Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 303
Тема: Что можно сделать с динамиком 18" MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Описание производителя:
    Установочный диаметр: 18 дюймов (45 см.)
    Диаметр звуковой катушки: 4 дюйма (10 см.)
    Сопротивление: 4 Ом.
    Мощность RMS: 3000 Ватт.
    Чувствительность (1M/W): 98.2 дБ.
    Частота: 35-1800 Гц.
    Fs: 35 Гц.
    BL=22.55
    Qms=10.807
    Qes= 0.519
    Qts= 0.495
    Vas 141.5
    Ссылка к производителю:
    Измерено на 50 ваттах (Амплитуда близка к Xmax) Arta sinus:
    Fs = 34.79 Hz
    Re = 4.70 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.42
    Qms = 9.38
    Mms = 245.33 grams
    Rms = 5.720088 kg/s
    Cms = 0.000085 m/N
    Vas = 181.74 liters
    Sd= 1231.63 cm^2
    Bl = 24.395041 Tm
    ETA = 1.74 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.81 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 95.00 grams
    Diameter= 39.60 cm (по середине гофра)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.12.2016 в 11:48.
    Всегда!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Представьте, с усилителя идёт "команда" - колыхнуть воздух в комнате - синусом с частотой 18 Гц. Хотя бы начать колыхать. А динамик из крайнего положения стремится (под действием силы упругости подвеса и ЦШ) уйти в положение равновесия со скоростью в 2 раза бОльшей - соотвествующей его пределу - основному резонансу. Динамик в этом случае надо чем то тормозить, а умеет ли это типовой усилитель?))))
    Это как спортивные велики со спецобувью, позволяющей не только давить на педали, но и тянуть их вверх. Таких великов мало.
    Велики с реверсом... Динамики с обгонной муфтой... Кроссовки пятками вперед... Изыйди, злой дух, тьфу на тебя... Усилителя власти обратной силы доска... Динамик - корова на привязи... С бубенчиком... Изыйди, говорю...
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Мой ник выбран именно по причине
    subsonic -- ФВЧ.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 12.12.2016 в 07:31.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    ДВР
    А это какого йода речь, из какого эпизода?
    Думай. Думай всегда…
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Vjumajlo, А это речь великих йод из клана алиэкспресса
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    subsonic -- ФВЧ.
    eksaedr, мы все во власти догм...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Что и с какими искажениями будет играть 15 --- 50 Гц, которые есть во многих фонограммах?
    Такого рода недобасовиков - много. . Хоть у 18 резонанс 26, это много для басового звена.
    Кончай трындеть Склифасовский,и пдф накося выкуси почитай!
    И "умнейший ты наш" , прочти на довесок- http://sound.whsites.net/project48.htm
    В комнате 18кв.м восемнашка с коррекцией ниже своего резонанса работает 100% в поршне и с нулевым ГВЗ и ФЧХ идеальна, ну и "Да имеющий ухо да услышит !"
    Нормальные сабовые головы.
    http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb42fhcl75-6/
    http://www.audiomania.ru/woofer/scan...4558t00_1.html
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.12.2016 в 15:41.
  8. #47
    А я рассказывал как легкая 15", с коррекцией, в закрытом ящике, выдавала от <30 с коррекцией, при этом характер низов был - "не оторваться", и наплевать что приходится ограничивать мощность.
    у меня в спальне саб стоит с легкой про 10", максимальный ход +/- 5мм, так вот, так натурально и верно звучит что не помню где еще такое слышал. Похожее было в студии на мониторах
    BEEG древних.
    Хочется найти дин с очень легким и прочным диффузором, пусть с резонансом хоть в 100 герц, но с большим ходом и запасом мощности. Или такое технически невозможно?
    Всегда!!!
  9. #48
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Хочется найти
    18XL1800
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=201070150
    Стоит очень сносно если брать у наших "диллеров" для такой головки
  10. #49
    old chap Аватар для subsonic
    18XL1800
    Уже хочу 4 штуки.
  11. #50
    почему 4 ?
  12. #51
    почему 4 ?
    На два саба.
  13. #52
    Вы гляньте,на вашем магнуме катушка под магнитом в щели видна,она из фланца милиметров на 10 выходит,это значит Хмах 20мм ,что мало?
    В 100литрах ЗЯ резонанс подпрыгнет герц до 70,а резать саб надо на 50..55..максимум 60,для 18кв.м бас будет ничтяковый ,сухой и оочень выразительный,уже в 30кв.м и более не прокачает малый ЗЯ на восемнахе
    Жаль конечно ,что вам с сориной в зазоре попался.
    К стати мне из всех магнумов более всех пятнашка по вкусу,в смысле по звуку- http://magnummobile.ru/sabvufery/-pr...mpw-15-4dc-pro
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    На два саба.
    2 сдвоенных БП4?
    С вашего расчета мне БП4 очень понравился,он не традиционно-софтовый,в нём очень малая закрытая камера(не дающая убить динамик) большая площадь коротких портов(не БП4,а подобие рупора с большой предрупорной камерой)
    ,плюс ещё ваш фазолинейный фильтр с коррекцией к низу и крутым срезом по верху,великолепно!!
    двойной БП4 лучше звучит чем одной головкой?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А есть какие то замеры? Реальный опыт? Соблазнительно 18" запихать в 80литров, и забыть(пох на кпд)
    за Паленика спасибо
  15. #54
    я пока с сориной игрался держал дин на коленях, от звука слюнями изошел. Волшебные низы... упругие быстрые, какое оформление такое даст?
    Всегда!!!
  16. #55
    Был...
    г.Брянск
    Знаю о чём Вы, рабочие 18" в руках уже дают ощущение удовлетворённости
    IB или большой зя
  17. #56
    2 сдвоенных БП4?
    При одинаковых настройках, не отличить.
    Только компактней и мощнее.
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2016 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12.2016 в 23:59 ----------
    Да тот же бэндпасс...
  18. #57
    видимо, такой эффект дает локальность, то есть из-за акустического короткого замыкания, басы слышно локально, и они не вызывают отражений и стояков, так сказать девственны.
    Панели что-ль городить?
    Всегда!!!
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Де, в гараже?
    В лабиринте или бп4 по Сабсонику ему место
  20. #59
    за Паленика спасибо
    Мой первый опыт по получению качественного суббаса начинался с просьбы помощи у Александра Торреса(Нетания
    Израиль),все его тут знают и он на этом форуме присутствует (аватарка в Шляпе),года три тому назад просил совета у него по скайпу ,говорю мол нужен красивый бас можно ли его получить с помощью пары 8" Пирлесов из аудиомании с супер пупер карбоновыми дифузорами?но получил другой совет,мол если люблю басы то
    лучше взять хорошую ПРО восемнашку типа P.D.1850 и её в закрытый ящик и обязательно с корректором Линквица,
    да и ещё с мощным усилителем класса Д(его ссыль на усь не сохранилась),то бас будет очень качественный и можно его легко дотянуть до 20гц.
    Я тогда скептически поверил Торресу,но купил восемнашку чуть попроще P.D.1850,взял МАГа м1860.
    Собрал на скоряк саб и честно офигел от качества и колличества баса.По сей день благодарен Торресу за совет
    Три саба ушли к новым хозяйвам,все ОООчень довольны,правда один сабик был БП4 по чертежам subsonic
    ,ушёл к местным лабухам,хватает на банкетный зал на 100кв.м ,спасибо subsonic
    На домашку в 18кв.м мне больше понравился ЗЯ я делал 130лит с сабофильтром от subsonic .
  21. #60
    Мой цеховой
    Картинки
    в 150 примерно метрах просто убивает, совсем некомфортно, перебор, но это БП6.
    Всегда!!!
