Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Аватар для Alex013
    По умолчанию удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Есть идея сделать источник на основе BBB + переходник от Wired с такой вот ЦАПой на AK4490EQ.
    Выхлоп на даташитный.
    Первое, что ставит в тупик - 100uF электролиты по входу...
    Плата вроде разведена терпимо, под аналоговыми цепями единый полигон земли.
    Цифровое питание 78M05->MIC5219 LG33
    Аналоговое от положительного плеча ОУ LT1763(5)->LT1763(3,3)
    Выхлоп не смонтирован.
    Добавлено 04.03.2017:
    Итог тут.
    Последний раз редактировалось Alex013; 16.03.2017 в 14:31.
  2. #101
    Новичок Аватар для IDVIN
    По умолчанию Re: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Цитата Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
    А какие там?
  3. #102
    Аватар для Alex013
    Если всё на 544 - мало. Смотрите выше - я указывал свои номиналы.
  4. #103
    ну в "вычитателе" 4.75к маловато, надо увеличивать, но в самих ФНЧ - 13.3к разве мало? В два раза больше, чем в D60. А это меньшая нагрузка и для самой АК-шки.
  5. #104
    Цитата Сообщение от IDVIN Посмотреть сообщение
    с LF357 (в фильтрах) , чем черт не шутит...
    Шутит.
  6. #105
    Аватар для Alex013
    13,3к нормально. Детально тут писал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2396866
  7. #106
    Шутит
    Вот и пошутим (их есть у меня) А шо с ними не так? Для ФНЧ в данной конструкции характеристики вроде вполне , ну нагрузочная маловата, как и у 544-ой...
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Вопрос по самому цапу. На странице заказа ( https://www.aliexpress.com/item/-/32...64882e0edG5PdI ) есть такая инфа:
    Правильно я понимаю, что для автоматического переключения 64\128\256 в DSD-режиме, нужно управляющие выходы аманерки (18,19) соединить с контактами 5,4 гребенки цапа?
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    IDVIN,
    Относительно конденсаторов,естественно при такой цене о ничихонах и панасониках нечего и думать. Но, я на промышленном измерителе параметров конденсаторов проверил все элементы. Удивительно , но все параметры укладываются в жесткие нормы.
    Я сравнил их фирменными, ничем не отличаются и я всё оставил как есть. Резисторы уложились в 0.5%. Шумы конечно не мерял.
    ОУ OPA1612. так что набор несколько иной. На выходе LME99860
  9. #108
    Можно использовать LF355N в стабах ИОН+ФШ+ОУ ??? а то у меня они лет 20 уже лежат,некуда приткнуть.
  10. #109
    Аватар для Alex013
    Отлистайте назад - я указывал важные для данного применения параметры ОУ, и посмотрите на соответствие им LF355N.
  11. #110
    Mickhail, насколько Я понял у Вас такая плата https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...46057cd0d571-9 если это так то как закончились опыты с нагревом мошных транзисторов в блоке питания из этой статьи.... благодарю за ьтвет... с Уважением.
  12. #111
    fertovoi,
    развел свою плату с увеличенной теплоотводящей площадкой под транзистор. Конструкция работает и радует. Претензий вроде нет. Если в Москве могу пригласить послушать.
  13. #112
    Mickhail, можно пару вопросов в личку. мой мэл fertovoi@mail.ru
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:28 ----------
  14. #113
    Новичок Аватар для витт
    Питер
    Добрый вечер ! Прошу совета !
    Хочу подружить твердотельный проигрыватель Флеш карт : DC/AC12V SD без потерь цифровой проигрыватель II2S коаксиальный выход, оригинальный STM32F407ZET6 AK4118 , https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1DT_JP...Xq6xXFXXXz.jpg
    С аналогичной платой ЦАП из ветки АК4490 !
    Все просто , соединить шлейфом ?
    Или необходим переходник с генераторами ?
    Последний раз редактировалось витт; 29.12.2019 в 17:03.
  15. #114
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Генераторы на этой приблуде https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1DT_JP...Xq6xXFXXXz.jpg
    уже есть , судя по фото . Просто соединить пять проводов. Если форматы данных совпадают ,а по идее должны , все должно заработать.
  16. #115
    3*208,37 руб. | DSD STM32F407ZET6 SD без потерь цифровой циферблат ies выход Поддержка 16 бит 24 бит 32 бит 192K волна FLAC APE плеер
    https://a.aliexpress.ru/VOEyP3M
    Покупал такую. Цеплял к платке на ak4495. Полёт нормальный.
  17. #116
    там не обязательно такие номиналы должны быть, несмотря на то, что написано.
    они шумные
  18. #117
    Ну, у меня тоже много чего есть.
    Некоторые и LM324 пытаются приспособить ?)
    LF357 вообще в аудио мало пригодны.
  19. #118
    Питер
    Спасибо , буду пробовать когда приедет платка АК4490. В данный момент есть китайский ЦАП ТДА1541. Соединял по СПдиф, работает , но звук очень далек от звучания компакт проигрывателя на аналогичных ТДА. Стоит попробовать соединиться по I2s ?
    И будет ли мой выбор АК4490 при соединении с проигрывателем CD карт, достойной альтернативой моему Марантсу СД74 ?
    Последний раз редактировалось витт; 30.12.2019 в 23:00.
  20. #119
    Питер
    Как оцениваете качества звука с данным проигрывателем, относительно ПК или компакт проигрывателя ?
  21. #120
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Здравствуйте. По вашим мотивам сделал субплату с 4 линиями ион+фш+оу+тр. Хорошая идея - убрать под плату. Но оу NE5534 (были на руках), наверное поэтому при включении сильный пук (нет rail to rail)?
    Собираюсь заменить на упоминавшийся вами AD 8512.
    В линии AVDD, DVDD, 2 VREF.
    VDD будут параллельные стабы (Назара).
    Можете проконсультировать: нужны ли умощняющие транзисторы если ОУ выдает +- 45 мА, а по каждой линии ЦАП в отдельности потребление не превышает 23 мА ( VDD не в счет)?
    Я в этом плохо разбираюсь, как этот ОУ будет работать на эту нагрузку, (входные сопротивления у АК 4490 не нашел).
    Последний раз редактировалось farenheit; 22.07.2020 в 16:44.
