Страница 82 из 189 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #1621
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Случайно попалась
  2. #1622
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А где все наши владельцы Меткалов? Помню были обещания сделать обзоры и отзывы. И где оно всё!
  3. #1623
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Выше описывал впечатления, что интересует?
  4. #1624
    Псков
    Интересует всё. Какой именно меткал. Как держит температуру. Отрывает или нет пятаки. Прогревает ли большие полигоны и массивные детали. Какими жалами, по формам и по Т. Какие жалы куплены, новые или б.у. оригинал или термалтроники.
  5. #1625
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Купил ERSA i-CON 1V уже после покупки METCAL MX-5200, пробовал паять эрсой один раз, но больше не хочется. Кроме этого есть еще Lukey 852 D+FAN (дерьмо редкостное) включаю иногда, когда термоусадкой пользуюсь. Есть еще самодельная METCAL (зверь машина, но есть один недостаток - всего 1 канал)
    Паяю оригинальными METCAL наконечниками, ходовых 2:
    STTC-037 паяю им все подряд
    STTC-117 для пайки массивных деталей, для выпаивания (в том числе безсвинцовой пайки)
ID:	329793   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1626
    У меня MFR-1110, дополнительно куплен термопинцет MFR-H4-TW.
    Паять приятно, по ощущениям не похожа на обычную паяльную станцию, не нужно смотреть на температуру, ее регулировать.
    Жала "безынерционные", тепло не запасают, работает у них только небольшой наконечник. Нет ощущения чего-то горячего в руке.
    Паяет все и сразу, количество слоев и размеры полигонов, почти не замечаются. К примеру, никаких проблем паять RCA коннекторы миниволной 1.5мм. Ничего не перегрел, не оторвал, есть ощущение, что она паяет на более низкой в среднем, температуре.
    При монтаже про паяльник быстро забывается, что он может "примерзнуть", или остыть. Как не думаешь про карандаш, когда пишешь.
    Нагревается за пару секунд, пока снимаешь с подставки.
    Ранее я замерял температуру в точке пайки, она ~260 градусов.
    В режиме ожидания нагревается выше, до насыщения наконечника. Припой при этом может потемнеть (зависит от флюса), а про канифоль придется забыть, выбросил. Флюс ROM1 в 60/40 не темнеет, а ORL0 в 63/37 становится серым.
    Термопинцет отличная вещь, легкий, маленький, но при этом мощный и удобный.
    Картриджи, под свинцовую пайку, все новые, оригинальные:
    - STP-DRH615, "миниволна" (без ямки) 1.5х2мм, для тонких работ.
    - STP-CH25, клин 2.5мм, универсальное для всего, где "миниволны" не хватает.
    - STP-CH35, клин 3.5мм, для пайки терминалов и т.п.
    Для термопинцета:
    - TTP-BLP2, тонкие лопатки 2мм, собираюсь ими в т.ч. паять smd.
    - TTP-BLH50, две лопаты 16мм.
    Паять ими безсвинцовые платы можно, хотя есть недостаток температуры, приходится немного погреть, время сильно зависит от размеров жала.
    В картриджах от Termaltronics смысла не вижу, стоят они практически столько же.
    p.s. Выбрал модель с частотой 470 кГц специально, мне они кажутся более надежными и подходящими для дома.
  7. #1627
    Частый гость Аватар для pryanic
    Был и у меня MFR 1100. Покупалась у официалов в Москве. Все бы ничего, но через полтора года не очень активного и весьма бережного использования приказал долго жить шнур паяльника. Брал я еще до известных событий с курсом валют за 14 т.р. Открыл сайт, посмотрел цену паяльника – то ли 15, то ли 16 т.р. При этом сама рукоятка - кусок пластика со шнуром и разъемом (ну да, подставка конечно пафосная и крутая). И хоть сейчас они догадались продавать паяльники без подставки отдельно, но все равно 9 т.р. за пластиковую ручку с проводом это перебор.
    Плюнул на это дело и купил Quick 203H. Уже года 3 или 4 пользуюсь - полет нормальный.
  8. #1628
    А в старом, шнур никак заменить нельзя?
  9. #1629
    Можно, но нормально не получится. Кабель практически вклеен в ручку.
    Не понятно, как он может переломиться, хороший провод.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    На них даже смотреть страшно, не то, что включать.
  10. #1630
    Да пробовал разобрать, как выше написали, конструкция практически монолитная.
  11. #1631
    Псков
    JazMan,
    pryanic,
    Co_balt,
    Спасибо за отзывы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    А что пугает в самопале? у меня уже пару лет лежит комплект для сборки, но всё жалко денег на эту самую ручку. Да и жала не дёшевы...
  12. #1632
    Небезопасно, в том числе для окружающих.
    Из последнего, все вроде хорошо, экранирование, алюминиевый корпус... и тут же окно в нем прорезало, под индикатор.
  13. #1633
    Псков
    Так в оригинале то корпус вообще пластик?
  14. #1634
    Не думаю, там внутри сплошной экран.
    Даже коннекторы для инструмента коаксиальные, антенные.
    А у MFR вообще корпус литой, алюминиевый.
    Но рабочая частота меньше, и коннекторы уже обычные, DIN.
  15. #1635
    Псков
    450кГц привлекательно выглядят по ценам на расходники. Вот только схемы станций никто не срисовывал, а самому эксперементировать както лень. Но думаю там похожий с 13.56МГц принцип, т.е. саму станцию можно при желании сделать из мусора, учитывая столь смешную частоту накачки.
    Пинцеты мне нравятся у меткалов. Жалко что как и всё прочее - дорого обожимой. И для дома както неоправданно это всё выглядит, предмет роскоши а не инструмент.
  16. #1636
    Как BMW X5 во дворе хрущёвки.
  17. #1637
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати, по поводу индукционного нагрева. Как оказалось, в индукционных кухонных плитах частота ниже 100 кГц. Я не знал.
  18. #1638
    Частый гость Аватар для ZeReX
    дорого обожимой
    Если так ставить вопрос то никогда не узгаешь что такое кайф от работы с хорошим инструментом.
  19. #1639
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я не знал.
    Безобразиё! Ведь может залетать в выхлоп цапы и там срать... Короче, либо жарим, либо музыку слушаем.
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    кайф от работы
    Ну, это слишком, мне каца.
  20. #1640
    Elms, Каждый понимает в меру своей испорченности
    Если ваша работа не доставляет вам удовольствия значит вы не тем занимаетесь
