Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 154
Тема: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    Аватар для vezdehod2000
    По умолчанию выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    всем доброго времени...
    очень хочу соорудить поканалку в классике... на сч планируется диапазон 200-300 до 6к-9к ... но вот вопрос... хочется совдеповскую бумажную, прозрачную и натуральную середину...на профильных форумах обсуждать эти дины не хотят, а здесь они встречаются часто...
    размещение удаётся только в кик панелях(под ногами передних пассажиров) ... планирую вылепить нужные подиумы...
    нравится в домашке 4гд-35... его было бы круто заинсталить с доворотом на ручку кпп...
    ещё рассматриваю сдвоенные побортно 3гд-32, 3гд-42, 5гдш-5...
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 19.09.2017 в 01:15.
  2. #121
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    По умолчанию
    со вторым все еще проще
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77120
    мои посты смотри, все по науке, несколько дипломов стопкой лежит, делать было нефиг по юности...
    А меня наоборот - к старости переклинило: по молодости, чистым технарем был, а сейчас больше гуманитарий.
    Тему смотрел, но она немного не об этом. Если рассмотреть одну из областей электроакустики: запись звука с целью хранения и последующего воспроизведения, то качественно это сделать не возможно без изучения специфики распространения звука и особенностей слуха человека и графики с формулами здесь помощники, но не большие.
  3. #122
    По умолчанию Re: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    КИЗы, чтобы в полный рост, чтобы видно было как в грудь воздух набирает, чтобы смычок увидеть, да не на линии колонок, да по высоте, чтоб мурашки? Да, это все по формулам и измерениям. Комната не последнее место занимает... Тоже самое, чтобы из другой комнаты как живое звучало. Но не каждая запись такая...
  4. #123
    Ну хорошо. Во временной форме сигнала закодирована информация об основных (слышимых) характеристиках звуковой волны: громкость, высота и тембр; эмоции. Оставим в покое эмоции - это вопрос музыкальной культуры. Оставим в покое и тембр, т.к. о нем можно высказываться лишь в самом общем смысле, никакие спектры его полностью описать не могут. Замечу также что оставшиеся два (громкость, высота) оценивает человек, а точнее его центральная нервная сиcтема (ЦНС).
    Громкость.
    Т.к. человеком оценивается не абсолютное значение мощности источника, а во сколько раз она изменилась, то речь идет о логарифмической шкале и, следовательно, о безразмерных величинах (логарифм берется только от безразмерных, положительных величин), например, невозможно вычислять уровень мгновенного значения знакопеременной величины,звукового давления, к примеру. Поэтому когда речь идет об уровнях, то имеется ввиду огибающая или мгновенная амплитуда. Отсюда мы имеем некоторые неточности, т.к. 1)нет однозначного математического описания, что есть огибающая, 2)до сих пор, нет точного представления о том как именно определяется текущую громкость слуховым аппаратом.
    Второй момент, уровень это отношение измеренного (прибором) значения к некому опорному уровню. Например, для звукового давления это 2*10-5 Па - величина, характеризующая самый тихий звук, еще воспринимаемый слухом. Но от человека к человеку это величина нестабильна, к тому же зависит от характера звука.
    Высота.
    Здесь, на мой взгляд, дело еще хуже (запутанней). Частота звука в герцах вовсе не отражает ощущение высоты этого звука у конкретного человека, это только один из параметров стимула, который это ощущение вызывает. Алгоритм определения высоты, 1) изучен слабо и 2)не работает на стационарном сигнале, 3)чувствительность слуха к одним составляющим сигнала может меняться под воздействием других.
    Так что будем измерять и отчего отталкиваться?
  5. #124
    8" в дверях уже давно имеют гарантированное решение. Погляди в сети работы Сан Саныча из Хабаровска, сайт у него Автозвук ДВ . Если заинтересуют - расскажу детали.
    заинтересовали... пересмотрел их работы, что выложены на сайте... почти везде сдвоенные восьмидюймовки хендмейд... как раз как мне и хотелось)... но особенно заинтересовало "8" hand-made by Nitro")))... а слово хендмейд вообще понравилось)))...я так понимаю есть возможность всё узнать из первых рук?...с нетерпением жду детали...
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 26.01.2017 в 00:04.
  6. #125
    сегодня подключил и послушал сонидо145ат... и 4гд35... даже сравнивать глупо)... и всё стало понятно... разрешение у сонидо - это нечто... как плохонькое ави на видео и фулл эйч ди... переключаю между динамиками - впечатление что 4гд накрыт тряпкой)... единственное это то, что у 4гд диффузор гораздо больше и звук масштабнее... не те сонидо я видимо взял... нужно 175е))...и вч 145й играет сам довольно лихо... при прослушке регулировку тембра на 17500гц внятно слышно... + 6 дб на 17.5 добавляет "воздуха " на 18кгц слышно "воздух" только при +12 дб... но это на мои ИМХие уши ... динамики располагались в щитах примерно метр на метр, усь PIONEER GM-X924, питание - аккумулятор, к сети 220 не подключал, источник - плеер COWON IAUDIO X5, прошивка ROCKBOX, файлы wav 24\192...
  7. #126
    Диффузор не бумажник, правда, а сотовый алюминий. юзал кто-нибудь или хотя бы слышал? Красиво смотрелись бы в афте, заразы.
    http://ldsound.ru/50-gds/
    http://ldsound.ru/10-gdv-5-8/
  8. #127
    представляю как красят звук сонидо если 4гд кажется глухим)))
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ровно они играют, особенно для ШП. Причем на самом верху не режут слух как многие, и плавно затихают. Бумага в них хитрая, да и конструкция диффузора толковая. Яб не предполагал и их звуке, просто послушал как они в моих руках оказались. Не скажу что идеальное изделие - но крайне толковое, и аналогов у него сейчас немного.
  10. #129
    Металист
    Добрый савет для автора. Купите динамики Morel Hybrid5, если место позвляет их установить в ЗЯ 3л. Или на крайний случай Morel HCW4. Уж эти в 1л ЗЯ встанут где угодно. Зато по звуку заткнут за пояс многие-многие супер-трупер динамики. При том как по качеству звучания, так и по громкости.
  11. #130
    г.Ростов-на-Дону
    Тема надеюсь не заглохла?
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Довольно странно сравнивать ширик с жесткой бумагой и мощным мотором, с ширпотребским сч...
  13. #132
    г.Ростов-на-Дону
    Сравнивать можно что угодно, тем более что делал это топикстартер. А так, если честно, Сонидо эти тоже с элементами колхоза и экономии в конструкции, есть куда стремится. Главный козырь в них именно бумага, дальше по нисходящей это уже магнит, центрирующая шайба и рама.
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Тема будет продолжаться, просто нужно знать конечную цель. Если очень громко и очень качественно, соответственно и "гульдены" другие. А если просто ехать и приятно слушать, хватит и магнитолы с FLAC и четыре динамика 2ГД-19, а ещё лучше 3ГД-32.
  15. #134
    спасибо всем за советы...тема не заглохла...до сих пор собираю компоненты...и ещё не всё собрал... но уже близко... на сейчас сч - сонидо(есть), вч - хочу ленточники Малиновского, миды хенд-мейд 8"(есть), сабы pioneer ts-w254r(скоро будут)... усилки - на сабы 2шт. pioneer gm-x944 побортно мостами(есть), миды - pioneer gm-x924 мостами(есть), сч-вч хочу карроззерия 9400, есть убитый одр-а50... про усь на сч-вч... стоит ли брать карозию за 10-12руб или эти 10 руб вложить в ремонт и твик а50? питалово - fiamm monolite 12 fft 160(есть) и helix xxl competition(есть)...
    ---------- Сообщение добавлено 19.09.2017 в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09.2017 в 20:41 ----------
    и собрать это всё в кучу видимо раньше весны 18 не выйдет...с интересом почитаю критику, или что по теме, если у кого есть прокомментировать...
  16. #135
    г.Рязань
    Настоятельно рекомендую предварительно их послушать. Может оказаться, что "это не моё".
  17. #136
    послушать не представляется возможным, живу в глуши...рад бы, но...
    https://www.avito.ru/orel/audio_i_vi...17a_1033899102
    вот попалось такое чудо PIONEER PT-R17A ... кто что про них сказать может?
    или предложить другие варианты по ленте... к фунтикам душа не лежит почему-то...
  18. #137
    Всем Доброго... подбор компонентов продолжается... опишу то, что есть сейчас...
    подобраны и куплены динамики для сабов фри... 4 шт. PIONEER TS-W254R... выкладываю для оценки параметры ТС ... Revc - 3.00 ohm, Levc - 2.10 mH, Fs - 33.5 Hz, Qms - 12.8, Qes - 0.65, Qts - 0.62, Vas - 68.003, Rms - 1.885 NS/m, Mms - 114.6g, Cms - 2.0x10^-4 m/N, BL - 10.35, Xmax - 4.7... RMS 250w, Sens 93db+-1.5(in car, input 1w), Frequency response 20-220Hz( -20db in car, input 1w), Magnet weight 940g, Displacement 1.33 litres...
    В роли усилителей для сабов сперва планировал на каждые 2 динамика мостами включить четырех канальник PIONEER GM-X944... соответственно на 4 саба 2 таких усилка... усилки были куплены и до сих пор у меня...
    Все было бы нормально, но в один прекрасный день прошибла меня мысль... вч - 8ом, сч - 8ом, мид - 8ом а нч получается 4 ома да еще по 2 шт на борт... явный просчет... единственный, как по мне, способ выкрутиться - каждую пару сабов включить последовательно, применив весьма мощный усилитель...
    цифровые усилки в концепцию не вписываются... из аналоговых у пионера всего 2 кандидата... относительно современный PIONEER PRS-X720 ... и очень древний монстр PIONEER GM-4200... оба двухканальники, способные в мосту дать реальных 500вт на 4 ома... 720й имеет кроссы на борту, 4200 прямой как палка... один 4200 есть наличии, думал использовать его на миды... есть возможность купить второй 4200...тогда есть смысл использовать пару 4200 в мостовом на сабы, соединив дины последовательно... 720й тоже редкость, кроме того имеет болезнь... плохо продумана система охлаждения...и весьма высокая стоимость на вторичке... так что видимо 4200 утвержден...
    Миды... динамики хендмейд 8"... изготовитель - уважаемый форумчанин Nitro, участник этой темы... Для них заготовил вышеупомянутый усь 4200, но он уходит на сабы... я конечно попытаюсь найти еще один 4200, но встречаются они крайне редко... на крайний случай использую один из 944 мостами...
    Сч давно утверждены... после Сонидо ничего другого не хочу... по усилению... поставить четырехканальник на сч-вч и не мучиться или взять 2 двухканальника и подсоединить их побортно? на левый канал сч-вч один двухканальник, на правый канал также сделать? есть отличные старики из эпохи старика 4200... PIONEER - GM2000a, PIONEER GM2200... вот это уж будет ретро так ретро... винтажнее не придумаешь... слышал я и 2000а и 2200... отличные усилители...
    По вч... все-таки ленточники весьма огромные и тяжелые... может тогда изодинамику? по моим рассчетам сч должен отыграть от сотен герц(200-600) до 14-16кгц... вч нужны для работы выше 12 - 14 кгц... может ли кто что порекомендовать? домашка тоже рассматривается...
    как видите, без советов сложно...вопросов много... жду ваших комментов...
    З.Ы. предваряя ненужные вопросы по древности усилителей скажу, что все они будут отправлены хорошему спецу на полную профилактику и отстройку, либо твик... домашние усилки 70х-80х годов отлично работают... эти ничем не хуже и даже намного лучше многих нынешних...
    ЗЗ.Ы. Есть сервис-мануалы со схемами всех упомянутых усилителей...не смог разобраться, как выложить в пост файлы PDF
  19. #138
    г.Ростов-на-Дону
    Миды 4Ома, и 100-120 Вт на них "за глаза".
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ВЧ может ринг-радиаторов хватит? Vifa и ее последователи например. Они с бумажным лёгким СЧ хорошо по звуку сростаются.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
  20. #139
    Упс, оказия)))... а я почему-то считал, что миды 8ом... они, кстати, уже больше полгода разминаются в задней полке в роли фри сабов... включены последовательно с коаксами 8"... на каждую спарку примерно ватт 60 приходится суммарно, так что линейный ход небольшой...
    такой вопрос тогда... миды 4ома, сч 8ом... предположим система отстроена по вкусу на средней громкости... не будет ли громкость на динамиках изменяться по разному при изменении общей громкости системы? например на тихой громкости сч будет не хватать а на высокой громкости сч будут выпирать? или наоборот?
    по вч сегодня было время целый день курить матчасть и форумы... остановился на изодинамике PAD CS-1035
    PRECISION AUDIO DEVICES CS-1035
    изодинамический твитер (ортодинамик)
    Характеристики:
    - чувствительность …………………………. 90 дБ/Вт/м (+2/-1 дБ)
    - диапазон частот …………………………… 2,5 ~ 110 кГц (+2/-6 дБ)
    - диапазон частот …………………………… 3,0 ~ 80 кГц (+2/-3 дБ)
    - долговременная эфф. мощность (RMS) .. 10 Вт
    - амплитудная мощность ……………………. 50 Вт
    - сопротивление ……………………………… 3,8 – 4,0 Ом (активное)
    - механический резонанс отсутствует (апериодическая подвижная система)
    - направленность ( -6 дБ) на частотах:
    3 кГц ………………………………………………………... +/- 100 град
    5 кГц ………………………………………………………... +/- 100 град
    10 кГц ………………………………………………………. +/- 45 град
    20 кГц ………………………………………………………. +/- 20 град
    30 кГц ………………………………………………………. +/- 11 град
    - коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот:
    3 - 5 кГц …………………………………………… не более 0,3 %
    5 - 20 кГц ………………………………………..... не более 0,15 %
    - диаметр мембраны ……………………………. 34мм
    - размеры, мм ……………………………………. 48 внеш, 42 посад, 10 (15макс) глубина
    - рекомендованный ФВЧ ……………………….. ≥ 4,0 кГц, -12 дБ/окт
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 24.06.2018 в 23:35.
  21. #140
    г.Ростов-на-Дону
    Не должно быть такого, выставили базовые настройки, а дальше только громкости ручка только крутится и меняет уровень усиления всей системы.
    PAD решение интересное, но именно по ним опыта не имею и консультировать не рискну.
