Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема:
    Аватар для vezdehod2000
    По умолчанию выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    всем доброго времени...
    очень хочу соорудить поканалку в классике... на сч планируется диапазон 200-300 до 6к-9к ... но вот вопрос... хочется совдеповскую бумажную, прозрачную и натуральную середину...на профильных форумах обсуждать эти дины не хотят, а здесь они встречаются часто...
    размещение удаётся только в кик панелях(под ногами передних пассажиров) ... планирую вылепить нужные подиумы...
    нравится в домашке 4гд-35... его было бы круто заинсталить с доворотом на ручку кпп...
    ещё рассматриваю сдвоенные побортно 3гд-32, 3гд-42, 5гдш-5...
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 19.09.2017 в 01:15.
  2. Новичок
    По умолчанию Re: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    Не должно быть такого, выставили базовые настройки, а дальше только громкости ручка только крутится и меняет уровень усиления всей системы.
    т.е. давайте подведем итог... представим активную АС... нч дин в ней 8ом, мид 4ома, сч 16ом, вч 4ома, супертвитер 8ом... каждый дин со своим усилителем...свелИ все это на средней громкости АС по вкусу... будет ли пассивный регулятор громкости на входе одинаково регулировать громкость АС в диапазоне от минимальной мощности до максимальной?
  3. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Должен регулировать одинаково, или усилители нелинейные.
  4. Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    по вч сегодня было время целый день курить матчасть и форумы... остановился на изодинамике PAD CS-1035
    PRECISION AUDIO DEVICES CS-1035
    изодинамический твитер (ортодинамик)
    Стоят сейчас такие в системе.
    ниже 6кГц/12 дб.окт резать их категорически не желательно
    "Требуют" легкой детальной середины/ширика с чуйкой не ниже чем вч.
    Сказочный звук за прошлогоднюю (5тыр) цену
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Вопрос был про звук АС а не про напряжение на выходе усилителей
    Если чуствительность у ДГ одинакова все будет ровно.
    Если нет - "чёнить выпрет"
  5. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Только это не ортодинамик, а изодинамик. У орта магниты с обеих сторон мембраны. У данного твитера они с одной стороны. Откуда знаю? Я их собираю.
    - механический резонанс отсутствует (апериодическая подвижная система)
    Тоже не корректно. Резонанс там все таки есть хоть на Z-характеристике его особо не видать. Но подвижная система там вовсе не апериодическая, акустическая нагрузка сзади мембраны - та да, апериодическая.
    PAD решение интересное, но именно по ним опыта не имею и консультировать не рискну.
    Могу проконсультировать и не только по PAD. Вот на фото уже практически запущенное в серию, все ортодинамика, кроме CS1035 ( на фото для сравнения). Твитеры для двушки и трешки, с ними PAD CS1035M и побольше всех СЧ... Если интересно, то могу выложить графики на все это хозяйство...
ID:	323145 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323146 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это ортодинамический мидбас калибром 6,5". Такие у меня сейчас в лабораторной демонстрационной системе трудятся. Система активная щитовая трешка. Территориально нахожусь в Красногорске так что если у кого из Москвы и ее окрестностей возникнет желание покритиковать звук , вэлкам.
ID:	323148 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 28.06.2018 в 20:16.
    Лень — это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности или бесполезности выполняемой задачи или работы.
  6. Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Игорь а выложи на мидбас график.
    пыс. Или этот тот самый что мне скидывал...
  7. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Не помню уже. Я тебе много чего скидывал. Миды пока опытные и АЧХ не окончательная.
  8. Новичок
    Благодарю за мнение Михаил, услышал, принял к сведению...
    Спасибо, дядя Вова, услышал, обдумал... выходит, что Сонидо идеальные ширики для авто, кроме открытого зазора(из-за пули) и мусора соответственно... Именно супертвитер и искал... планируется к обрезке выше 8-10 кгц крутым порядком, по экспериментам вплоть до шестого, проц позволяет... в теории думаю обрезать вообще 12-16кгц... крутизну фильтра подобрать на слух... Сонидо сами могут до 16 так точно, на слух слышу добавление от от +4х дб на этом диапазоне, добротность фильтра на плеере при этом 0.5...
    Вот это реально ценно для меня...теория моя прихрамывает...
    Вся инфа взята с печатного мануала, фото которого выложил продавец на вторичном рынке...видимо, отпечатано производителем... могу поискать фото...
    ответ выше...
    с удовольствием все это посмотрю и оценю спор искушеннных... видел в теме споры, весьма научные...честно пытался разобраться, гуглил, и даже кое-что понял...
    а вы ему врежьте )))... (с) "Служебный роман", триалог Калугиной, Новосельцева и Самохвалова... только не обижаться, я с добрым юмором)))
    предлагаю производителю открыто, не в "личке", обозначить стоимость хотя бы твитеров... в любом случае покупаю твитеры, как минимум... с удовольствием рассмотрю покупку двух пар близко подобранных мидов... одной пары МНЕ не хватит... прошу опубликовать в теме параметры ТС этого мидбаса... уже засвербило во всех местах от осознания, что будет возможность установить себе такую экзотику)...
    ---------- Сообщение добавлено 06:21 ---------- Предыдущее сообщение было 06:13 ----------
    Не взирая на шутки в ответе, все коммерческие предложения к производителю ПАД сделаны абсолютно серьёзно... специально не хотел бы скрывать переговоры по покупке, дабы облегчить жизнь тем, кто тоже хочет купить продукцию... единственное ограничение - правила форума... с моей стороны - только "ЗА" любой полезной инфе... без рекламы...
  9. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Ну если Вы склонны верить всему написанному... Знаю откуда инфа, но не пишу на украинских форумах. В технических подробностях там почти все верно, указал на неверные моменты. Для не спеца они не существенны, для спеца как словосочетание "поставил проходной конденсатор между каскадами".
    15 килорублей за пару. Но их два типа. При прочих равных характеристиках одни играют от 2 кгц, другие от 3,5 кгц. Диаметр тоже различается 85мм и 65. Чувствительность в районе 93-95 дб.
    Миды пока сыры, над ними еще нужно поработать. А вот СЧ уже можно. Диаметр 104 мм , чувствительность 90 дб, диапазон частот 400-6000. Цена вопроса на десятку больше твитеров. В ближайшем будущем, когда все будет готово создам темы по компонентам... Но это будет скорее всего после лета.
    Я тоже вполне серьезен. Но я произвожу от PAD только CS1035M как самое удачное на мой взгляд изделие. PAD больше нет, как и Icon. Баклаев на Украине, мы в России... Но право называться PAD есть у обоих ( Украина разработчик, Россия мембраны, теперь разработка потихоньку есть и в России ).
    Да и CS1035 скоро поменяет начинку, прибавит в характеристиках и станет IDL ST45. Под названием PAD делаю изделия разработки исключительно К. Баклаева. Наши изделия PAD называться не будут потому что все что на фото разрабатывалось без участия К. Баклаева.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.06.2018 в 12:22.
  10. Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Игорь а форм- фактор CS поменяется?
    и вкрутить новую версию вместо старой ( у меня гайка замоноличена в стойку)
    не получится?
  11. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Основные диаметры останутся практически такими же. Изменится глубина в большую сторону в пределах 10-20 мм, исчезнет пуля и сетка будет не съемной и плоской. Вместо клемм будут провода 1,5 квадрата. Исчезнет гальваническая связь минуса пищалки с корпусом.
    не получится?
    Я тебе говорил уже про свои мысли по данному поводу ( с какого будуна эта гайка придумывалась). И будучи как я считаю не плохим инсталлятором знаю сколько мата потребуется чтобы эту гайку закрутить в реальной инсталляции.
    Гайки больше не будет, она будет закрыта карбоновым тубусом.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.06.2018 в 07:55.
  12. Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Печально.
    Для моего варианта инстала...
  13. Старый знакомый Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Печально.
    Вова, не плачь, выход всегда есть "после сборки допилить напильником" (c) ну очень известный анекдот... Ну и потом, ты сам так захотел
    Повторюсь, я много раз сталкивался с трудностями инсталляции и выпендрежами типа секретных антивандальных болтов и прочей хитросделанной дребедени. Когда нужно часа три думать как туды подлезть, а потом три часа пытаться открутить...
    Это не наши методы! Моя цель - все должно быть просто патамушта простое - гениально. Сложности придумывают дизайнеры и маркетологи в ущерб функциональности и основному предназначению.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 01.07.2018 в 18:56.
