Страница 7 из 189 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #121
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Как вам такой вариант? Я так понимаю, для трухола и для массива слабоват...
  2. #122
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Это именно она!
    Ничего подобного.
    Даже картридж с жалом конус 0,1мм без проблем прогревает разъёмы а-ля IDC.
    Тем более там в комплекте картриджи: c245-906, c245-907 и c210-001. Для счастья ничего больше не понадобится!
    Хотя там в описании какая-то фигня написана. Чел пишет, что C245-906 использован, а C210-001 AND C245-907 новые.
    Станция CD-2SB комплектуется ручкой T210 и картриджи C245-* в неё просто не влезут.
    А на фото в его лоте как раз ручка T245-A, нафига тогда с210 картридж в комплекте?
    Скорее всего это станция CD-2BB.
    Стоит уточнить что за фигню он там написал.
  3. #123
    CD-B works with the lightest and ergonomic T245 Handpiece and the C245 cartridges.
    You can also connect any T210 with C210 Cartridge range. http://www.jbctools.com/cd-b-solderi...-1-menu-1.html
    Я так понимаю, второй ручки в комплекте нет...
    А как вам китайские индукционки, клоны квиков и иже с ними?
  4. #124
    Краснодар
    Конечно нет. На то у них и разные модели станций
    Блок управления один и тот же, но у станции CD-*S* в комплекте ручка T210, а у CD-*B* - T245.
    Никто не запрещает купить отдельно другую ручку и пользоваться
    Про китайские клоны ничего не знаю.
    Последний раз редактировалось kerpal; 11.11.2016 в 13:18.
  5. #125
    Я правильно понимаю что индукционка при прочих равных в любом случае будет лучше традиционного нагрева?
  6. #126
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Прочие - это реакция на изменение тепловой нагрузки, и если эти прочие - равные, то разницы нет вообще Но у индукционок это прочее заметно лучше.
    Что же до "любых случаев" - квик индукционный понравился меньше традиционной эрсы, а меткал - больше, так что it depends.
  7. #127
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Почему то никто не вспоминает про WELLER?
    Для сравнения скажу что, по общим ощущениям, паять 40 Вт WMRP мини катриджем RT-8 гораздо удобней чем старым 80 вт WSP-80 с LT жалом.
    Разогрев до 320 градусов за 3-4 сек. Взял паяльник с подставки, пока к плате поднес, он уже готов к работе.
    На 80 вт перехожу только в совсем в тяжелых случаях.
    Тоже долго смотрел всякие тесты и тоже думал что взять, катриж или индукционку.
    Индукционные паяльники имеют преимущества перед паяльниками с традиционными нагревателями, перед катриджем особых преимуществ уже нет, параметры примерно одинаковые.
  8. #128
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Давно хотел Меткал, жаба было побеждена не полностью, поэтому купил самую дешевую PS-900 + дополнительно 2 жала... все удовольствие около 17 тыс... по сравнению с индукционкой на термопаре разница заметна, особенно при пайке больших и теплоемких полигонов... паяльник чуть больше карандаша, замена жала 10 сек. + 5 сек. на разогрев нового. Ничего не перегревает... так что, смотреть на Квик и прочие аналоги не имеет смысла ИМХО.
    Покупал здесь http://www.argus-x.ru/files/katalogy...e_stantsii.pdf
  9. #129
    Любой катридж от HAKKO, WELLER, GOOT, JBC делает то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Несколько лет назад JBC выкладавали тест. Они конечно одеяло на себя подтянули. Но кое что понять можно.
    http://www.talliant.tv/files/348.pdf
  10. #130
    Тесты тестами, а когда берешь в руки то разница заметна... особенно на теплоемких элементах, так как легко прогревает не перегревая...
  11. #131
    делает то же самое
    Тогда в чём же преимущество индукционных?
  12. #132
    Нальчик
    Индукционные паяльники без термодатчика используют свойства сплавов резко терять магнитную проницаемость при нагреве до определенной температуры, получается у них нельзя регулировать температуру, только путем смены наконечника, а те что с термодатчиками по моему вообще преимуществ перед обычными не имеют, если так я думаю нормальные станции типа weller, Ersa, все же по лучше будут.
  13. #133
    В теории "легкое" жало имеет малую тепловую инерционность, соответственно быстрый нагрев и охлаждение. Соответственно у системы резче реакция на изменения температуры. Это всё мои домыслы. У кого индукционка - скажите, вот сам держатель жала, внешний цилиндр - сильно греется? Обгорает?
    Такие китайцы (индукционные) как Bakon, YIHUA имеют какой-то вес? С учётом их вменяемой цены конечно...
    Кроме того, в нескольких местах встречал упоминания о неизученности фактора вреда здоровью паяльщика от постоянного воздействия сотен килогерц...
  14. #134
    г.Орел
    В моем Quick 203 жало вставляется прямо в ручку. Нагревательный элемент входит в жало, а само жало полое. Цилиндр чуть потемнел, но блестит.
    Жало же, когда извлекаешь горячее, то его обратная сторона с разъемом, которая в ручке - практически холодная.
    Денис.
  15. #135
  16. #136
    Нальчик
    Вес жала I-Tool паяльника 102CDLF16-4.4г, реакция на изменения температуры быстрая , там даже в настройка есть три режима скорости реакции на изменения температуры ,что бы не было термоудара.
  17. #137
    Одесса
    Насколько мне известно, "честный индукционный нагрев" греет там, где надо, причём, очень быстро и не греет там, где не надо, типа, "микроволновки" (более-менее успешно исключается узел теплопроводной передачи энергии от нагревателя к месту пайки в подогревных паяльниках). Получается, что "исполнение изменения нагревания" выполняется гораздо быстрее, чем в подогревных паялах. При условии, что система авторегулирования/стабилизации температуры тоже честна (по месту операции) и мало инерционна. Тогда выходит, что "жала" с меньшей теплоёмкостью предпочтительнее- можно очень точно контролировать "температурный профиль" операции. Остаются только "механические параметры" жала.
    Электричество дисциплинирует
  18. #138
    Челябинск
    С моей 301-й то же самое, нагрев неактивных деталей незначителен.
    С уважением, Игорь.
  19. #139
    Перед хорошим картриджем, я не вижу. Лет десять тому назад альтернативы индукционным METCAL не было.
    Повторюсь, разница между стандартным нагревателем и картридж очень большая.
    У меня есть WSP-80 и WMRP от WELLER. WSP-80 хороший паяльник, но WMPR гораздо лучше, несмотря на меньшую мощность.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Так построены индукционные станции от METCAL(OKI) и THERMALTRONICS
    На таком же принципе у WELLER есть паяльник только с обычным нагревателем. Жало как реле коммутирует подачу тока в нагреватель.
    Это одна из самых старых серий у WELLER.
  20. #140
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Я как пользователь metcal mx-500 скажу что после weller ws50 и прочего Китая больше ничего для себя искать не буду . Работал и с I-CON 2 тоже понравилась но при большой температуре греется ручка паяльника что у меткала вообще не заметно при использовании. Единственный минус картридж типа волна и нож дорогие, но можно работать и с стандартными, которые на ибэе по 10-15$ продаются.
    Вот обзор https://www.youtube.com/watch?v=kO0u...1Q-XIAoq0e_AMT
