Страница 116 из 189 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #2301
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Волшебного-то ничего, но возможность одним и тем же (причём компактным, лёгким и с гибким шнурком) паяльником запаивать и TQFP, и клеммы АС, причём без перегрева первых и без залипаний от недостатка мощности на вторых, очень радует
    Эт точно. Когда подобные вопросы задают, сразу видно человек паяльник в руках не держал... В нашем случае важна удобность и универсальность паяльника при достаточной мощности, что собственно индукционки и обеспечивают...
  2. #2302
    JBC тоже обеспечивает, но да, картридж надо менять.
    К счастью, в JBC на это надо 2 секунды...
  3. #2303
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alex, не только JBC, ERSAвские станции тоже неплохо с этим справляются (хоть и похуже JBC и меткалов).
    На меткале тоже
  4. #2304
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Смотря какое жало, если 1.5-2 мм, можно и не менять)
  5. #2305
    У меня дома на рабочем столе вообще два паяльника - индукционка с К-type и обычный, Т12-BCM (миниволна).
  6. #2306
    г. Омск
    А цена жала тоже 1500 деревяных за десяток?
  7. #2307
    Нет конечно
  8. #2308
    Toronto
    Вот занешь, я как повыкидовал свои жала "1500 деревянных за десяток" так дела с паянием пошли значительно лучше, хотя и среди более дорогих попадаются перлы, но значительно реже. Причём без разницы 900, Т12 или Т200 правда станция на 900 жалах уже не актуальна
  9. #2309
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    На работе пользую metcal, дома ersa i-con, индукционка не нравится, очень здоровое паяло, неудобно мелочь паять. Хочу какой-нибудь бекон с Т12 для выездов прикупить.
    С уважением, Сергей.
  10. #2310
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Подохло одно из жал хакко т12. куплено у китайсев много лет назад. лазерная гравировка хакко, в наличии. Подохло в момент нагрева...
    Немного вскрыл. внутре медь!
  11. #2311
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Коллеги подскажите паяльник с жалом Т12 по теплоотдаче и пайке больших полигонов не хуже себя ведет чем обычный ЭПСН 40? припой моментально плавит? жало не "примерзает"? Паяю жалом Goot PX-60RT-4C, https://masteram.com.ua/ru/soldering...ot-px-60rt-4c/ большие участки навесного монтажа плохо прогревает, приходится накручивать температуру, а тогда уже флюс кипит и припой перегревается. ЭПСН 40 есть, но уже привык к нормальному паяльнику. Будет ли Т12 полноценной заменой ЭПСН 40?
  12. #2312
    Рязань
    Тепловая инерционность у Т12 наверно будет похуже, но теплопроводность от нагревателя до кончика жала заметно лучше.
    Вывод - если Т12 и примёрзнет там где не примёрзнет ЭПСН, то отмёрзнет значительно быстрее, ЭПСН если примёрзнет, можно идти чай заваривать.
    А поскольку ЭПСН 40 имеет долговременную мощность 40Вт, Т12 - около 70Вт, то существуют такие места, где ЭПСН примёрзнет уже навсегда, а Т12 еще нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    900-подобные жала имеют малую тепловую инерцию, и низкую теплопередачу от нагревателя. Поэтому для больших массивных деталек непригодны вовсе.
    Денис
  13. #2313
    Благодарю Вас за популярное объяснение. Осталось понять жало Т12 брать оригинальное от Хакко, или Китай на Али выбрать? Паяю оригинальным Goot PX-60RT-4C, не нарадуюсь не выгорает, не болтается, 3 года как новое. Китайское наверно уже умерло бы...
  14. #2314
    Рязань
    Я уже года полтора-два паяю, редко правда, китайскими Т12. Износ не замечен. Главное, не паять активными флюсами, и не елозить шкуркой, и покрытию ничего не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Современные жала с "необгораемым" покрытием не выгорают, пока не придёт кирдык самому покрытию.
    Флюс по алюминию способен съесть покрытие за 2 секунды, чистить жало ножом или шкуркой - раз на 5-10 хватит...
    Поэтому, не надо перегревать, и нужно чистить от прижарок только об влажную губку.
    Денис
  15. #2315
    г.Орел
    А у меня почему-то на жалах от Quick 202D покрытие попортилось, припой плохо липнуть стал. Причину не знаю. Давно уже. Что можно сделать? Как восстаовить? Только новые покупать?
    Денис.
  16. #2316
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У меня из китайских 4 жал-картриджей Т12 одно гавкнулось практически сразу же. Провернул в ручке перед включением - контакт ручки подцепил плохо обжатый кольцевой контакт в жале и приподнял его. Назад на место, конечно, не возвращается, пружинит. Обидно, что жало довольно удобное и универсальное, "сапожный нож" (тип К). СтОит-то копейки, но едет больше месяца. Ну Китай, да.
    ЗЫ Почему это жало топором называют - ума не приложу.
    (© ДДТ)
  17. #2317
    Одесса
    Если это прочный нагар, то можно попробовать вместо губки (расход губок тут слишком большой ) тереть сосновой палочкой (вырезать удобную) в канифоли, купаясь. Температура не выше 250 (я чищу при 220). Собственно, эти губки по всей видимости натуральная целлюлоза - растительное происхождение (но это предположение, конечно), ни дать ни взять "специальное мочало". Поэтому относительно мягкая древесина хорошая альтернатива особенно при прочном нагаре. Если обнаружили "яму" (искл. - микроволна), то значит выело уже, внедрилось в медь - жало на замену.
    Электричество дисциплинирует
  18. #2318
    Активатор купить. Если на всех жалах в работе покрытие подохло одновременно, то проблема системная и надо выяснять причину. Скорей всего расходники не гуд или технология пайки нарушена.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Пошаркать об мокрую губку или стружку. Монтажница на работе чистила успешно мокрой поролонкой и ничего другого не признавала. Потом был монтажник, тот чистил об обрывок джинсы и тоже ничего другого не признавал.
    WBR, Michael.
  19. #2319
    Рязань
    Что можно сделать?
    Собственно, после Игоря и Михаила, мне добавить вообще нечего
    Денис
  20. #2320
    Одесса
    В общем-то самый оптимальный материал тряпок для паяла известен очень давно- лён. Раньше в эпоху свинцовых кабелей у кабельщиков-спайщиков льняная тряпочка и стеарин всегда с собой. Я описал способ, когда мокрая губка уже не помогает - нагар ей отполирован в зеркало, типа, воронение стали уже наступило . Но надежда умирает последней, таки да. Конечно, окисление железа (а покрытие - точно железо в подавляющем большинстве жал) может быть необратимым и в подавляющем большинстве случаев из-за флюсов. Из-за перегрева чаще всего наблюдается то самое "воронение" (по моей практике почти любителя , за лет эдак 12-ть ещё ни одного жала со "стандартным" железным покрытием не испортил почему-то, и ручки целы и жала тоже до того паял исключительно голыми медными, с регулятором тиристорным - очень хорошо продлял жизнь и качество пайки лучше; но когда приходил срок менять, съедал припой - жала из паяла не вытащишь, если не "прокручивал" после выключения, а если "прокручивал", то начинало вываливаться из дулы через месяц.... ).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 08.12.2020 в 23:12.
