Страница 146 из 189 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #2901
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Всегда было интересно - почему "К" топором называют?
    Оно больше на сапожный нож похоже!
    (да, ножем его тоже называют, но причем тут топор)
  2. #2902
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот я тож не понимаю ножа, всё паяю отвёртками разной ширины, 2.4 мм для TH , 1.6-1.0 мм для СМД. Для совсем мелких скос 0,5мм .Конус тоже не понимаю, зачем.
  3. #2903
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Пару раз гнул мелкие ножки микросхем при припаивании тонким жалом.
    То еще удовольствие это исправлять... Поэтому заказал себе тоже нож/топор.
    У него еще острый угол есть, это тоже полезно когда надо что-то мелкое припаять, не меняя картридж.
  4. #2904
    WBR, Michael.
  5. #2905
    Москва, Russia
    Микроволна не удобнее для таких корпусов?
  6. #2906
    Завсегдатай Аватар для pyos
    shkal, удобнее. Нож - жало, на мой взгляд, вообще универсальное, но изначально его придумывали, ЕМНИП, для пайки контактов LCC-корпусов с торца. И да, в ряде случаев есть более удобные (я личто им паяю трухол и относительно крупные смдшки).
  7. #2907
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ножи эти еще большие и маленькие бывают. Маленький поставил и забыл про другие жала.
  8. #2908
    shkal,
    Я видос дал больше для показа принципа работы, нежели корпуса. Там на канале еще несколько десятков видосов для разных применений разных жал, 99% вопросов отпадут сами собой. Лично в моей практике K профиль нравится универсальностью. Не люблю по каждому чиху менять жало.
    Ремонты -это совсем другая история, а в монтаже К рулит, если к нему привыкнуть.
    WBR, Michael.
  9. #2909
    Оллема, ну мелкие смдшки микроволной удобнее паять все же.
  10. #2910
    Ижевск
    Да больше третьей руки не хватает... Одной бы прижал деталюшку, второй паяльник бы поднес, а третьей припой бы подавал с флюсом.
    Маленьким К (KF вроде) я и мелочь SMD паяю и трухолы, все таки термоемкости у него больше чем у отверток. Мечтаю попробовать термопару в него вживить. Ну когда совсем делать нечего будет, наверное
  11. #2911
    Оллема, потому микроволна и удобна - иногда деталь надо держать пинцетом, и тогда подавать припой из катушки неудобно, а в микроволну его можно немного набрать, ну а флюсом пады все равно лучше помазать, чем нет.
  12. #2912
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    С дешевыми жалами Quick для 200-ой и 303-ей серии не задумываясь покупал все которые были доступны. А для JBC 245 придётся как с дорогими фрезами под задачу покупать))). Пока на авито заказал JBC "копыто" 245790 и клин 245759 (самый мой ходовой). Кривая игла Bakon C2245-034 и конус Bakon C2245-001 едут из "Техники-М". В ходу в основном "клинья" 2,4мм и ниже, привык к ним с "меднонапильных" времён. Скошенный цилиндр использую при лужении плат, сборе припоя в оплётку и при пайке массивных деталей, диаметры от 2,5мм и выше. Нож пока не понял, при ремонте иногда пользуюсь. Интересно копыто 245790 попробовать при выводном монтаже. Микроволной ни разу не пользовался, планирую заказать 2.7мм 245931.
  13. #2913
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По выводным компанентам самое любимое-зубило 2.4(сейчас 2.5 на свинцовосодержащий припой)мм.Наверно то же привычка. )
    Для массивной пайки зубило 5мм(для бессвинцового).
    Для смд-гнутая короткая иголка,пара копыт микроволны.
    На работе есть топорики(ножи),конусы но лично к ним не очень тяготею.
  14. #2914
    п. Двуреченск
    Дурная голова ногам покоя не даёт.) Проверил все доступные станции на потребление от сети при кипячении воды в стакане. Quick 203H - 0.5А, Quick TS2200 - 0.5А, Quick 202D - 1А, Quick 303B - 1.2А, Bakon BK-999 - 1.2А. Интересно что мощности заявлены у 203H и 202D одинаковые, но поведение совершенно разное. Предполагаю что у 203 заявлена мощность потребляемая, а у 202 отдаваемая).
  15. #2915
    Москва, Russia
    А есть какой-то смысл менять quick202d на станцию с С245?
  16. #2916
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Менять индукцию на неиндукцию?
    Имхо есть индукция, хоть квик, хоть меткал, всё остальное как дополнение.
    Вы поймите простую вещь - в индукции греется само жало, а не сторонний нагреватель. И контроль температуры от самого жала, а не от пары жало-нагреватель.
  17. #2917
    Москва, Russia
    Да я-то понимаю, я не понял, зачем при таком количестве квиков докупать ещё бакон 999, тем более, что жала в 3 раза дороже.
  18. #2918
    п. Двуреченск
    Квики не все мои) Да и любопытство... Интересней самому проверить и попробовать. TS2200 уже думаю на продажу что ли выставить? Только вентилятор в ней заменил на Noctua.
    Считаю что, если 202D полностью устраивает, то нет смысла на 245 картриджи переходить. Если в работе требуются мелкие жала, то 245 или 210 лучше смотрятся. На практике попробую когда картриджи приедут.
  19. #2919
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    202D хуже чем 203 для обычной пайки ЭРЭ
  20. #2920
    п. Двуреченск
    Это вопрос или утверждение?
