Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 154
Тема: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    Аватар для vezdehod2000
    По умолчанию выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    всем доброго времени...
    очень хочу соорудить поканалку в классике... на сч планируется диапазон 200-300 до 6к-9к ... но вот вопрос... хочется совдеповскую бумажную, прозрачную и натуральную середину...на профильных форумах обсуждать эти дины не хотят, а здесь они встречаются часто...
    размещение удаётся только в кик панелях(под ногами передних пассажиров) ... планирую вылепить нужные подиумы...
    нравится в домашке 4гд-35... его было бы круто заинсталить с доворотом на ручку кпп...
    ещё рассматриваю сдвоенные побортно 3гд-32, 3гд-42, 5гдш-5...
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 19.09.2017 в 01:15.
  2. #101
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    По умолчанию Re: выбор бумажника СССР на сч в трёху для Ваз классики
    А вообще...
    по Нч (басовой не саб!) секции в авто могу сказать по собственному опыту, что не измерив или не поняв каков он салон куда планируется исталл
    подбирать дины вещь бестолковая.
    Я вот опробовал в ЗЯ дины с Fc 50 Гц и Qtc = 0.65 - и ничего хорошего не получил.
    А поставив туда-же другую модель дина (с той-же корзиной) но Fc 65 / Qtc 0.55 получил более приемлемый и слушабельный звук.
    Пыс.
    Модельки басовичков были такие wavecor_wf182bd01/wf182bd03
  3. #102
    спасибо умные дядьки, по фокалу доходчиво объяснили(без иронии)... а я ведь его едва не купил, правда б.у. и за 30 тыр. пару...жесть...
    и если бейма слабовата, а мои требования к головке уже все поняли, присоветуйте пожалуйста конкретные модели восьмидюймовок... играть им с усилком PIONEER GM-X944(внутри у него PIONEER PRS-X340) мостами... объём двери примерно 30 литров... за эти несколько дней свыкся с мыслью, что 12см глубины у фокала это означает высокий подиум, поэтому установочные моменты почти не пугают... номинальная мощность искомых динов около 200 ватт...набор несовместимых качеств типа достоверность звука, высокая чуйка, скорость и возможность низко сыграть приветствуется...по бюджету ограничений не ставлю - если сообща выберем дорогое - буду собирать и копить именно на выбранное и донашивать последние штаны, пока не куплю)))...
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    спасибо дядя Вова, но хочу восьмёрки а не 6.5...
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    может кто тут на форуме продаст мне измерительный микрофон?... достаточный для моих целей...вдруг у кого завалялся... до тепла осталось 3-4 месяца... за это время нужно всё купить, что нужно для инсталла...
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Автор глянул на график симуляции в двух объемах, дополнительно почитал о сверхровной АЧХ в боевом листке, поняв так, что это следствие высочайших технологий, и только это тру. А это просто боевой листок, напичканный рекламой на грани фола ...
    тут вы полностью правы... понял и принял к сведению...тяжело без знаний соваться в эту сферу...но пути назад у меня нет...
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    указанный эйтинсаунд рассмотрел... созрел вопрос... чем он отличается от предложенного мной B&C? и ещё вопрос... если я поставлю себе ПРО восьмёрку, любители эскью меня засмеют и скажут что это тупая оралка?
  4. #103
    Добрый Аватар для Gudronov
    Низкой добротностью и чувствительностью на 3-4дб выше. Хотя, если делать ЗЯ, B&C в самый раз. Эйтин рассматривался в почти невозможном 5-литровом ФИ с настройкой 90-100гц, на случай отчаянной попытки изолировать его от двери.
    Ответите, что на мидбасе орать нечему. Лучшим считается решение с наименьшим объемом и наибольшей чувствительностью. Если решать задачу, исходя из полосы и объема, и моделировать динамик, а не наоборот, параметры у головы получаются именно прошные, и ничего удивительного в этом нет.
  5. #104
    шильдик присобачить по их вкусу, а когда включишь прицмокивать языком и покачивать головой
    Никто не догадается.
  6. #105
    объяснили просто и доступно, без пафоса... даже мне неграмотному понятно...спасибо... интересно, а насколько низко сможет играть восьмёрка B&C в моих дверях? я бы наверное на нём и остановился в выборе... эскьюшники рекомендуют и используют на миды головки с резонансной частотой 30-40гц и добротностью 0.6-0.7... если не ошибаюсь, видел даже экземпляр с резонансной 29гц... хотелось бы понять, что от этого выигрывается... и насколько это оправдано...я почему-то всегда думал, что чем ниже добротность, тем для качества НЧ лучше...заметил такую вещь, что у породистых НЧ ПРО головок добротность весьма низкая...когда искал варианты ФРИ-ЭЙР в заднюю полку, среди прошников вообще таких не нашёл... с высокой добротностью и большим литражом...у В&C вуферов добротность у всех 0.2-0.3 ... наверное ведь не зря?
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Никто не догадается
    я даже прорепетировал перед зеркалом)))...получилось убедительно)))...пришёл, увидел, убедил)))
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 22.01.2017 в 02:16.
  7. #106
    Барнаул
    Эмммм.
    Я шестидюймовки не советовал...
    Только для примера написал.
    Вообще ТС почему то помалкивает про 4ю полосу - сабвуфер.
    И спрашивает про правильные параметры для 3ей полосы.
    А как советовать если не понятно - будет подпор снизу или нет?
    Или восьмеркам за саб придется отдуваться (что в дверях практически не реально получить)
    Пыс.
    Варианты динов Вам уже предлагали.
    Не нравится - поставьте пару на борт или переходите на 10" размерчик...
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    И еще про сабы двери и реалии.
    У меня стоит саб 8" в ЗЯ между передними сидушками.
    Дин. с подвижкой 75 грамм.
    На средней громкости раскачивает передние сидушки ощутимо. хотя саб в сборе тянет на 36 кг и установлен на центральном тоннеле кузова. Вы готовы повесить на двери пару пудов ? Двери не отвалятся на жиденьких петлях классики?
    И какую мощу смогут переварить двери без дребезга.
    Мощный усь хорош тем, что на средней громкости будет меньше искажений и качество звука лучше. И совсем не обязательно подбирать динамик по мощности = усилителю.
    Далее. У меня Какая то глубина в звуке есть конечно но до уровня полноценного саба от 10" (имеется ввиду не ПРОшный саб) моя восьмерка не дотягивает.
    Я это все к тому, что сравнивал звук с другой авто, где стояли обычные (не сабовые) восьмерки в поджопниках под передними сиденьями и отвечали за тот же что и у ТС диапазон + какой никакой "низ".
    Пара восьмерок с более легкой подвижкой не смогла дать той глубины которую дает более тяжелый динамик с меньшей резонансной частотой в оформлении.
    Пыс. Пыс.
    Шли бы Вы на бассклуб в раздел SQL.
    Там больше шансов найти НУЖНУЮ ВАМ информацию.
    А для подстраховки - про то что насоветуют Там - спросить здесь.
    Последний раз редактировалось DядяВова; 22.01.2017 в 03:09.
  8. #107
    справедливо дядя Вова... исправляюсь...
    поскольку салон и багажник мне нужен, а в нишу багажника собираюсь установить усилки, проц и чейнжер, то сабы только ФРИ ЭЙР... по две десятки на каждый борт... из ПРО динамиков подходящий(а подходит ли?) нашёлся всего один... EMINENCE LEGEND BP102 8ом... http://www.eminence.com/pdf/Legend_BP102.pdf ... это динамик для бас-гитарных кабинетов... "обладает большим количеством пробивного баса и атаки" ... повторюсь, это единственный ПРО динамик-десятка, который вроде подходит для фри... но новый стоит примерно 10 тыс.руб, и 40 тыр я наверное не наскребу... поэтому видимо придётся брать пионеров б.у. с барахолки PIONEER TS-W255F(там ещё есть модели 257 и 258, думаю особых различий в них нет) ... их можно на 10 тыр 4 шт. купить... он заявлен производителем как фри головка... работать дины будут с двумя усилителями PIONEER GM-X944 побортно и мостами, по одной головке на мост...
    про мощную заднюю полку, полную ШВИ багажника, и качественное отделение фанерой багажного отсека от салона я в курсе...
    вот мой подпор снизу для дверных мидов...вроде всё)
    попробую почитать...отпишусь тут о результатах чтения...
  9. #108
    Барнаул
    Не подходит он для фри Qts=0,43 а надо в районе 0,6 да и резонанс можно повыше.
    Пыс и это не саб а мидбас...
  10. #109
    согласен, что не подходит, но других десяток из ПРО на роль ФРИ вообще не нашёл...самая высокая добротность, что я нашёл - у этого эминенса...и vas 95 литров... а про указанные пионеры десятки что можно сказать? да и в общем про концепцию задуманных сабов?
  11. #110
    Барнаул
    Пожалуй тему покину.
    Удачи в построении громкой SQL
  12. #111
    а чего так?... я чем-то обидел?...или не то написал? Ваши мысли на мою тему всегда читал с интересом, да пользу в свой теоретический опыт приобрёл...извините, если что не так и я не оправдал надежд((
  13. #112
    На этом форуме, если еще не стало понятно, принято основываться на формулах, графиках, измерениях.
    SQL и подобные ярлыки, как ПРО, автосаб имеют отношение больше к коммерции и верующим.
    vezdehod2000, опирайтесь на факты, а не ярлыки.
  14. #113
    ничего не имею против... под ярлыком ПРО я имею ввиду головки предназначенные для использования в профессионально-эстрадных целях... для меня это головки EMINENCE, 18SOUND, BEYMA, PEAVEY, ELECTRO-VOICE, CELESTION, B&C, прочие КИНАПы, так далее... остальное это автомобильное, домашнее, и оповещательное... морское брать не будем... сам я уж никак не коммерсант и не рекламщик...
  15. #114
    убери ярлык ПРО и не купят, убери хайэнд - и тоже не купят, назови автосаб домашним - и тоже не купят
    Аналогия такая:
    это кошерная колбаска, отгадай, кто купит, а кто нет.
    Есть задача, средства и пути решения.
  16. #115
    вопрос кагбэ остался актуальным...что думает по этому поводу уважаемое сообщество?...это вроде последняя необсуждавшаяся полоса...и как она сыграется с указанными мидами?
    ---------- Сообщение добавлено 23.01.2017 в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01.2017 в 22:14 ----------
    есть чем обновить мою тему... долго не решался на уникальную торпеду, но начинаю обдумывать... есть пример... http://www.автозвук.рф/az/2007/05/038-vaz.htm только не до маразма, с переносом приборов)))... я про расположение динамиков СЧ и ВЧ... вот и сонидо могут пригодиться... какие мысли?
    Последний раз редактировалось vezdehod2000; 22.01.2017 в 22:37.
  17. #116
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    На этом форуме, если еще не стало понятно, принято основываться на формулах, графиках, измерениях...
    Интересно, как(чем) измерить слуховой образ.
    Последний раз редактировалось alexkh2008; 24.01.2017 в 22:58. Причина: грамматика
  18. #117
    Музыкальный образ станет доступен пониманию с опытом прослушивания, а кажущийся источник звука уже заложен в запись, нужно только знать хитрости как не испортить его. Они в формулах, графиках и измерениях.
    Чтобы ты не имел в виду, я ответил конкретно.
  19. #118
    ...кажущийся источник звука уже заложен в запись, нужно только знать хитрости как не испортить его. Они в формулах, графиках и измерениях.
    Все было бы так просто, но есть один нюанс. Понятие звук обладает дуализмом (как например, душа и тело): первое - звук как физическое явление; второе - звук как ощущение. Если с первым все понятно (допустим), то со вторым все не просто.
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    8" в дверях уже давно имеют гарантированное решение. Погляди в сети работы Сан Саныча из Хабаровска, сайт у него Автозвук ДВ . Если заинтересуют - расскажу детали.
  21. #120
    со вторым все еще проще
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77120
    мои посты смотри, все по науке, несколько дипломов стопкой лежит, делать было нефиг по юности...
