Страница 80 из 189 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #1581
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    При этом при пайке станцией с термопарой (откалиброванной и вычтавленной температурой ), припой ss-47 мутнеет, а при использовании metcala, нет. Блестит.
  2. #1582
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    JazMan, попробуй сделать замеры так и так. Интересно реальное положение дел.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  3. #1583
    Msk, СВАО
    Домой с отпуска вернусь, тоже замер сделаю.
  4. #1584
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Картриджи STP-CH35 и STP-DRH615. Градусник Mastech MS6500 с термопарой.
    Оба по температуре одинаковы, замер произведен непосредственно в месте пайки, в капле расплава на плате.
    В момент касания 255 - 260 градусов, если подержать >5 сек доходит до 270 - 280.
    Попробовал попаять со спиртово-канифольным флюсом, ничего не горит, не брызжет.
    Так что, особенности у metcal есть, но не критичные.
    Главная из них, это довольно высокая температура "холостого хода".
    Как облуживать жало? Паять разъемы и провода, не с флюсом же?
    Последний раз редактировалось JazMan; 30.08.2018 в 21:04.
  5. #1585
    Msk, СВАО
    А почему нет ?
  6. #1586
    Подачей трубчатого припоя с флюсом в зону пайки.
    Набором припоя на жало паять неправильно.
    Андрей
  7. #1587
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    А почему нет ?
    Не удобно. Хочется чтобы "как канифоль", но не горела.
  8. #1588
    С флюсом конечно, тем что в припое.
  9. #1589
    Да, он к тому же горит на жале.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Ясно, куплю катушку.
    А какой флюс предпочтительнее?
  10. #1590
    А он там почти везде одинаковый - RA.
  11. #1591
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Я к вот такому привык Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1592
    Толстоват диаметр 1 мм.
    0,6 - 0,8 поудобнее.
  13. #1593
    Msk, СВАО
    Как по мне, так 0,8мм самый удобный.
    Как то купил катушку 0,6мм, не комфортно паять.
  14. #1594
    Да, согласен... 0,6-0,8 удобнее... толщина здесь вторична, я рекомендовал сам припой от этого производителя, как весьма хорошего качества.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А это, кто как привык... в 0,6 чуть больше флюса по ощущению.
  15. #1595
    У меня 1,0 Индиум, но тут чисто ситуативный выбор был. Ибо такая цена, такая цена...
    Дж. Бруно
  16. #1596
    Поработал метколом сегодня, паял провода, RCA коннекторы, немного плату.
    Припой 40/60, флюс-гель наш Ruflux MR-850-CS (ROM0).
    В общем, никаких особенностей нет, кроме того, что жалом 1.5мм можно тыкать куда угодно, все плавит сразу.
    Охлаждение в подставке работает. Жало не засирается. Про паяльник быстро забыл. Припой блестит, как обычно.
    Флюс, хороший, не дымит, не пахнет. Почти не липкий, с рук легко удаляется салфеткой.
    p.s. Но паять с флюсом в шприце, то еще обезьяничество, рук не хватает, на столе бардак...
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.09.2018 в 23:12.
  17. #1597
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Asahi уже сложно найти. Хотя был довольно хорош. привык к нему.
    Пробовал Векту - брызжет флюсом.
    Шас использую немецкий Felder Isocore 60/40, но 63/37 приятнее паяется
    Еще хорош Multicore
    Диаметров лучше иметь два 0.5-0.6мм и 0.8-1мм
  18. #1598
    Да, для smd лучше 0,5-0,6. Причем с присадкой серебра.
    Дж. Бруно
  19. #1599
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
  20. #1600
    Тамбов
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    взял в результате такую https://ru.aliexpress.com/item/KSGER...13e733edx0h2Sg
    счастье было недолгим... станция работала, потом неделю лежала и почему-то вдруг прост не включилась... что могло случиться??
    включение без паяльника могло повлиять? что делать и куда смотреть теперь??
