Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 303
Тема: Что можно сделать с динамиком 18" MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Описание производителя:
    Установочный диаметр: 18 дюймов (45 см.)
    Диаметр звуковой катушки: 4 дюйма (10 см.)
    Сопротивление: 4 Ом.
    Мощность RMS: 3000 Ватт.
    Чувствительность (1M/W): 98.2 дБ.
    Частота: 35-1800 Гц.
    Fs: 35 Гц.
    BL=22.55
    Qms=10.807
    Qes= 0.519
    Qts= 0.495
    Vas 141.5
    Ссылка к производителю:
    Измерено на 50 ваттах (Амплитуда близка к Xmax) Arta sinus:
    Fs = 34.79 Hz
    Re = 4.70 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.42
    Qms = 9.38
    Mms = 245.33 grams
    Rms = 5.720088 kg/s
    Cms = 0.000085 m/N
    Vas = 181.74 liters
    Sd= 1231.63 cm^2
    Bl = 24.395041 Tm
    ETA = 1.74 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.81 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 95.00 grams
    Diameter= 39.60 cm (по середине гофра)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.12.2016 в 11:48.
    Всегда!!!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    А померить?
    А померить?
    его еще нет в руках, только через неделю… просто чуть заранее...
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    банд пас, корпус будет не маленький )))
    С уважением, Алексей.
    На сколько немаленький ?
    Приехал динамик. Долго ехал потому что "с перекладными" и было не до него.
    Динамик очень могучий.
    Ни чего не измерял - поигрался в "free air" очень гуд, сразу захотелось его в щит...
    Дин ооочень тяжелый и сделан очень добротно. Двойной магнит, двойная центр. шайба, подводы обрезинены и в движении не видно "неправильных" изгибов. По крайней мере 300 ватт (дома больше нет) на воздухе держит весь диапазон не стуча и без каких-либо появлений призвуков. Подвес плавно ограничивает амплитуду. Руками до "дна" не дотянуть.
    Выхлоп керна ни чем не защищен, оно и понятно, из керна ветродуй рукой не закроешь. Диффузор крепчайший.
    Рядом с этим дином EVM, Selection и CarwinVega просто дети…
    Но … динамик приехал с магнитной сориной внутри. Бодаюсь с поставщиком. Поставщик не виноват, производитель не виноват, виноват я в том что связался и с поставщиком и с производителем.
    Сорина в какой-то момент прячется и перестает беспокоить, сегодня вкручу в ящик и "дам гари" на 1500. В воскресенье ни кого на базе нет - не заругают.
    Сниму общую АЧХ. Специально переделывать ящик точно не буду. Что выйдет - то выйдет.
    Да в начале темы добавил "противоречивые" параметры TS.
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    может сначала пылесосом ее попробовать вытянуть?
    ... тересно кто-нибудь средники щупал? ... 6,5" ,... 6,5"
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.12.2016 в 11:41.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    ДВР
    Каво, магнитную сорину?! Пылесосом?! О...еть, чё деется.
    samodelkin
    , а магнитная-ли она, эта сорина? А то получится, как у меня с поуэр-беймой 15-ой(благо мапэд не мой был - с б. помощью выкрутился): сначала тоже думалось - сорина, а оказалось брак катушки был 146%, но к тому времени, когда менагера-аудиомэна из Аудиомании удалось в этом убедить, менять было уже не на что - динамики снялись с производства.
    Соответственно вопрос у мну один: зачем связываться с тем, что как-то откуда-то доехало в единственном экземпляре - какава-цель?
    Думай. Думай всегда…
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Интересно какой у него линейный ход и насколько параметры совпадают с заявкой? Цена уж больно заманчива. Но пока всё таки склоняюсь к гдн16-4 (хоть он и в 2 раза дороже). Там всё известно. И ход и всё остальное.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Что чему противоречит?))
    LMSный скриншот теоретически можно считать более обоснованным, чем текст; практически - хз..))
    никого это не смутило ?
    Eburg
    Вообще не обратил на это внимания .
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Мне такой просили обмерить из автозвука,но я не взял(тяжёлый гад),дин между субовый и мидбасовый и к тому же снятый с производства,поэтому и допродают по бросовым ценам,слышал как его качали в 250 литрах ФИ,в магазине на втором этаже пол и стены ходуном ходили,на саб домой надо брать не задумываясь,естественно без песка в зазоре,
    клей мне у магнумов не нравится,неэластичный он,походу гель-циакрин,дины явно не про(неразборные),Магнет получше будет,не говоря о всяких там Эйнтинах ,Беймах и БнЦ.
    У EVM корзина и бумага хуже магнума,но катушка крепче Магнумовской однозначно,сборка EVM менее акуратна ,зато
    резинка хоть совмещена с крепёжными отверстиями в отличии от Магнума,и клей как положено эластичный.
    Если бы был выбор между EVM и Магнумом ,то я бы выбрал- 18SW115
    ДВР
    А чё должно было смутить? 3, или 23 - кого это интресует, когда звучит акуетительно - https://www.youtube.com/watch?v=gc9LNveR2Ec
    Я вот думаю тайком ... ой! пардон мура ми - неужели нашего samodelkin-а от такого плющить начало. ... бородень вон уже седой скоро станет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Ну разве что дваоба сразу - jопой к jопе , и кто дальше в диполь. ...кино и немцы.
    Тоже враки - в басбоске если посчитать - 92,7дб/вт
    Остальное вроде сходится. В принципе типично для автосабов указывать чуйку в 4пи. Да и мощность тоже можно приврать раза в 2...4, поскольку автозвукачи давно привыкли что динамки это расходный материал, есть и магазины торгующие катушками, шайбами и вообще ремонтирующие сгорающие динамики https://vk.com/diffusormarket
    Отвлеченно, без параметров:
    Короче, вогнал его в бандпасс, тупо вместо электровойса. (будь что будет)
    Мощу держит, сколько дал не знаю, до клипа далеко но, я не выдерживаю рядом стоять, хотел прислушаться - как он там, но не могу.
    Цех тоже не выдерживает, все начало сыпаться, стальные ворота дребезжат.
    На ощупь - рука достает до диффузора - еще есть запас. Ход у него по штангелю +/- 15 без призвуков. (на диф планку, от планки до колпака в покое и до колпака на почти пределе)
    СНял частотку, сразу ясно, ящик не для него. Верблюд получился, но не сильный, хотя и критический, провал как раз на 60 герцах. Так что стучит в живод неправильно, зато за час прослушивания мозг вынес.
    Надо реально мерить, моделировать и подпиливать ящик, камеры нужно убавлять - интуитивно.
    С электровозом была линейка от 32 до 100 и он не утомлял, но мощу не держал.
    Вот такое расстройство. СОрина куда-то улетела. Именно сорина, так как ее отчетливо было слышно.
    Да, это всего лишь, саб в цех, магнитолу слушать. К нему в комплект 2 соундкинга с 12" активных через минидсп.
    (только, рюмка водки на столе….)
    Всегда!!!
    Дать остыть,померить T/S и в новый корпус...
    Нет Макс чуйка 95..96дб,звучит прям поударней чем EVM,пинок явно лучше чем у EVM,а катушки дохлее,слетают витки от хрупкого клея,каркас катушки полиимид(каптон),лучше бы стеклотекстолит.
    На домашку в самый раз
    В том виде, в каком он с завода (резонанс 35), - сразу в топку, или в глубокую переделку, если для дома и для себя. Резонанс 35 - это нормально для домашнего мидбаса, работающего от 90 ... 120 Гц.
    Переделать - сделать магнит поменьше, и повес помягче, чтобы резонанс опустился ниже 20. Можно катушку перемотать проводом потоньше. Неизвестно, куда уйдут при этом остальные параметры, попробовать можно, он недорогой.
    Последний раз редактировалось sewerin; 11.12.2016 в 16:30.
    Eburg
    какие 35, написано русским языком 45.8: http://magnummobile.ru/images/storie...2018-4sf_1.jpg
