Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 303
Тема: Что можно сделать с динамиком 18" MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Описание производителя:
    Установочный диаметр: 18 дюймов (45 см.)
    Диаметр звуковой катушки: 4 дюйма (10 см.)
    Сопротивление: 4 Ом.
    Мощность RMS: 3000 Ватт.
    Чувствительность (1M/W): 98.2 дБ.
    Частота: 35-1800 Гц.
    Fs: 35 Гц.
    BL=22.55
    Qms=10.807
    Qes= 0.519
    Qts= 0.495
    Vas 141.5
    Ссылка к производителю:
    Измерено на 50 ваттах (Амплитуда близка к Xmax) Arta sinus:
    Fs = 34.79 Hz
    Re = 4.70 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.42
    Qms = 9.38
    Mms = 245.33 grams
    Rms = 5.720088 kg/s
    Cms = 0.000085 m/N
    Vas = 181.74 liters
    Sd= 1231.63 cm^2
    Bl = 24.395041 Tm
    ETA = 1.74 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.81 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 95.00 grams
    Diameter= 39.60 cm (по середине гофра)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.12.2016 в 11:48.
    Всегда!!!
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    В том виде, в каком он с завода (резонанс 35), - сразу в топку, или в глубокую переделку, если для дома и для себя.
    А обосновать?
    Что и с какими искажениями будет играть 15 --- 50 Гц, которые есть во многих фонограммах?
    Такого рода недобасовиков - много. Вот примеры http://www.voltloudspeakers.co.uk/pr...udio-speakers/ почти на порядок более дорогих. Хоть у 18 резонанс 26, это много для басового звена. Для мидбаса вкомнате 20-40 кв.м эти динамики тяжелы. Как мидбасы в очень дальнем поле, и в большой комнате, а то и на природе - да.
    Последний раз редактировалось sewerin; 11.12.2016 в 16:41.
    Был...
    г.Брянск
    Вот и расскажите нам раз взялись
    Был...
    г.Брянск
    sewerin,
    Не надо рассматривать головы в отрыве от оформления и искажений при некоторых значениях spl
    ДВР
    написано русским языком ...
    А нехилый однако у него моторчик - в авто править кузовщину само... и она ему его 45.8, по-русски.
    Думай. Думай всегда…
    sewerin,
    Учитывая аудиофильскую направленность этого форума, spl соотвествующее. Ни одно оформление не позволит спуститься ниже резонанса динамика. Разве что если ЭМОС.
    Поэтому, выбор этих динамиков как басовиков в домашнюю систему - странный.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ну?
    Был...
    г.Брянск
    Это какое?
    Ни какое?
    90 дБ на 20 Гц уже на вылете со всеми вытекающими прелестями? Но зато есть?
    Обычная цифровая коррекция ни чем не хуже эмос при наличии хорошей крепкой головки
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Браво!!!
    Что то я совсем не так сделал, FS у динамиков 35 Гц
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 11.12.2016 в 17:07.
    old chap Аватар для subsonic
    А Вы в реальных условиях 15 Гц ,дома,нормальным уровнем слушали ???
    То что Вы пишите чистой воды "интернетовский копипаст"...
    Что бы утверждать что то надо хотя бы раз построить саб , и изучить все аспекты его звучания.
    После этого думаю,писать чепуху просто не захочется.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Цех тоже не выдерживает, все начало сыпаться, стальные ворота дребезжат
    Да, это всего лишь, саб в цех, магнитолу слушать
    красноречивый писатель. На вопрос: что сделать... ; ответ: вибрационно-рассыпательный дребезжатель цехов. не-э, раздребезживатель лучше.
    а смотрели фильм "Раз на раз неприходится", так вот поосторожнее с этим.
    А Вы слЫшали 15Гц?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 11.12.2016 в 18:26.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    резонанс у него 34 - это на глаз от генератора через резистор 50ом - явно видно. А после колбасни часа 2 на этом резонансе, резонанс ушел вниз на 2-3 герца. Он же только из коробки - еще хрустит…
    Я и не собирался его ставить домой, не надо с точки зрения хиэнда подходить.
    А картинке с импедансом я бы не верил. Это один экземпляр. У меня точно другой..
    Всегда!!!
    Краснодарский край
    Другой? Померяйте уже тогда все параметры. Только не на глаз, а LIMPом.
    Неправда, минимум одно, точно есть. ГИ в щите.
    Понятное дело померяю. Откручу корпус, сниму 22 килограммовый блинчик, соберу подставочку, притащу ноут на работу, подключу коробочку, разомну пластелинчик….
    И через неделю - две….
    Всегда!!!
    Представьте, с усилителя идёт "команда" - колыхнуть воздух в комнате - синусом с частотой 18 Гц. Хотя бы начать колыхать. А динамик из крайнего положения стремится (под действием силы упругости подвеса и ЦШ) уйти в положение равновесия со скоростью в 2 раза бОльшей - соотвествующей его пределу - основному резонансу. Динамик в этом случае надо чем то тормозить, а умеет ли это типовой усилитель?))))
    Это как спортивные велики со спецобувью, позволяющей не только давить на педали, но и тянуть их вверх. Таких великов мало.
    15 - нет (пока), а 20 - слышал.
    Посмотрите спектры фонограмм классики (другие жанры меня мало интересуют). Там есть 15, но под - 50 ... -30 дб. Это не сверхзадача - тихо отыграть инфру, с приемлемыми искажениями. СПЛ 120 на 80 Гц мне не нужно, и даже СПЛ 100 не нужно.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не позволит спуститься ниже резонанса динамика..
    Надоел
    Ну, если в этой ветке собрались реальные ЭМОСостроители - снимаю шляпу. Но ведь будут этот несчастный магнум качать не пойми чем, и поддавать нижнюю октаву, а то и две. Отсюда и мифы про "на низ - только Д класс, от 2 киловатт".
    Опять в дебри полезли.
    Ограничимся "тех. заданием" : долбилка с расширенным низом. От 30 до 100.
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    Эмос то тут при чём?
    Как оформите и отфильтруете так играть будет
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Отличная будет "долбилка"
    Только корпус нужен неимоверной жёсткости и усиление посерьёзней
    А вообще если были бы достоверные t/s посчитать лабиринт под него и не забивать голову, тем более раз не домой
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    А Вы слЫшали 15Гц?
    Да и 15 и 10 и 5 Гц...
    Мой ник выбран именно по причине работы с инфранизкочастотными сигналами.
    Поэтому когда пишут чушь по поводу полосы и уровней на нижнем краю НЧ диапазона ,пригодного для прослушивания музыки, то кроме "смеха сквозь слёзы" к сожаления, ничего не вызывает.
    Люди жонглируют цифрами и терминами как клоуны в цирке...
