Страница 104 из 189 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #2061
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    METCAL PS-900 и Quick 203H
    203 это самое бюджетное у квика, оно лишь чуть лучше обычного паяла в отношении пропайки полигонов, сравнивать с меткалом надо 301.
  2. #2062
    Спасибо! Приму к сведению, как раз необходимо новую станцию прикупить.
    Андрей
  3. #2063
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Кто пользуется тонкими ручками/держателями картриджей- как у вас с подставками для них?
    Чесговоря надоело видеть как ручка или проваливается,или подставка катается по столу от несовпадения посадки и пластикового веса...ну и колхоз из гнутых проволочек с разными дощечками то же не вариант..
    Такая норм.
    https://ru.aliexpress.com/item/32826...341d9d32f303d2
    Последний раз редактировалось Fusion; 03.08.2019 в 17:19.
  4. #2064
    Новичок Аватар для Vertigo
    Пару недель назад купил Quick 202D ESD. Замечательная станция, работать ей очень приятно. Правда пришлось немного погоняться за сменными и запасными жалами т. к в продаже у нас их мало, может лето и никто не везет. Но плюс в том, что жала относительно дешевые и что бы не особо заморачиваться купил скопом K, 0,8C, 2,4D, 3,2D, SKU, I.
    Вопрос у меня возник такой. Нет ли рекомендаций, какую температуру ставить в режим ожидания? Некоторые ставят 80, некоторые 150, некоторые выключают паяльник при установке в подставку. Больше или меньше, это все своего рода циклы термоударов, особенно с холодного состояния. Я видел кто то ругался на жала 303-е и потом увидел, что именно этот человек пользуется отключением при установке в подставку. Кто то вообще исследовал этот вопрос или может у кого то опыт большой в данном вопросе? Ведь удобно. Я поставил 150.
    Недостатков особых в станции не наблюдаю. В принципе, нравится все. Немного задумываюсь о профилях, но сильно не страдаю. Дело в том, что те квадратные кнопки на передней панели невероятно удобны, а при нажатии, скорость изменения значений очень быстрая. Профили под каждое жало не сильно нужны для меня лично, а разбег очень и очень маленький между жалами. Ну буквально 2-5 градусов .
    Недостаток заметил только один. Вытягиваю жало оборачивая комплектной черной силиконовой резинкой. Это понятно. А вот новое я упорно вставляю просто рукой и надо быть очень ловким, что бы не получить ожег от мгновенно набирающейся температуре. Ну хоть бы пару секунд задержки сделали блин
    Может кому пригодится. Для проверки я не использовал термопару мультиметра и не покупал термометр bakku. Я измерял по другому, потому что термопары и bakku нет и не особо нужны.
    Для не частой проверки у меня есть просто дешевый датчик PT100 с точностью 0,2% за 1$. В кипятке он показывает ровно 100 градусов (138,5 Ohm) а в талом льде ровно 0 (100 Ohm) и в паре с обычным мультиметром все это довольно точно измеряется хоть точность для паяльника особо и не нужна. Хотите сами считайте, хотите на сайте онлайн подсчет. Для 300 градусов должно быть 212 ohm. http://www.southerntemp.co.uk/refere...o-temperature/
  5. #2065
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Такая есть на работе. Не понравилась-легкая(катается вместе с ручкой),ручка как то не совсем плотно лежит,дырки вроде бы расчитаны под картриджи но меньше диаметром.
    А такую кто то пользует?
    https://ru.aliexpress.com/item/32855556232.html
    Вроде бы литая(тяжелая)....
  6. #2066
    Toronto
    Да весьма говенненькая и легкая, дырки как раз под картриджи и у меня картридж только в одну не лез из-за облоя. Сделана под под тип ручки паяльника под 900 жала, нормальные ручки там проваливаются надобно немного франкенштейнить
  7. #2067
    Рязань
    Прикол в том, что у китайцев может быть несколько производителей этого барахла, и не все из них могли догадаться про назначение отверстий, а значит не смогли правильно выбрать диаметр.
    Денис
  8. #2068
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Пластмассовая же, целиком и полностью.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  9. #2069
    300 грамм вес. Да и по виду металл крашеный.
  10. #2070
    Toronto
    Проблема подставок подобных обсуждаемoй в том, что пусть даже и подходящие в ней дырки, но жала в ней болтаются как г... в проруби, так как низ тaм никaк не фиксируется и полезность их весьма сомнительна. Тонкие ручки, не по типу для 900 жал, проваливаются и болтаются. Т.е. в любом случае это просто заготовка для доделок. Сколько я не искал подствок под тонкие ручки ничего нормального не нашел.
    Для тонкой ручки я варварски поджал конус гнезда ручки плоскогубцами чтобы она туда не проваливалась. Надо ещё чуть подколхозить вход конуса чтобы ручка лежала там более соосно и гнезда под жала рассверлить и повтыкать туда трубки с внутренним диметром 8мм под стойки жал тогда стоять будут ровно, ну и свинца в поддон капнуть грам 100.
  11. #2071
    Для себя я понял, что в подставке держатель паяльника должен быть в виде наклоненной трубки с широким пропилом по всей длине. Паяльник наклоняется и его кончик попадает в разрез трубки и фиксируется от сдвигов. Не болтается вообще, а стоит уверенно. Просто смотрю на подставку Quick 202D и понимаю, что это просто гениальное решение. И если у меня добавится другой паяльник, тонкий, длинный, все равно какой, я просто добавлю в любую штатную подставку подобную разрезанную вдоль трубку.
  12. #2072
    А чем старая добрая спиральная не устраивает?
  13. #2073
    Мск.
    Держатель ручьки должен тогда быть или из какого то нетеплопроводного и термостойкого материала,или же с жесткой блокировкой питалки жала при установке на подставку.
    Любой металл(а почти во всех подставках,а в китайских наверно во всех-металл)-беда....пид будет подбрасывать на жало питалку при соприкосновении в попытках прогреть подставку.
  14. #2074
    Toronto
    +1000500 Именно поэтому у всех правильных подставок жало висит в воздухе ни с чем не соприкасаясь, _если_ туда не пихать не предназначенную для этой подставки ручку
  15. #2075
    Я думаю очевидные вещи разжевывать не стоит. Никакого очень уж значимого тепла, подставка в виде разрезанной трубки не отнимает. Если бы касание происходило залуженной частью или в нескольких мм , то спору нет. В квиковскую подставку можно помещать паяльник до упора и тогда жало висит в центре. А можно не до упора, тогда ручка переклоняется и конец, самая широкая часть, упирается в прорезь. Упирается не плотно, малой площадью, там уже и так на 100 градусов ниже температура. По термопаре облудой елозят и ловят оптимальное место, а в данном случае и подавно передачи тепла нет.
    Хоть при постановке паяльника температура и сбрасывается до 150, через пол часа трубка еле теплая. Не тот контакт, что бы происходил сильный съем тепла.
  16. #2076
    Интересно скрутка нихрома в головке для устранения обрыва имеет смысл? Сделал скрутку плотно ,собрал ,пришлось пластины слюды для теплоизоляции вместо родной использовать. Вроде работать стало. Надолго ли,не знаю.Надо новую головку искать или спираль
    С уважением Максим.
  17. #2077
    Toronto
    Очень недолго, поетому обожми скрутку стальной трубкой (подходящий по толщине сегмент от телескопической антены)
  18. #2078
    Все телескопические антенны, которые попадались: хромированная латунь.
    Андрей
  19. #2079
    Toronto
    Эт тебе мил человек, хорошие попадались
    Мне нужно было несколько металических трубок пару лет назад в магазинчике неликвидов загреб из ящика несколько из свежего китайского все оказались из железа (стали китайского качества ) не латуни
    Но даже хромированная латунь продержится дольше скрученного нихрома
  20. #2080
    Удобнее всего применять кабельный наконечник, удалив пластмаску.
    Андрей
