Страница 30 из 189 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #581
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    А я допилил T12 с OLED дисплеем на STM32
    Неплохая получилась штука. Пробовал выпаивать ей и 907 китайской версией. Как я ей (907) паял раньше?907 китайский вариант редкая кака, даже с Quick жалами
  2. #582
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А вот пользователям меткала вопрос (задумал купить себе на ДР) - есть ли у них жала типа "микроволна"? На фарнелле в каталоге не видел. И жало-blade с облуженным кончиком ещё (Не люблю подавать припой с прутка).
  3. #583
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По мне так добавить ИК и фен - намного полезней
    В одном знакомом СЦ купили себе ИК нижний подогрев и верхний, так шары при реболе снимают 702м лукеем, и всё у них получается. Никакие меткалы не нужны, когда есть норм подогрев.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    а я на аттини13, с одним потенциометром!
  4. #584
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    вроде как есть но в живую я и не видел
    SMTC-0185
    SMTC-1185
    Миниволна с углублением
    2.0мм x 11.6мм
    SMTC-0186
    SMTC-1186
    2.85мм x 11.6мм
  5. #585
    А не лень было самому ковыряться, чтобы съэкономить 60 баксов?
    https://ru.aliexpress.com/item/New-2...311.0.0.Ik6ruJ
    И еще за 20 комплект жал, в котором есть и отличная микроволна.
    https://ru.aliexpress.com/item/T12-D...311.0.0.Ik6ruJ
  6. #586
    Класс, спасибо (осталось найти дилера и купить). А лезвием не пользуешься? Как по мне - лучшее из жал. Но, опять-таки, с облуженным кончиком, хотя по идее у лезвия оно такое by design.
  7. #587
    МСК
    такие есть наконечники (вот тут подробно http://argus-x.ru/files/katalogy/Kat...e_stantsii.pdf)
    SMTC-5161
    SMTC-0161
    SMTC-1161
    Угол 45°
    4.8mm x 16.51mm (.18"x .65")
    SMTC-5173
    SMTC-1173
    SMTC-8173
    Угол 45
    STTC-1173P
    STTC-8173P
    Угол 45°
    5.0mm x 13.2mm (.20" x .52")
    но меня пока больше интересовала ни форма а температура, т.к. я почти не занимаюсь ремонтом РЭА с бессвинцовой пайкой, то наконечник 700 серии ("1" в артикуле) для меня оказалась со слишком высокой температурой (флюс кипит), купил 500 серию у него 250 гр С максимальная, при этом паять стало удобнее по сравнению с 700 но чувствуется что мой припой немного тянется, поэтому следующее жало будет 600 серии.
  8. #588
    Спасибо, тоже сомневался насчёт температур.
    Глянул по каталожному номеру - микроволна есть в фарнелле, дороговато, но есть.
  9. #589
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Есть такой обзор, смотрел. Но ничего про меткал я там понять не смог.
    Обзоры обзорами... это надо самому в руках подержать, что бы почувствовать разницу.
    При монтаже она скорее всего будет мало заметна, тем более если под крупногабарит разведено с тепловыми барьерами, а вот при ремонте она существенна, особенно когда аппарат довольно старый и печатная плата не очень хорошего качества, да и полигоны на плате по теплоемкости отличаются в десятки раз...
    Цели и задачи у всех разные, поэтому только самому решать, стоит ли за нее платить эти деньги или нет.
  10. #590
    Коллеги, подскажите, кто сталкивался.
    Появилась задача запаять довольно большое количество реле на плату с плотным расположением деталей (там коммутатор на 4 канала стерео и балансный РГ Никитина, всего 18 реле), вопрос - кто-нибудь запаивал SMD-реле феном? Какую модель фена можете посоветовать?
  11. #591
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Дэ любой фен подойдет, кроме строительного и для сушки волос.
  12. #592
    Это личный опыт? Всё же реле воздухом я никогда не паял. В даташите указания только на паяльник и флоу.
  13. #593
    МСК
    что прям таки не подлезть паяльником? я понимаю когда контакты как у LGA физически не доступны... я бы не стал феном, есть риск покоробить корпус реле
  14. #594
    Можно пример любого даташита, где указан фен?
    Паять феном можно наверное все, где ноги торчат и компонент не сдувает, на крайняк ответственные части компонентов каптоновым скточем закрыть.
    Совсем хорошо, если добавить нижний подогрев. Только не совсем колхозный, не галогенку. Длинноволновый нужен.
    WBR, Michael.
  15. #595
    Вышло довольно плотно, планировал запаять всё это в самодельной печке, но сейчас она мне недоступна.
    2 ряда резисторов идут по сторонам от ряда реле, и всё бы ничего, если бы рядом не было бы ещё одного ряда реле
    Вот и я опасаюсь!
  16. #596
    Псков
    Так а что пишет производитель в даташите на детальку? Обычно там четко ясно написано как чем и как долго.
  17. #597
    До сих пор не обращал внимания, так что не уверен, что таковые вообще есть.
    Паять феном можно наверное все, где ноги торчат, на крайняк ответственные части компонентов каптоновым скточем закрыть.
    Реле высокие, я не знаю, поможет ли это - горячий воздух их будет со всех сторон обдувать и перегревать.
    У меня именно колхозный несколько галогенок под дюралевой плитой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Там кроме ручной пайки паяльником - только флоу. Я вряд ли не сумею выдержать термопрофиль при ручной пайке феном.
    Хотя, в принципе, есть вариант запаять сначала реле паяльником, а потом замотать их уже на плате каптоном со всех сторон и установить резисторы, которые уже и припаять феном.
  18. #598
    всего 18 реле
    И это прямо так много, что заморочка?
    За фены уже 100 раз терли, тут не столько какую модель, а чтобы насадки были, чтобы маленькое пятно получать.
    WBR, Michael.
  19. #599
    См. выше, заморочка в близком расположении резисторов и реле.
    В следующий раз буду делать на выводных реле, с ними такой проблемы не возникнет, да и места на плате они занимают чуть меньше.
    Пролистал всю тему, но нашёл не так уж и много указаний. Atten 858d относительно чётко советуют, но его уже сняли с производства, емнип.
  20. #600
    так лучит уже плита, это хорошо, длинноволновый.
    Реле высокие, я не знаю, поможет ли это.
    Наклеить скотч на релюхи еще до установки на плату.
    Можно даже уголки из толстой фольги, уже хорошо тепло уведут.
    WBR, Michael.
