Спаcибо за ответ,еще у китайцев видел жала 200-е но с каким то черным покрытием толи хром какой то или керамика из написанного там толком не понял что это,может кто подскажет что это и стоит покупать.
Я видел черные и на т12 и на 900е серии. Тож не понял что это и зачем.
Грязь не видно
Индукционный нагрев vs обычный порошок- это ясно. А вот есть ли предложения на современном рынке для нас любимых по ультразвуковым делам при пайке?
Например (первое, что подвернулось)
гуголь => на трубу: https://www.youtube.com/watch?v=1WHA9xQ5Yd4 (обратите внимание, что 900-й паяльник используется)
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 14.03.2019 в 17:31.
Электричество дисциплинирует
Ультразвуковые, прикольные, но не для РЭА.
Китайцы ж пишуть :
ПонтыXA High-gradeT12 Совет с низким током покрытие жесткий черный хром процесс, преимущества процесса:
1. Черное хромирование высокой термической стабильности, нагревается до 480 градусов Внешний вид не изменяется. Черная хромированная коррозионная стойкость лучше, чем обычный белый декоративный хромированный слой.
2. Хромовый слой плотный, твердость покрытия до 1000-1100хн, износостойкость высокой температуры антикоррозионная способность.
3. Однородность толщины покрытия, уменьшает высокую плотность тока толстого осаждения.
4. Гладкое покрытие, легкий, красивый и нежный.
5. черный с торжественным ощущением, черный является постоянным очарованием тона.
https://ru.aliexpress.com/store/prod...58411f7a9yHiuG
Денис
Выше писал - стойкое покрытие. В мире проф паяльников раньше шло только на лучшие картриджи для селективной пайки, с высокой стойкостью. Там оно понятно - картридж от селективки обычно имеет сложный и точный профиль, мощность 200-500 Ватт, стойкость желательно как можно дольше...
Зачем оно на 900ых и т12 - мелкая шавка за дверью пытается басом гавкать, вот примерно за этим
WBR, Michael.
А я писал выше, что бесфлюсовая пайка идёт наура. И размягчение припоя наступает при более низкой т жала (теплопередача растёт) и смачиваемость очень сильно увеличивается именно из-за уз-кавитации плёнки окислов. Грубо говоря, вообще не надо ни флюсов ни "тереть" паяльником место спайки/распайки. Нахваливают работу с бессвинцовыми припоями.
Плата, а под ней паяльник с микроволной? Знаю что оно существует в природе, подробностями не интересовался.
имел ввиду такое
https://www.japanunix.com/en/product...soldering_head
https://www.apolloseiko.com/products...artridges-tips
и других подобных.
Исходно черный хром был сделан вроде в автомобильной промышленности, для пафосных решеток радиаторов. Патенты идут именно в эту сферу.
Свойства покрытия в сети не нашел, горы маркетологической чуши перебрать в поисках инфы не хватило сил, да и смысла большого на поиски нет - наколенно это покрытие сделать нет шансов.
WBR, Michael.
Не паяльник а фосунка. Это пайка волной (wave soldering), только не на всю плату и точечно.
Вот селективка:
https://www.youtube.com/watch?v=JXdOKZBLkuc
https://www.youtube.com/watch?v=WeX-CA4SJkA
А лет 15 назад мы еще делали некторые платы "псевдо селективкой" - там была обычная волна, только снизу платы ставился стенсил из текстолита. Надо было из-за того, что некоторые смд-компоненты на боттоме нельзя было паять волной, а поставить на топ небыло возможности.
Хорошая штука, может оно даже проще и лучше, не знаю, но это не то, что обычно называется "селективная пайка".
Последний раз редактировалось Alex; 15.03.2019 в 19:23.
Я про это и думал, просто не знал что эту штуку зовут форсункой.
Тем не менее оно тоже входит в раздел селективных паяк.
Даже в педевикии оно есть
https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_soldering
Надо было раньше мне почитать, там про разные форсунки-фонтаны описано.
WBR, Michael.
Оно там под рубрикой: "Less-common selective soldering processes include: "
А первые два там - то что мы применяли, обычная волна с маской. Третье - с форсункой, четертое - с лазером (не видел).
Это я ее так назвал
Ну а как еще назвать "хрень с дыркой, с которой фонтанирует жидкость"?
В педовикии ее просто фонтаном называют.
---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
Лень искать тему по припоям, но раз уж тут про паяльники (не путать со схемнетом ), поделюсь:
купил на пробу 1.0мм припой для грубых работ.
https://www.aliexpress.com/item/63-3...93da4c4dcyf0aS
на удивление, оказался прекрасным. Паяется (и Т12 и 900 индукционкой) легко, как и положено 63/37 эвтектике, флюса достаточно (даже может чуть многовато, но моется потом легко).
Disclaimer: говорю только про 1.0мм в этом лоте. Что с остальными - не знаю, если окажется хренью - я не виноват.
Но есть шанс что тоже будет не плохо, надо будет чисто из любопытства купить 0.5 или 0.6.
