средняя точка у этих двух обмоток?
    Последний раз редактировалось Alex013; 13.09.2017 в 16:38.
    У тора обмотка 2x16В. Обмотку 9В домотал сам. Подключаю выводы 9В к плате, появляются помехи в колонках, меняю выводы местами - становится нормально. А вот накрывать тряпкой еще не пробовал.
    Аватар для Alex013
    Для использования моих плат (и схемы от D60) нужны две НЕЗАВИСИМЫЕ обмотки для аналогового питания. То есть "без средней точки". Если есть возможность разъединить обмотки, то это надо сделать. Если нет - лучше использовать другой транс, тем более, что у вас какие-то "чудеса" происходят с "цифровой" обмоткой. Такое влияние направления обмотки на помехи - это 100% баг. Ищите причину. Вообще, трансформатор это ОЧЕНЬ важная деталь любого звуковоспроизводящего устройства, и распространённое пренебрежение им может свести на ноль все прочие усилия...
    Схема сего DAC-а, только питание и "цифра".
Название:	DIY AK4490EQ DSD.jpg
