Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Мощные авто усилители
    Давно не заходил
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Мощные авто усилители
    Сам я видимо не разберусь. Необходим(ы) усилитель(и) с реальной долговременной мощностью порядка 1200-1800вт при сопротивлении 2 или 4 ома (я еще не решил какие именно динамики брать буду, т.е. знаю, но не выбрал сопротивление). Наверное нужно обратить внимание на усилители класса Д? У меня есть на примете пара усилителей:
    POWER ACOUSTIK A1800DB
    Amplifier Specifications:
    * Number of Channels: 1 - Monoblock
    * RMS Power (4 ohms): 600 watts x 1 chan.
    * RMS Power (2 ohms): 1100 watts x 1 chan.
    * RMS Power (1 ohm): 1400 watts x 1 chan.
    * Bridged RMS Power: Not Bridgeable
    * Peak Power Output: 1800 watts x 1 chan.
    * Min. Impedance Unbridged: 1 ohm
    * Min. Impedance Bridged: Not Bridgeable
    * THD @ Rated RMS Power: 0.50%
    * Speaker Level Inputs: Yes
    * Amp Preamp Outputs: Yes - 1 Pair
    * Built-in Crossover: Yes
    * High-Pass Crossover: N/A
    * Low-Pass Crossover: 50 Hz - 150 Hz
    * Subsonic Filter: N/A
    * Signal-to-Noise Ratio: 100 dB
    * Channel Separation: N/A
    * Bass Boost: 0 - 18 dB
    * Bass/Gain Remote: Yes
    * Fan Cooled: N/A
    * Fuse Rating: 30 x 3
    KENWOOD KAC-9152D
    # 1,800 Watts max power
    # 500 Watts x 1 max (4 ohms) RMS
    # 900 Watts x 1 (2 ohms) RMS
    # 900 Watts x 1 (1 ohms) RMS
    # Wired remote control to adjust boost level and frequency included
    # Dual mono drive* configuration option (requires two KAC-9152D amplifiers & specialist knowledge!)
    # Aluminium die-cast heat sink
    # Detachable aluminium top cover
    # All connections on one side for easy multi-amplifier installations
    # Built-in Variable Low-pass Filter 50-200Hz (24dB/oct)
    # Built-in Infrasonic Filter 15Hz/25Hz (18dB/oct) to cut unwanted ultra-low frequencies
    # Kenwood logo triangle* design power indicator LED
    # 1 ohm stable
    # Gold plated RCA line input & line output terminals
    # Speaker level input option. RCA line outputs
    # Ultra Efficient Class D Circuitry
    # MOSFET Power Supply
    # 1 Ohm Stable
    # Torroidal Noise Suppression Filter
    # Copper EE Core Power Transformer
    # Dual Secondary Capacitors
    # Ground Isolation Input Circuit
    # Detachable Aluminum Dress Plate & Top Panel Control
    # Die-Cast Aluminum Heat Sink
    # Variable (50 - 200 Hz) 18 dB / Octave Low-Pass Crossover
    # Switchable (Off / 15 / 25 Hz) 18 dB / Octave Subsonic Filter
    # Gold-Plated Preamp Inputs and Outputs
    # High and Low Level Inputs
    # 2 Ohms Mono Stable
    # Red Triangle Power Indicator
    # Gold-Plated Screw-Type Power and Speaker Terminals
    # Remote Variable (0-18 dB) Bass Boost at 40-100 Hz
    # Single-Side Terminal Placement for Cleaner Installation and Improved Wire Management
    Я просто в замешательстве после прочтения статьи Шихмана - вскрываем усилитель. На Ланзаре с заявленной мощностью питание +-48В. У меня на домашнем усилителе Морион 200у-103с с 200 ваттами на канал +-52В. Просто хочется получить максимум мощности за минимум денег (относительно - стоимость одного усилителя не должна превышать 600 долл.) Что можете посоветовать? Я думаю, что можно два усилителя класса Д включить мостом и получить макс. можность. Осталось выбрать усилители. Помогите, пожалуйста - на какие усилители каких фирм можно обратить внимание для получения необходимой мне мощности?
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Мощные авто усилители
    покупать усиливатель с нормальной компанентной базой и разганять
    TDA-Audio добавил 10.07.2006 в 08:54
    нападобе как я поступил с витеком (см в доработке)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 10.07.2006 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Что скажете про HiFonocs BXi1606D? Судя по фоткам - усилок реально не хилый - только одни предохранители 2*80А Наверное с ними ч получу необходимую мощность. Только одно но - там стоит плавный регулятор фазы - то есть при мостовом соединении я должен буду на одном из усей выкрутить его на 180, а на другом на 0?
    из того, что РЕАЛЬНО проверено на соревнованиях по SPL кандидат №1 это Каденсы. Модель ZRS-9 (класс D, 2Квт на 1Ом) или ZRS-10 (там 2,5Квт). Пара таких порвёт любой дин как грелку
    Давно не заходил
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Обязательно посмотрю на каденсы, пока наверное остановлюсь на этом http://hifonics.ru/Hifonics_XX_Colossus.html
    yahoo добавил 13.07.2006 в 18:21
    Кстати, вот внутренности этого Колосса http://www.alteam.ru/foto/910large.jpg
    Последний раз редактировалось yahoo; 13.07.2006 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
