Страница 1 из 189 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
    Mitka38
    Улыбнуло! Выбор паяльной станции
    Товарищи! Прошу вас, объясните мне, "особо одаренному)))", есть ли принципиальная разница между такой и такой паяльной станцией? Я выбираю для домашних "поделок" так сказать, хочу попробовать программировать микроконтроллеры. На что обращать внимание при выборе?
    Частый гость Аватар для Lexter
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Первая - на два паяльника, вторая - индукционная. Принципиальна ли разница между зелёным и тяжёлым - решать вам.
    Очень понравилась свежая мысль о влиянии паяльной станции на программирование контроллеров.
    Задумался. Ждите.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если заниматься серьезно, то на 2 паяльника лучше. Тогда под рукой можно иметь два жала - одно узкое, для СМД, другое потолще, для пропайки полигона. Разницу с индукционкой не заметите. У меня паяльная станция на один паяльник и иногда напрягает менять жало, приходится ждать, пока остынет. А еще лучше на 2 паяльника и плюс еще одна с феном.
    Самое оно,для всех случаев.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Quick 203H - разумная цена и качество. Есть сменные жало.Для Ваших задач вполне.
    Для себя нашёл более удобным иметь несколько паяльников с разными жалами и перетыкать в станцию, какой нужен. Менять жало - это только дело времени, когда поломаешь нагреватель.
    И фен да, нужен. И паять, и лудить, и термоусадку усаживать...
    На работе точно такая двухпаяльная, только квик. Для дома не надо двупаяльную бошку, она своим вентилятором кого хош достанет. На индукционном квике поменять жало нет никаких проблем, меньше минуты. Да и не надо его так часто менять, чтоб об этом сильно заморачиваться.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Quick-303D - жало меняется, специально засекал, не торопясь, 7 секунд. У индукционного жала практически нет инерции - остывает\нагревается очень быстро.
    Имею жала 2мм, 3мм, 4мм. и то, что было в комплекте - хватает для любых целей(мощность 120 ватт).
    Ээ нее.... разница очень существенна. Много лет пользовался обычными станциями(паяльник+фен).... индукционный на много удобнее.
    С обычной станции снял паяльник и использую только в качестве фена.
    Новичок Аватар для vanyas
    Владивосток
    Для домашних поделок паяльная станция за 30к???? Да в большенстве СЦ, где сотовые чинят и БГА паяют станции в 10 раз дешевле. Lukey 702 более чем достаточно для дома.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Хоть тема и стара, но подниму, так как не согласен с предыдущим форумчанином. Сравнивать люкей с с актакомом. Актаком получше будет. К тому же где сотовые чинят и бга паяют зачастую на индикаторе температуры паяльника стоит 450 градусов(попугаев) и жало такие ремонтнички меняют раз в две недели.
    Да, я паял люкеем, да паять можно, но перешел на ерсу. Мерседес и жигуль. ИМХО.
    А как паяльником БГА паяют?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Есть "дикое подозрение",что разговор шёл про станцию "2 в одной" - с "горячим воздухом" и контактным (обычным)...
    P.S.Если нет: наступила осень,вылезли "грибы"...Пойду Амаретто приму,на всякий случай...
    Частый гость Аватар для kocmas
    И ещё в довесок Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну это же не на штатное место его припаивают
    P.S. А вот тот панасониковский ионистор, что на первой фотке над наклейкой - мне в свое время дал жару!
    Лет 5 назад заложил его в один мелкосерийный портативный приборчик. Купили в Дидикее энное количество.
    А когда оно закончилось, с удивлением обаружили что во 1-х они obsolete, а во 2-х - что ни там, ни в Маузере, ни в Фарнелле, нигде нет ни только пин-ту-пин аналога, но и вообще низкопрофильных ионисторов!
    Пришлось какое-то количечество делать без них. Слава богу, потом появились.
    Без них не так страшно - они подпитывали часы, причем только в случае полного разряда основной литиевой батареи. Ставилин а его место танталовый конденсатор - если ничего не поставить, программа висла при обращении к RTC.
    Калуга
    Перешел на Metcal. Просто супер!
    Имею теперь в наборе: Ersa i-con, Ersa analog 60, Metcal, пару фенов от Люкея и пару ИК-станций
    А если серьезно, никогда не мог предположить, что после i-con меня что-то так сильно удивит. Так, что, если кто-то сомневается в правильности приобретения индукционки - долой сомнения!
    Меня от приобретения меткала удерживает только отсутствие наконечников с нормальной микроволной, видел только "копыто", как оно?
    msk
    Да кто ж его знает. Я бы тоже посмотрел на это))) Но, каюсь, пару сажал бэушные EMIF-02 "на пузо" паяльником. Работало.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
ID:	275636 Нажмите на изображение для увеличения.
    nokia n70 вроде
    Калуга
    В настоящее время не использую микроволну. На меткале прекрасно паяю обычным жалом и нормальным флюсом QFP 128 за четыре движения Никаких проблем вообще! Но у меня просто поток такого большой, поэтому наловчился и стало еще удобнее, чем было.
    нормальным флюсом
    А "нормальный" это какой?
    Я в основном RMA-223 пользуюсь.
    Лежат еще по баночке RMA-218 и NC-559-ASM, но я так и не понял для чего они.
