Страница 27 из 189 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #521
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Спасибо! Видимо это особенность конструкции
  2. #522
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Сергей.М., жужжат практически все паяльники, использующие традиционное ШИМ-регулирование.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Камераден, а поделитесь pls идеями/конструкциями DIY-реализации активной подставки с механическим, а не оптическим датчиком.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  3. #523
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Очень хороший фенчик из бюджетных. На удивление добротный. Променял люкеевский на этот, люкей уехал на дачу. Алгоритм работы аналогичен люкею, только нет задержки по питанию пока не остынет и температуру меньше 100 не показывает. Провод фена не силиконовый, но мягкий, на разъёме в отличие от люкея. Поудобнее будет. Корпус фена почти такой же.
    Последний раз редактировалось Elms; 25.04.2017 в 23:10.
  4. #524
    Не люкею - это подделка от Сарайчика Дядюшки Ляо, китайского ATTEN-858D+
  5. #525
    Поскольку делать активную подставку оказалось очень сильно влом, добавил в прошивку своей ПС функцию спящего режима с контролем активности паяльника (паяют им или нет) с тайм-аутом 15 минут. Ну и, соответственно, выход из спячки поворотом энкодера на 1 щелчок.
    Дж. Бруно
  6. #526
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Добил T12 из Китая
    Что-то фигово в термопаре, прыгают значения, причем на разных жалах по разному.
    Есть где стоит 2-3 градуса, если там где дергает до +-15.
    Тем не менее, впечатление крайне положительное.
    Что сказать по сути - все клоны 907 Hakko из Китая полное дерьмо.
    Если паяете ими, то переходите на T12 это реально просто на голову выше.
    Представляю, на что способна индукционка.
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.05.2017 в 22:18.
  7. #527
    Вот что надыбал, интересный прибор выпайки smd
    https://ru.aliexpress.com/item/HB510...336498322.html
  8. #528
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Посоветуйте индукционную паяльную станцию в бюджете.
  9. #529
    Простейший Metcal PS-900 или Quick 202D
    В целом я за Меткал
  10. #530
    Калуга
    Меткал
  11. #531
    Буджет какой?
  12. #532
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Если бюджет позволяет, тоже советую Metcal
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  13. #533
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Только потом не испугаться стоимости расходников. У меня в итоге 4 жала и два нагревателя.
  14. #534
    Для дома пары хватит
  15. #535
    Если не много паять, то да. Комплектным жалом мелочёвку не попаяешь.
  16. #536
    г. Краснодар
    Буджет какой?
    Станция для домашних нужд. Хочется подешевле.
  17. #537
    Да Т12 с Али и контроллером на STM будет гуд. Баджет тыщи 3-5
  18. #538
    Если хочется именно индукционку, то YIHUA 900H ( у самого такая, брал тут), а так я тоже за Т12. Даже контроллер на STM не обязателен. Без БП и корпуса рублей ~800. + БП и несколько жал.
  19. #539
    Моя, которая под Weller W(S)P80, наконец-то получила «релиз», текущая версия софта 1.1.
    Получилось несколько своеобразно, но удобно.
    Дж. Бруно
  20. #540
    Irkutsk
    Купил такую... что то не радует, совсем
    Выставляю на своем квике 301 (что на домашнем, что на рабочем) 300 градусов, а хако 191 кажет на сотню больше, причем это для нескольких экземрляров так, и при разных термопарах и температурах жала паяльников.
    Может там что то "подкурутить/подпаять и доработать напильником" требуется
    Короче, пока резюме
    как говаривает моя жена "Витька парень неплохой, только ссыться и глухой"
    Зато клон термометра паяльного порадовал. При случае можно и оригинальные термопары купить, они недорогие.
