Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 157
Тема: разбираем Dual Chamber Aperiodic
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию разбираем Dual Chamber Aperiodic
    А кто пробовал/что-то_знает про двухобьемные закрытые АС, с ПАС внутри корпуса, разделяющим эти обьемы? Несколько раз видел такие в сети, никак не могу нагуглить повторно.
    Нагуглили:
    Dynaudio Aries
ID:	271922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Dynaco A-35, A-40XL, A-50 - "dual chamber aperiodic":
    http://home.indy.net/~gregdunn/dynac...ents/speakers/
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...en,900995,5693.
ID:	271926 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271928 Нажмите на изображение для увеличения.
    Twins Loudspeakers: http://www.soundright.org.uk/twinspe...perfplots.html
    Поиск свидетелей продолжается!
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.08.2016 в 03:36.
    с уважением Александр
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Двухобьемные АС ЗЯ с ПАС внутри
    "или не" - про консеквенсы с трубой. А ЕЛДЫ4.пдф - да, оно.
    На мидбасу там ПАС и просто отступ от главного корпуса, там не труба, а здоровая щель за ПАСом. А самый здоровый динамик в ФИ, на сайте пишут, что ФИ хитрый, нужно вникнуть, так и не пойму что там да как.
    На миде ПАС нагружен на комнату.
    Аватар для rogozhin
    Вот обсуждаемый сабж из pdf собственно, чтобы все не копались:
    На последней странице перечень деталей, там и числится сам вариовент, а то могут быть вопросы...
    Вложение 271897
    Ну и пусть схема для полноты картины будет
    Вложение 271898
    Повторить, думаю, реально. Только пересчитать фильтр под ХайВай, Морель или АудиоТехнолоджи, в порядке роста цены.
    Eburg
    оффтоп (как минимум частично))))
    Отчего же, именно эта фирма и ввела в широкий обиход вариовенты, даже PDF-ка с объяснением работы от них же
    Вложение 271900
    Самое заветное даже не импеданс, а механькие картинки снизу
    Аватар для rogozhin
    Я на самом деле такое когда-то давно сооружал, но в автомобиле. Это был сабвуфер с портом ПАС, который выходил на тыльную сторону корпуса "стелз" в крыле и излучал свою "продукцию" собственно в обьем крыла. Тогда как сам динамик играл в салон. По-сути это была free-air установка, но динамик сзади был закрыт ЗЯ с ПАС. Звучало это неожиданно классно не смотря на довольно посредственный динамик и усилитель. "Быстрый", очень низкий бас, с моментальной остановкой, без гудения на каких-то частотах вообще как класс. Впечатления остались надолго. При этом полноценный эффект имел место только при полноценной установке и изоляции тыльной стороны и порта. При обычном включении в свободном поле - ничего интересного. Обычный ЗЯ с дырками и малым КПД. А вот с изоляцией... "Братков" на шансоне удивлять это конечно не вариант, но для себя... Обычный ЗЯ попробуй еще заставь так зазвучать. Про ФИ даже не говорю. Такой вот корпус как в Динаудио это по-сути то-же самое, но в культурном, чистом виде. Я это вижу как классический маленький ЗЯ полочник, но без "зажима"/призвуков/акз. Нижняя часть АС посути может быть любого обьема т.к. это просто "буфер" для сброса давления ПАС без АКЗ. Никакого влияния на собственно подвес и ход самого динамика он уже не оказывает. Контролем динамика занимается малый верхний "рабочий" обьем, непосредственно за ним.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Обычный вариовент предлагаю тоже отложить. О них уже много сказано. В данной ветке интересно именно применение его внутри ЗЯ, а не снаружи.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 30.07.2016 в 22:23.
    Можно подумать нагрузить ПАС на ФИ и ФИ на ПАС. Головки бывают с разной добротностью и может понадобиться "поддержка", а саму работу ФИ желательно скрыть. Эх, понимать бы математические процессы и уметь бы их применять да симулировать..
    Аватар для rogozhin
    Для начала просто бы поставить рядом две одинаковых ЗЯ АС - одна перегороженная ПАС внутри, вторая - нет. Еще лучше три. Третья - оптимальный ЗЯ для тестируемого динамика.
    Eburg
    Отчего же,
    в консеквенсах труба (хоть и неизвестно, насколько эфективная)
    А левая картинка внизу - эт анриал какой-то, не?..
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Мне сразу вспомнился старый советский метод для динамиков с повышенной добротностью - заклеивать их окна тканью. Таким образом объем за динамиком становится крошечным, но принцип тот же - два объема, а между ними ПАС
    Аватар для rogozhin
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    pentaxist, это чуть другой аспект применения. Сегодня таких проблем уже нет.
    Eburg
    Еще оффтоп с импеданцем , хотя снижение незначительное.
    Аватар для rogozhin
    Это кто что?
    Вложение 271912
    Eburg
    Это кто что?
    просто переставил ящики на метр - Rms снизилось.
    Cамый широкий обиход вариовентов - Дайнако А25\СИС А26 и прочие.
    Вот кстати это что:
    Последний раз редактировалось Flaesh; 30.07.2016 в 23:28.
    Аватар для rogozhin
    Вот кстати это что
    Гельмгольцы обычные вроде
    Последний раз редактировалось rogozhin; 31.07.2016 в 03:52.
    Eburg
    А50 и еще какая-то. В дырке вроде то же, что в А25\26 на морде. И называется картинка aperiodic.жпг.
    Аватар для rogozhin
    The A-35 is a sonic refinement of the A-25 in a slightly larger, more complex cabinet with a different crossover for a subtly smoother, wider range, and more articulate sound. Though on first listen some will believe that the A-25 has more bass, extended listening will reveal the authenticity of the A-35*s tighter, better defined and extended low end. Perceptibly smoother mid-range transition yields a unified clear imaging that is the key to the A-35*s resolution of detail. Audio magazine described the A-35 as "unobtrusive". It is a most appropriate accolade. Many consider it to be the most accurate Dynaco speaker.
    The A-35 and A-50 use the same tweeter and similar woofers in an exclusive double compartment cabinet (also in the A-40XL) which places the woofer(s) in one section which is internally vented to the other half. Thus are combined the aperiodic advantages of variable volume action for critical damping at resonance, with the benefits of a larger sealed enclosure for minimum distortion at the lowest frequencies.
    Dynaco A-35, A-40XL, A-50 - "dual chamber aperiodic".
    Бла-бла, считают их своими самыми точными АС, некоторым кажется сначала что те что по-проще с портом на улицу басят сильнее, но по-факту "дуал чамбер" звучит и ниже, и чище.
    Сочетают достоинства обычного вариовента в виде эффективного демпфирования основного резонанса и преимуществ большого закрытого ящика для минимальных искажений на самом низу.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 31.07.2016 в 04:01.
    Eburg
    и ящик делится пополам
