Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 140
Тема: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Аватар для Alex013
    По умолчанию удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Есть идея сделать источник на основе BBB + переходник от Wired с такой вот ЦАПой на AK4490EQ.
    Выхлоп на даташитный.
    Первое, что ставит в тупик - 100uF электролиты по входу...
    Плата вроде разведена терпимо, под аналоговыми цепями единый полигон земли.
    Цифровое питание 78M05->MIC5219 LG33
    Аналоговое от положительного плеча ОУ LT1763(5)->LT1763(3,3)
    Выхлоп не смонтирован.
    Добавлено 04.03.2017:
    Итог тут.
    Последний раз редактировалось Alex013; 16.03.2017 в 14:31.
  2. #81
    По умолчанию Re: удачный апгрейд китайского ЦАП на AK4490EQ
    Сие красивые картинки для данной платы слегка не то...
    Источник 5V на ней всего один и все выводы ЦАП-а ждущие 5v собраны в "пучок". Каждый со своей емкостью..
    В итоге получается - 2x100uF+2x10uF+270uF = 490uF. Емкость на выходе питателя 5V может быть и 1000uF (в новой ревизии плат).
    Я только хочу сказать, что эксперименты с увеличением с207 и с210 (по даташиту) могут убить чип стаба 5v (U5 на плате)....
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, там же был отсыл к теме с дальнейшим обсуждением, и опровержением необходимости огромной емкости в связи с тем, что в используемой плате эволюшен были резисторы 10-16ом. Из-за которых сие и наблюдалось исключительно наглядно. Думаю, что перебарщивать не стОит.)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А причём здесь эта плата? Загляните на предыдущую страницу.
    Судя по приведённым графикам если туды влепить 4700, то искажения хуже -110 не будут ни когда? В смысле, на всём диапазоне... А как оно отнесётся к запараллеливанию электролитов?
  5. #84
    Частый гость Аватар для svadim
Название:	s-l1600 - Copy.jpg
    Здравствуйте, подскажите как правильно расположить ёмкости на +5В:
    1. Один конденсатор 3300 вместо штатного 220 и оставить по 100 на ногах VREFH и VREFL
    2. Оставить штатный 220 и по 1000 на ногах VREFH и VREFL
    Дорожка от штатного конденсатора до ног 3см.
    Какую ёмкость выбрать: Lynx советует 680, думаю поставить 1000, многие ставят 2200
    Спасибо
  6. #85
    Аватар для Alex013
    Если таки дойдёте до перехода из писателей в читатели, то найдёте ссылку на фотоотчёт на первой странице ;) ...
    А если сил не хватит - то вот
  7. #86
    То что вы поставили 2х1000 я видел а выпробовали другие номиналы?
  8. #87
    Аватар для Alex013
    Я вижу вопрос "как правильно расположить" - на него ответ есть на первой странице. Другие номиналы я не пробовал, но отчётов на эту тему в инете достаточно. Ссылки на них есть выше. Если кратко - больше 1000мкФ смысла нет. А если хочется "ещё лучше" - озаботтесь правильным стабилизатором вместо штатного интегрального.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Alex013,
    Потихоньку использую Ваш опыт по модернизации. Плата у меня похожая только на 4497.
    Начал с питания аналоговой части. Повторил плату питания и не понравилось ,что транзисторы греются сильно. Собственно Вы другие типы транзисторов использовали? Замечу возбуда нет.
    Вы смотрели форму сигнала на выходе ? Синус и импульс? Какие режимы выставили?
    Какой смысл в транзисторах на выходе ОУ? Работа на низкоомную нагрузку?
    Есть еще вопросы но оставлю на потом
  10. #89
    Нашёл в сети даташит по ak4490 evaluation board
    По схеме резисторов 10 и 16 Ом в питании нету, написано 0 Ом
    Есть графики с искажениями при 220uf на разных частотах дискретизации
  11. #90
    А чего его было "искать", если он свободно берется с сайта АКМ?
    Зввука в этой эвабобрде, правда нет и небыло, полный кошмар.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    На сайте ревизия даташита Rev1 от 2016 года, в ревизии Rev0 от 2014 резисторы R205 и R207 были 10 ом и искажения сильно зависели от емкости.
    И у 4493 Rev1 2017 тоже поставили перемычки чтоб не позориться.
  13. #92
    Может можете пояснить почему?
  14. #93
    Потому что эваборда, спроектирована для того, чтобы "включить и поэкспериментировать", а не чтобы получать с нее высококачественный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    У меня вообще 1.0 от 2014го, как и сама эваборда, дальнейшими как-то не интересовался.
    НУ мало ли чего туда поставили, эваборда не полигон для выжимания минимальных искажений. И резисторы эти там мало чего дают.
    Там еще и конденсаторы разделительные между ЦАПом и ФНЧ стоят, да и конструктив/лейоут далеко не самые лучшие, для миниммизации искажений.
  15. #94
    Аватар для Alex013
    Сильно, это как?
    Для облегчения режима работы К544УД2А, т.к. она очень чувствительна к нагрузке.
  16. #95
    Цитата Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
    Сильно, это как?
    Еле удерживаю палец на корпусе.
    т.е, выходные каскады нужны либо для работы на линию 600 ом и при использовании микросхем с большей нагрузочной способностью они не нужны?
  17. #96
    Аватар для Alex013
    Это 50-55℃ - АБСОЛЮТНО нормальный режим.
    Нужен или нет буфер - каждый решает сам. Например, LYNX ставит буфер ВСЕГДА. Это, как минимум, уменьшает влияние проводов. Хотя, если надо демонстрировать их влияние - то как раз наоборот ;)
  18. #97
    Alex013,
    1 Я бы с Вами согласился по фразе "LYNX ставит буфер ВСЕГДА", но это не всегда так. LME49990 справляется у него без буферов.
    2 Это 50-55℃ - АБСОЛЮТНО нормальный режим.
    На кристалле все 80-90. Это при открытом корпусе , а в закрытом я не пробовал. И это несколько напрягает.
    Никак не найду нигде лут разводки платы гальваноразвязки Аманеро-ЦАП. Есть ли смысл и может ссылку где есть ?
  19. #98
    Аватар для Alex013
    где?
  20. #99
    Новичок Аватар для IDVIN
    Тоже приехала такая платка. Комплектующие , конечно, голимый фейк - типа ничиконы с панасониками , даже опера 5532 фуфельные... ну эт все в мусор. Пока не все железки подъехали, поэтому еще не начинал собирать. Выхлоп разумеется надо делать "по линксу", как и у автора топика, печатка позволяет. А вот номиналы в RC цепях не лучше будет содрать с D78 ? Как-бэ более "высокоомная" обвязка более благотворна для ОУ с низкой нагрузочной способностью (это если в фильтрах те-же 544-ые применять), да и для AK4490 это лучше. Кстати, если народу нравятся 544УД2, есть мысль поэкспериментировать с LF357 (в фильтрах) , чем черт не шутит... Ну а на выходе хочу попробовать 49710, 8065 ну и 544-ю (эту с буфером). Кстати, с точки зрения лучшего звука, какие лучше воткнуть транзисторы в буфер, какой вариант предпочтительнее (с резистором или ГСТ) и какой задать ток этому безобразию?
  21. #100
    Аватар для Alex013
    Цитата Сообщение от IDVIN Посмотреть сообщение
    номиналы в RC цепях не лучше будет содрать с D78?
    А какие там? Про необходимость кратного увеличения R и соответствующего пересчета С я писал...
