Страница 103 из 188 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 3745
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #2041
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Ридико довольно долго пытался сделать что-то приличное на паяльнике 900 серии – в результате плюнул на эту затею. Ну невозможно это с такой конструкцией узла нагреватель-жало.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. #2042
    Сравнил вчера меткал и квик на полигонах.
    Меткал выйграл. Жала были "примерно" одинаковые.
    Андрей
  3. #2043
    Какие модели станций?
    Дж. Бруно
  4. #2044
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    На китайском клоне
    Сергей.
  5. #2045
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    На китайском клоне
    Да, причем на нихромовом. Но тут дело не в этом, а в конструктивном исполнении всего узла жала-нагревателя.
    Дж. Бруно
  6. #2046
    Нижний Новгород
    Купил паяльную станцию с феном W.E.P 968DB+. С помощью термопары откалибровал темпиратуру паяльника. А вот с феном проблема. Подставил термопару под поток нагретого воздуха при температуре на фене по индикации 240. Темпиратура начала стремительно приближаться к 400 градусам..... Прекратил измерение так как термопару можно расплавить. Регулировки вниз не хватает- всего 50 градусов на минус. Показывает более 320 градусов. В чём может быть проблема?- термопара в самом фене плохо установлена и недогревается заставляя автоматику поднимать температуру?
  7. #2047
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    .... Прекратил измерение так как термопару можно расплавить. ...
    Термапара - датчик для измерения высоких температур, что у Вас там за "термопара", что боитесь её расплавить?!
    Мой мультиметр Metex M-3850M с его комплектной термопарой измеряет до +1300 гр. С, китайские, к примеру Mastech M838, тоже до той де температуры мерят...
    Т.е. Вы выставляете значение "+240 гр.С", а температура не стабилизируется, т.е. нагреватель фена продолжает нагревать спираль?!
    Похоже проблема с автоматикой... А вот про отрицательную температуру, если откровенно, не понял, фен не для заморозки, если что ))
  8. #2048
    Нижний Новгород
    У меня в инструкции на мультиметр написано что измеряет до 300 градусов. Поэтому не стал мерить дальше, мало ли..... китайцы же.... Хотя в таблице характеристик указано 1100 градусов- фиг знает.
    По поводу отрицательной температуры- конечно ни какой отрицательной там нет. Есть коррекция в минус и в плюс. Можно задать отрицательную коррекцию- по моему тут всё ясно. Возможно я не совсем понятно выразился.... Но это уже вопрос восприятия....
    Кстати первый фен, к которому у меня первоначально были претензии - я его начал пробовать на битых платах для тренировки. Когда не было внесена коррекция в минус аж текстолит вспучился. Когда я с ним эксперементировал удалось выяснить что при максимальной отрицательной коррекции он всё равно на фене прибавлял примерно 100-120 градусов в разных режимах.
    Съездил в магазин и попросил заменить. Мне предложили два аналогичных на замену. Один оказался с ещё более худшей ситуацией, даже запах горелого из фена пошёл и дым. Второй предложенный оказался нормальным.
    И паяльник и фен уложились в диапазон коррекции. Короче из того что я приобрёл и двух на замену- одни оказался исправен по крайней мере по нагреву.
    Видимо качество не стабильное или партия такая попалась...
    Домой привёз, попробовал после калибровки- работает вроде как надо- но выяснилась ещё одна подробность - видимо генерирует помеху в электрическую сеть- в такт гулу издаваемому из корпуса лампочки в люстре помигивают. Раскрутил корпус- благо пломб нет- внутри хиленький трансформатор и клеммы на кнопках очень слабо обжаты- болтаются- всё надо будет доработать по идее. Но благо что функцию теперь свою выполняет.
    Кстати подскажите- когда выпаиваешь ОУ в корпусе SOIC, чтоб не повредить, какую температуру лучше устанавливать? -отпаивать подольше на 300 градусах или побыстрее на 340?
    Если ставить на 300 то отпаивается в пределах 8-12 секунд. Если 350 то буквально секунд 5-6.....
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 23.06.2019 в 21:33.
  9. #2049
    Открываем даташит и смотрим рекомендуемый термопрофиль при пайки и пытаемся его повторить. Скорость нагрева как правило не должна превышать 5-10 град в сек, это самые быстрые участки.
    Не надо спешить и жарить платы.
    WBR, Michael.
  10. #2050
    METCAL PS-900 и Quick 203H
    Андрей
  11. #2051
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    METCAL PS-900 - это продакшен грейд (второй сорт). Настояший, инженерский - МХ5000.. 5200.
  12. #2052
    МХ5000
    мы люди скромные
    Андрей
  13. #2053
    Фен блин сгорел на станции.Года не поработал
    С уважением Максим.
  14. #2054
    Что именно там сгорело? К ним все запчасти отдельно продаются.
    Года не поработал
    А моему уже лет 6......
  15. #2055
    нагревательный элемент. Нихром там. Так то нашел,но время блин и лишние расходы
    С уважением Максим.
  16. #2056
    Странно, сколко-же ты там температуру ставил?!
    Чаще всего (по статистике у знакомых), выходит из строя не нагреватель а помпа. Осоенно у тех. кому надо ее посильнее ставить. У меня она обычно на нуле или на 0.5, редко на 1.
  17. #2057
    360-370градусовделал. Видимо много. Выписал новый элемент нагревательный. Просто у меня ныне полоса такая,что все ломается.
    С уважением Максим.
  18. #2058
    А сколько там на самом деле?
    У меня на домашнем (оригинале) стоит обычно 290-300, на работе на клоне - приходится 400 ставить, чтобы тоже самое получить, видимо у него мозги совсем съехали
    Сколько там на самом деле - все никак не померяю, ориентируюсь на удобство и качество работы. Но на работе большей частью им не я пользуюсь.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.07.2019 в 10:03.
  19. #2059
    ладно сделаю. но чуть позже
    С уважением Максим.
  20. #2060
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Кто пользуется тонкими ручками/держателями картриджей- как у вас с подставками для них?
    Особенно интересует кто какие использует для ручки типа хакко 9501 18мм в посадочном диаметре.
    С держателями картриджей типа ОКИ/Меткал понятно,что у владельцев вопросов нет-кто берет Меткал картриджный на подставку фирменную(и очень практично-качественную) деньги точно есть,да и в новом комплекте они всегда идут вместе со станцией..
    А вот у Т12 тонких ручек с этим проблема.
    Чесговоря надоело видеть как ручка или проваливается,или подставка катается по столу от несовпадения посадки и пластикового веса...ну и колхоз из гнутых проволочек с разными дощечками то же не вариант..
