https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=147226
---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
Я на них вообще ни как не смотрю,я на них просто молочу. ))
Неумешка, спасибо
а по поводу переделки под Т12, если купить еще одну ручку под Т12, вместо переделки основной, которая под Т13, то появится большая возможность в выборе жал.
Но вот с перепрошивкой у меня полный аут, т.к программатора у меня нет еще, хотя в дальнейшем скорее всего он мне будет нужен, но пока не горит.
В процессе ознакомления вот я какое чудо нашел - на 75 вт мощностью, и с ценой в 3 раза больше
https://www.gearbest.com/catalog/pp_...37adb6577c%20?
Такого клона я еще нигде не видел...
Последний раз редактировалось Stanley; 20.06.2018 в 01:08.
На Жиртресте обычный Бекон ))))
Не надо всему верить...а на нескольких фото "необычных"-это фото корпуса Бакона первых выпусков.
Лучше уточнять с какой ручкой продают-не факт,что если на фото Т12 то и пришлют Т12,а не Т13.(с ручкой Т12 дороже и реже уже,тк последние выпуски под Т13)
пс
И не надо верить в "чудо нашел,75вт"-нет в заводском исполнении Бакон950д 75 вт. Там порядка 45,максимум 50вт.
Впрочем с этими ваттами вполне можно работать-просто надо думать что паять такой станцией и какими жалами.Ну а если мало-вэлкам в рукоблудство по накачивания бп ваттами.(только тогда зачем малышку брать если задача рельсы сваривать? своей полторашки эта фиговина стоит-мало? платим больше,покупаем ширше..)
Так Вы перепрошили свой Bakon? Я думаю мне бы удобнее был вариант с ртутным датчиком, или как в фене на подставку ставишь и он засыпает.
Я просто не могу решиться что-же брать. Сразу Quick 202D, но меня например, смущает вот этот отзыв:
"Имею Quick 202D, не сказал бы, что станция идеальная. Не смотря на заявленную мощность и на "индукционность" приходится тщательно подбирать жала под применение. Большим полигонам - большие жала. Среднего и малого размера клины прилипают к толстой меди полигонов на разумных температурах. И еще, для каждого жала нужно ставить свою температуру, для чего иметь внешний термометр и поправочную таблицу для каждого жала. А в целом да, лучше, чем китайцы с классическим нагревом."
а с другой стороны есть такой отзыв:
"Сравнил Т12-К и Квик 203 с аналогичным жалом. Два мосфета в д2пак, каждый припаял своим паялом. Вывод - Т12 с китайским простым контроллером сливает вчистую. температура 280 по термометру - жало не может расплавить припой - мгновенно примерзает, прямо приклеивается глухо. И это простая плата, полигон чуть больше транзистора, никаких термал виасов и прочего. Поставил по 300 градусов на каждый паяльник(пор термометру конечно), квик припаял мгновенно, т12 - пришлось ждать секунд 10 и вовсю жалом елозить.
При этом на контроллере температура не падала.
С жалом т12-д24 попробовал ножки мосфета припаять, тоска, нет в нем тепла даже на такую простую задачу, Квик с меньшей лопатой справляется не сравнить."
Bakon привлек дешевизной, но с другой стороны 1500 руб тоже не лишними будут, если покупать станцию на STM32. Ручки с распайкой у них не совместимы, чтобы можно было хоть ручки две использовать со станцией на STM32. А два паяльника мне не нужны для коллекции, тем более у Bakon без переделки нет автоотключения.
Для станции на STM32 я бы лучше поставил как писал выше обычный трансформаторный стабилизатор постоянного напряжения 24 в, но вот не могу найти пока на 80 - 100 Вт мощности.
Последний раз редактировалось Stanley; 20.06.2018 в 05:33.
А по ссылке не смотрели? Там вроде всё написано...
Не только перепрошил,но и поработал,и уже давно сменил на другие станции.
Пока с вами переписывался сегодня,выполнил свой норматив по обьему пайки-как гриться смену сдал/смену принял/пошел отдыхать.
пс
А вам вообще какая паяльная станция нужна? И нужна ли она? А то вроде бы уже все основные модели разложили по полочкам от рассвета до забора.....я даже жену проще и быстрей выбрал вы чем выбираете паяльную станцию.
Впрочем это у меня наверное так быстро получилость,потому что в интернете не советовался по выбору жены )))
Каждая чем-то не подходит, я привел вверху два противоположных отзыва один другому. Один за Quick 202D, другой за T12 STM32
Вот если найду БП стабилизированный на 24 в - 80 - 100 вт, то можно будет собрать свою на Т12.
Или куплю Quick202D или YIHUA 950 - у каждой свои минусы и плюсы. Quick 202D мне нравится 303 серией наконечников, 950 - мощностью - 150 Вт. - Возьмет любые полигоны, не так как писали, что 202 не все берет.
---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
Цитирую коммент, сохраненный ранеее, не понятно мне его содержание - на каждое жало нужно ставить свою температуру - это как?
Калибровать под каждое жало нужно каждый раз? Идет не соответствие температуры с датчика термопары с реальной?
Так в этом случае все преимущества 303 серии наконечников сводятся на "нет", как написано, либо держать поправочную таблицу с коэффициентами, либо по внешнему термометру каждый раз выставлять.
Последний раз редактировалось Stanley; 20.06.2018 в 07:35.
Есть ещё один фактор - мобильность. Т.е. чем меньше и легче оно будет - тем волосатей.. Ибо когда на железную дорогу выезжаешь, а рельсы ведь там, то немаловажно сколько кг у тебя на плечах...Ну так. Слегка. Для Т12 это не новость, там разброс бывает конским по причине разных термопар в первую очередь. Для индукционок со встроенными в жала термопарами то же самое.
Потом, если будет нужен, в личку напишу.
---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
но там сохраненные профили - выбрал из памяти нужное жало и все работает.
---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
А на вашей 900H жала совместимые с Quick 200 cерией, у них стабильно температура поддерживается при смене жал?
Я настроен взять Yihua 950 на 150Вт, чтобы уже точно мощности хватало на любые полигоны, без верхнего ИК подогрева, а только с нижним, чтобы не было одностороннего нагрева.
у подвальных китайских конструкторов на T12 мощности маловато как пишут в обзорах.
Да. Писал уже. У родного йихуявого жала "шайба" за которую притягивается жало толще, поэтому квиковские плотно не притягиваются. Допшайбочка поверх спасает положение. Конечно можно и обойму верхнюю заменить, но ленюсь. А ещё есть 500я серия - ваще не знаю что такое...
Самое интересное, что все три жала, которые покупались в партсдиректе под маркой "йихуа" подходят идеально, а те, что брались али болтаются, хоть и заявлены как 900Н.
Достала YIHUA на каждую паяльную станцию свои жала - не буду я 950 брать, и 900H по этой же причине не буду
http://www.yihua-gz.com/Products_det...803&sortid=268
А у Вас со станцией сколько жал шло в комплекте?
За Т12 я писал, только там не STM32, а самый копеечный контроллер на STC, его не брать никогда, даже за бесплатно. Квик у меня 203.
Жала нужны разные. На пайку одной платы с 0603-1206 и кучей разных полупроводников надо 3-4 разных жала, для ремонтов количество требуемых жал может резко вырасти. Квиковские разумно стоят, особенно по сравнению со стоимостью доставки, при покупке станции брал сразу всех по 1 шт.
WBR, Michael.
