Показано с 1 по 20 из 140
Тема: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Аватар для Alex013
    По умолчанию удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Есть идея сделать источник на основе BBB + переходник от Wired с такой вот ЦАПой на AK4490EQ.
    Выхлоп на даташитный.
    Первое, что ставит в тупик - 100uF электролиты по входу...
    Плата вроде разведена терпимо, под аналоговыми цепями единый полигон земли.
    Цифровое питание 78M05->MIC5219 LG33
    Аналоговое от положительного плеча ОУ LT1763(5)->LT1763(3,3)
    Выхлоп не смонтирован.
    Добавлено 04.03.2017:
    Итог тут.
    Последний раз редактировалось Alex013; 16.03.2017 в 14:31.
    По умолчанию Re: даташитное включение AK4490EQ
    Можно конечно и по ДШ сделать... тем более если плата есть уже.
    Но если подойти "осмьісленно", то разберись как работает ФНЧ в ЦАПах Alex и сделай как у него.
    Толку больше будет.
    Или не разбирайся а тупо повтори
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для Alex013
    Изучил я много вариантов - и Alex, и Lynx, и ваш - понятно, что там есть чему учиться ;) ...
    Но, как было правильно замечено: "плата уже есть" - потому, собственно, и вопрос ;) ...
    Самый не понимаемый мною - ну нафига там электролиты по входу? Начиная с того, что вроде там вообще постоянки быть не должно, и заканчивая "зачем там 100uF"?
    например у 4399 есть ограничение на минимальное сопротивление нагрузки по постоянному току. А ОУ считается, лучше работает с минимальньіми сопротивлениями в обвязке. Єто если совсем по простому.
    Аватар для Alex013
    Ну так по этому, на сколько я понимаю, вместо этого конденсатора ставят сопротивление 6-8Ком и увеличивают Ку ФНЧ. Ну и всё равно это не объясняет 100мкФ
    Не совсем, нужна немного другая схемотехника ФНЧ.
    Этот конденсатор, образует ФВЧ, вместе со входным сопротивлением ФНЧ, чтобы не потерять бас - и ставят его побольше. Можно не 100 а поменьше, но не намного.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    На выходе чипа - есть постоянка 2.5 вольта.
    Аватар для Alex013
    О, спасибо собравшимся гуру
    То есть вердикт по этой плате - "всё что можно сделать - это подобрать комплектуху поприличнее".
    С кондюками более-менее понятно.
    А что с ОУ?
    то-же и с ОУ
    TI не подойдет.
    ищи ONsemi
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для Alex013
    ищи ONsemi
    Чёт такого раритета не найти ...
    Есть Ti и JRC
    А OPA134 не будут лучше?
    а тут уже "по вкусу" играться
    кста на мой ух JRC чуток таки получше TI но как-то мягковато...
    Аватар для Alex013
    Уважаемые гуру, Alex и Wired, выскажитесь, плз, по аналоговому питанию.
    Подразумевается, что во всех случаях AVDD остаётся на LT1763(3,3).
    Для питания выхлопа будет исполнены отдельные стабы
    ИОН-ФШ-ОУ.
    Так же в планах сделать два стабилизатора ИОН-ФШ-ОУ для питания аналоговой части АК. Вижу три варианта их подключения:
    1. Запаралелить поканально VDD и VREFH и для каждой этой пары (R и L) подключить по стабилизатору.
    2. Запаралелить L+R VDD и L+R VREFH и для каждой этой пары (VDD и VREFH) подключить по стабилизатору.
    3. Оставить L+R VDD на LT1763(5), а VREFH отдельно для каждого канала подключить к стабилизаторам.
    Сам пока склоняюсь к варианту "3".
    Последний раз редактировалось Alex013; 05.08.2016 в 23:05.
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Лучше всего сделать 6-ти канальный источник питания, на ak4490.
    Используйте 1 ИОН, и по ФШ-ОУ-транзистор на каждый канал.
    Если хорошо посмотреть на микросхемы ,которые ОУ, то можно ряд каналов этого источника питания сделать без транзисторов, а брать напряжение с выхода ОУ. Для этого надо изучить матчасть участвующих в деле деталей.
    Аватар для Alex013
    6 - это вместе с "цифровыми" 3,3V имеете ввиду?
    Ярославль
    Да, и цифровое, и аналоговое(3.3 вольта) и отдельно опорное напряжение, и отдельно выходные каскады ЦАП.
    Аватар для Alex013
    Ну вот и дошли руки до реализации идей "в железе"
    Питание организовал так:
    1. 3,3V для AVDD и DVDD оставил практически штатным - вынес выпрямитель с платы ЦАП, поставив на место моста фильтр ЭМП.
    2. На отдельно плате собрал стабилизатор для выхлопа, честно содрав ИОН+ФШ+ОУ с D60
    3. Сделал субплату на обратную сторону ЦАПа с поканальными стабами для запараллеленных VDD+VREFH, честно содрав ИОН+ФШ+ОУ с D60
    4. Сам выхлоп - так же честно содрал с D60 - на удивление всё встало без перетраха платы - только по перемычке вместо резистора пришлось поставить, и перерезать дорожки для дополнительный резисторов на выходе. От буферных каскадов, естественно, пришлось отказаться по причине отсутствия места для дополнительный корпусов ОУ.
    Один транс для ЦАП и ВВВ оказалось серьезной ошибкой. Заказал новые трансы - отдельный для ВВВ и отдельный для ЦАП со своей обмоткой для генов, которые будут перенесены с платы переходника на ЦАП - субплатой, аналогично стабам VDD+VREFH. На этой же плате будет и персональный ИОН+ФШ+ОУ для генов.
    Последний раз редактировалось Alex013; 16.03.2017 в 14:34.
    Аватар для Alex013
    Закрыл корпус и пополнил фотоотчёт. Старое не убирал, потому можно проследить ряд ошибок и их исправление.
    Подтвердилось мнение Wired, что не место генам в его переходнике при работе по i2s. В итоге был сделан ещё один переходник, на котором я уcтроились гены, их питание (есесьно опять а-ля Lynx D60) и отдельный формирователь mute, т.к. закрались сомнения по поводу влияния встроенного на LRCK, плюс мне нужна дополнительная 0,1сек задержка "отпускания" mute после появления LRCK - иначе были щелчки при ручном переключении треков.
    Сегодня было пол дня потрачено на тестирование. Приехал друг с Audiolab M-DAC, Lynx D68 я подключил к такому же ВВВ с переходником от Wired.
    В прошлый раз M-DAC неожиданно "слил" D68. Потому в этот раз начали с настройки Win-10 под M-DAC, включая проверку "Bitperfect".
    Слушали всё через Lynx VTA-56 + Dynaudio Contour 1,3 MK-II.
    Итог такой:
    1. M-DAC реабилитирован, в части проигрыша D68. То ли Win-7 совсем была загаженная, то ли ещё что - но в этом сравнении D68 оказался слабейшим.
    2. Мой агрегат выступил в одном классе с M-DAC в USB-подключении. Совместно с хозяином M-DAC пришли к выводу, что у M-DAC малость почётче сцена, но мой выигрывает в натуральности тембров акустических инструментов. Особенно хорошо это заметно, например, на "Временах года" Вивальди - скрипки моему удаются ну очень натурально.
    3. Совместно мой был признан победителем, что особо приятно, при его себестоимости ~30т.р., десять из которых ушло на отсутствующий в M-DAC встроенный источник.
    P.S. В итоге, включение AK4490EQ оказалось совсем не даташитным, потому название ветки меняю.
    Последний раз редактировалось Alex013; 09.03.2017 в 16:57.
    Аватар для Alex013
    По умолчанию Re: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    В результате поэтапного апгрейда было определено влияние на звучание следующих изменений. Порядок примерно соответствует заметности:
    1. Замена импульсного БП BBB на хороший трансформатор с линейным стабилизатором.
    2. Отдельный (от ЦАП) трансформатор для BBB.
    3. Организация питания платы ЦАП от трёх (из четырёх) отдельных обмоток трансформатора с пониженной индукцией. Обмотки I+II для питания ОУ по схеме ИОН+ФШ+ОУ. Обмотка III - цифровая часть платы. Аналоговое питание AK4490 от двух (поканально) стабилизаторов ИОН+ФШ+ОУ, запитанных от положительного плеча питания ОУ.
    4. Перенос генераторов с платы переходника "как можно ближе к ЦАП" (спасибо Wired за подсказку) и организация им питания от отдельной обмотки (IV) по схеме ИОН+ФШ+ОУ.
    5. Правильные генераторы. Например, эта KYOCERA оказалась крайне неудачной в моей схеме. Последующая замена на другие 7х5 (к сожалению, марка мне известна - может знатоки определят по фото) генераторы дала примерно также ощутимый "шаг", как замена импульсного питания BBB. Возможно дело в том, что им, по сведениям Wired, требуется буфер. У меня буферезирован только выход MCLK на ВВВ, а на AK4490 идет через 47ом прямо от генов. но у меня они изначально вызвали сомнения своим механическим исполнением.
    6. Замена керамических конденсаторов в цепях ОУ на плёнку Wima FKP2. Керамика по питанию была поставлена производителем, а в фильтры я поставил керамику NP0 Epcos, т.к. не сразу нашёл плёнку необходимых номиналов.
    7. Замена ОУ. Были проверены комплектные NJM5534 (скорее всего левые
    JRC), NJM5534 (из Чип-Дипа, якобы Ti), OPA134 (от "Базы Электроники"), OPA627 (из давних запасов, вроде от Маузера), LME49720HA в ТО-99 (от проверенного продавца с ebay) и... К544УД2А 1985 года военной приёмки в высоком металле. Расположены в порядке улучшения впечатлений. Потому прижились последние. При формальном проигрыше по уровню шума (которого ухом есесьно всё равно не слышно), они оказались способными на самую эмоциональную (на мой ух) подачу музыки. Вообще, влияние ОУ не случайно в этом списке на седьмом месте - разница ощутима, но никак не на уровне "смены класса", в отличии от питания/генераторов/керамики.
    8. Экранирование источника вместе с его БП от всего прочего. Фактически получился "корпус в корпусе" из стали 2мм.
    9. Максимальное укорачивание i2s шлейфа, его экранирование и установка на него феритового "кольца".
    10. Отключение формирователя mute на переходнике (только для i2s !!!)
    Последний раз редактировалось Alex013; 09.03.2017 в 19:21.
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    пришла такая же плата с распайкой смд и чипа 4490 конденсаторы wima fkp купил отдельно. выхлоп из LME49710HA OPA134 . транспорт китайская аманера, с платы убрал переменное питание со стабом цифра от 5,5 свой трансформатор .аналог 12 вольт транс тороидальный
    стоит как замена встроенного звука компьютера.заметно лучше всех встроенных асусов и креативов .топовый сегмент не слушал от asus цена не сопоставима с качеством
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    по большому счёту не плохо бы заменить танталовые конденсаторы в обвязке чипа 4490
    На Silmic II?
    Эстония
    интересно где ты у оу керамику нашёл?
