Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 303
Тема: Что можно сделать с динамиком 18" MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Описание производителя:
    Установочный диаметр: 18 дюймов (45 см.)
    Диаметр звуковой катушки: 4 дюйма (10 см.)
    Сопротивление: 4 Ом.
    Мощность RMS: 3000 Ватт.
    Чувствительность (1M/W): 98.2 дБ.
    Частота: 35-1800 Гц.
    Fs: 35 Гц.
    BL=22.55
    Qms=10.807
    Qes= 0.519
    Qts= 0.495
    Vas 141.5
    Ссылка к производителю:
    Измерено на 50 ваттах (Амплитуда близка к Xmax) Arta sinus:
    Fs = 34.79 Hz
    Re = 4.70 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.42
    Qms = 9.38
    Mms = 245.33 grams
    Rms = 5.720088 kg/s
    Cms = 0.000085 m/N
    Vas = 181.74 liters
    Sd= 1231.63 cm^2
    Bl = 24.395041 Tm
    ETA = 1.74 %
    Lp(2.83V/1m) = 96.81 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 95.00 grams
    Diameter= 39.60 cm (по середине гофра)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.12.2016 в 11:48.
    Всегда!!!
  2. #261
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Что можно сделать с динамиком 18 MAGNUM MPW 18-4SF ?
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    жена, дети есть?
    Есть
    А какое отношение это имеет к хобби?
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Есть
    Просто у нас в большинстве российских семей матриархат
  4. #263
  5. #264
    Есть
    если много времени уделяешь семье, на такое крупногабаритное хобби времени не остается.
    Всегда!!!
  6. #265
    Был...
    г.Брянск
    Что в твоём понимании уделять время семье ?
    Много это сколько ?
    После моих плотных увлечений охотой и рыбалкой это просто не о чём, отнимает времени и денег на порядки меньше, плюс ты дома на глазах
    Про увлечения спортбайками молчу
    Короче баба должна быть абсолютно безмозговой если она не рада тому что её мужик дома, ну или тут вариант что озвучили выше
  7. #266
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
  8. #267
    Захотелось сделать к этому сабу кое-какую середину.
    Собрал закрытый ящик 14 литров, сч sica_8n2-5pl_8_ohm
    вч Scan-Speak D3004/660000
    По чуйке Sica перекрикивает пищалку.
    (почему заранее не посмотрел - идея внезапная)
    На кртинке пищалка на полную.
    Как поступить?
Название:	Screen Shot 2017-10-29 at 10.25.13.png
    Фильтр особо не крутил - пока предварительно.
    Пищалка через 8 мкф на катушку 0.47 мг.
    Еще:
    Нашел в закромах ft17h fostex может удастся его срастить с sica_8n2-5pl_8_ohm?
    Последний раз редактировалось samodelkin; 29.10.2017 в 10:50.
    Всегда!!!
  9. #268
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Капитальный мид sica_8n2-5pl ,вот он бы с ТПЛ150.
    если делить пассивно,то лучший вариант вч последовательно через резистр и паралельно клемам индуктивность и никаких ёмкостей,но эт тока с драйвером с большим SPL реализуемо
  10. #269
    Кажется ни чего не получится с sica_8n2-5pl, его стыковать правильнее с рупорным. И получится эстрадная кричалка.
    Или ставить в трех-полоску в которой его можно "убавить".
    На стыке выше 2 кгц с фазой творится невообразимое.
    Всегда!!!
  11. #270
    Появилась 18”бошка, fc40, xmax6, mmd151, bl25, qmc25, vas150 . Теоретически, судя по симулятору получается примерно похожее на магнум, в зя. Кто, что думает? Не легковата подвижка под 150л ЗЯ. 110дб с 30гц, рисует норм.
  12. #271
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Появилась 18”бошка, fc40,..mmd151,.. vas150 .
    Не сходица.
  13. #272
    Vas170, mms159 точнее.
    Что не сходится?
  14. #273
    Eburg
    Так боль-мень сходится. Ставишь в ящик, корректируешь, пользуешься, рвешь
    Бошка-то одна?..
    ..110дб с 30гц, рисует норм.
    Это не понял.
  15. #274
    Я в контексте, симулятор рисует хорошие характеристики....для дома бошка одна.
    Вопрос в основном, в лёгкой подвижке и маленьком ходе...хотя я его наверняка не буду на полную качать.
  16. #275
    Eburg
    Хресп 30\110 в 2п не рисует.
    У меня нечто вроде, но в ИБ, два установлено и еще два есть и можно добавить. Но и так не жалуюсь
  17. #276
    Мне квадратура не позволяет ИБ.
    110дб выжимается при 200ваттах, в 170 литрах ЗЯ, что в общем то за глаза...
  18. #277
    ВЕТЕР, не знаю что как выжимается, но если ставить громкость так чтобы проняло, то амплитуда диффузора чуть-ли не зашкаливает.
    Это же закрытый ящик, дин работает так как есть - на полную амплитуду. Какие там xmax 6мм? Сюда бы 20мм чтобы дунуть так дунуть..
    Кстати, к звуку этого ящика настолько привык, что иные "робкие+кастрированные снизу" сабы даже за "сабы" перестал считать.
    И оказывается супер-низы есть во многих композициях, а в ранее любимых "песенках" супер басов посто нет, отрезано на уровне мастеринга...
    Такое впечатление что нормальный саб начинается с 18" и только закрытый ящик.
    Всегда!!!
  19. #278
    А это проняло, это для скольких квадратов, что ход на сторону по 20мм?
    Такие восемнашки от 40к стоят просто...
    В музыке же не обязательно ниже 30гц опускаться.
    Кстати, xdamage, по даташиту часто как раз 20мм и есть.
  20. #279
    вот нормальный недорогой дин для дома- https://mag-audio.com/ru/transducers/lf-drivers/m1861
    в 100лит(чистого!) с корректором прекрасно работает,мы уже такой пятый с аудиосилы берём
  21. #280
    - ага . Даже ниже 50 не нужно - потому что сложно...
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    shap2770, Ну я уже не буду перебирать....
    Сделал и хорошо.
    Усилок доделаю на кило и закрою тему.
    Всегда!!!
