MikeF, стоит запакованная, две коробки)))
Не вскрыл даже!
Каюсь)
Не до нее пока, завалили работой
Как доберусь - сделаю
Не вскрыл даже!
Каюсь)
Понимаю, жду
Решил на работу взять оригинальную станцию. Вот сомневаюсь между:
https://jbc-shop.ru/jbc-cd-2bqf.html
https://jbc-shop.ru/jbc-cde-2bqa.html
Вопрос денег в принципе не самый важный, а что будет удобнее и востребованные...
Есть у кого-нибудь опыт владения?
С уважением,
Михаил.
Какая BQF - такая конструктивно с чуть другим наименованием пользуется - пока претензий, кроме отсутствия великого и могучего в меню нет. Думаю разница только в дисплеях, а на качестве пайки не сказывается.
Приобрел такую штуку
https://aliexpress.ru/item/100500592...00034920587207
Брал, скорее, для оперативной одиночной пайки мелочевки плюс возможность использовать в полях от powerbank*а. Взял в комплекте с "ножом" 3.5мм.
В итоге сейчас дома пока только этим и пользуюсь как основным. Удобно и компактно - лежит себе на столе, места вообще не занимает в отличие от станции. Паяет на "ура" и далеко не только мелочевку. В общем, приятная штуковина.
RuDiger, это как Яндекс колонка, тоже играет музыку, и вроде как хорошо. Тождественно: в одной теме мастурбируем на направленность проводов, в соседней: Яндекс колонка из пластмассы вполне себе хорошо звучит.
Андрей
Ну, как бэ, есть и станция JBC c 210-м и 245-м паяльниками, поэтому могу сравнивать. Современный зарядник для телефонов на 60Вт занимает много места?! Он у меня даже не на столе. Ну, да, ещё плюс метровый шнурок USB-C с поддержкой 65Вт. Ради интереса включал в обычный зарядник 5в, 2А - SMD мелочевку паяет легко. Поддерживает много протоколов зарядников, выбирает сам или можно включить любой принудительно.
Да я, собственно, никого и не уговариваю. Просто удобная и, главное, вполне рабочая штука.
20-картриджи 115 ,питание 9в
60-картриджи 210,питание 12в (60Р-питание до 20в но с меньшим током,сути не меняет в результативности пайки)
99-картриджи 245 питание не помню(можно по картриджам посмотреть),мощность ватт до 130..
(вроде так по памяти...)
Не понимаю вопрос про заморочки питания?
Все можно запитать от адаптеров,бп или акб.Штатные адаптеры слабые у всех. И в настройках паяльников стоит убрать "авто" и поставить 100% кому нужна полная мощность.
Ну и само собой картриджи-сам не понимаю китайцев-у них заявляются картриджи с разным сопротивлением ....вроде родные джибиси этим не страдают?
Я бы комплектом не брал - блоки питания у них всё равно дохлые. ИМХО, лучше взять просто ручку с картриджем, а остальное добрать под свои условия использования.
По сопротивлению оригинальный топорик 3.5мм JBC у меня 1.9 ом, который шел в комплекте - 2.2 ом. Оригинальные картриджи нормально работают в этих паяльниках (даже чуть лучше
Именно так и поступил. Теперь шнурок надо мутить. От чего питать найдётся.
S60P при питании 22 вольта пишет повышенное напряжение, я его не смог запитать от 20 вольт через тайпси , при включении нагрева блок сразу уходит в защиту, пробовал 65вт и даже 100 вт блоки, не пойму зачем они написали 21 вольт, он не работает реально от 65 и 100 вт блоков при таком напряжении, но паяльник очень классный у меня на нем стоят оригинальные жала, работать очень комфортно, работает от 12 вольт.
Если в меню принудительно выствить протокол PD20, то у меня powerbank 65W (Baseus) тоже уходит в защиту, а вот зарядник 65W (UGreen) спокойно тянет.
Но при выборе такого питания (20v) паяльник в меню не дает выставить мощность выше 40% (???).
И, что интересно, при автовыборе протокола S60P всегда выбирает себе 12 вольт, хотя источники поддерживают все 20.
А какой смысл гоняться за двадцативольтовой прошивкой?
Картриджи на 12в.Больше им не надо.
имхо проще получить питалку 12в 5а,Например та же bms 3s и три лития..)чем 20в За...
Получается, эта игрушка с 210ми и 245ми жалами полноценно работать не может.
