Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Аватар для Boy
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
  2. #101
    Аватар для Boy
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Вы по ссылочке то гляньте
    Да, я глянул. А на что надо обратить внимание? Эта схема собиралась, как она звучит?
    Последний раз редактировалось Boy; 06.10.2016 в 17:52.
  3. #102
    В железе на монтажке работала еще более сложная схема .А эта то ... .
    С уважением Максим.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Тоже собирал сабж (тот, что с 6 транзисторами) сразу после выхода статьи..
    ОС140УД6, КТ315-361 (буквы не помню), КТ814Г-815Г, КТ818В-819В.
    Транзисторы прямо на плате.
    Плата своя.
    Впечатления остались самые что ни на есть.
  5. #104
    Собрал усилитель, немного видоизмененный. Сперва сделал как по схеме, все выставил токи, постоянку на выходе. питания +-30В. На выходе получил на тестере 18.5В на 4Ом. синус 1кГц ,амплитуда на осциллографе 25В до клиппинга. Но как только подал 100кГц один их выходных транзисторов вылетел. По совету О.Васильева немного модернизировал, добавлением диодов во входной части и конденсатора. При повторных испытаниях, усилитель держался молодцом, хотя грелся как печка на высоких частотах.
Название:	гумели передел&#10.jpg
    Конденсаторы С5 и С6 соединил между базами транзисторов и питанием каждого плеча. Емкость 2-10пФ
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Этот усь не умеет быстро закрывать выходники. 100кГц ему противопоказаны. Сквозняки, простужается быстро, температурит и вылетает
  7. #106
    Нечему там при наличии защитных диодов каскадов с ОБ и межбазового конденсатора вылетать. офф. только я не О.Васильев , а М. Васильев.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.02.2017 в 15:41.
    С уважением Максим.
  8. #107
    Да ребята..., возможно вы и правы. Работает и хорошо. Всем спасибо, за помощь. Будем двигаться дальше. Это мой первый транзисторный Унчик.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Mihalych, граничная частота этих транзисторов- КТ818, КТ819, довольно низкая, всего 3-5 мгц. и не более, поэтому нельзя подавать такую частоту 100 кгц при максимальной мощности, да ещё на нагрузку 4 ом.
  10. #109
    Там, в начале темы WP и ещё кто-то говорили что надо делать чтобы транзисторы не вылетали.
  11. #110
    А что вылетает чаще всего? В этом оригинальной схеме усилителе? Слабое место каскад с О Б ? Что делает межбазовый конденсатор ?у предвыходных транзисторов ? Что дают мои предложения ?
    С уважением Максим.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А можно диоды поставить в параллель R8 R9? Или только 315-х нужно???
  13. #112
    г. Баку
    ВаСыЛь, нет нельзя, номинал резисторов R8 и R9 зависит от применяемой микросхемы, т.е. от потребления ею тока. Они создают рабочий режим выходных транзисторов. Если поставить больше номинал, будет больше ток покоя, а то и вылетят они, если меньше может быть ступенька. В данной схеме, они мало чем помогут, так как, в базах КТ315,361 нет стабилитронов и питание микросхемы тоже нестабилизированное. В место резисторов R4 R5, лучше поставить стабилитроны на 15 вольт.
  14. #113
    Стабилитроны ставить на 12-13 вольт. шунтировать их конденсаторами небольшой емкости высокочастотными,К73-17 в этом месте не катит. Питание на них.стабилитронов через RCR цепь ,емкость электролита не выше 470мк на 50вольт.
    Для красоты можно перевести схему в режим АВ с приличным током покоя и в инверт. Но это будет уже иная схема
    С уважением Максим.
  15. #114
    г. Баку
    .Васильев, и намного схема изменится? Совсем чуть-чуть, а качество работы усилителя улучшится, да и надёжность тоже.
  16. #115
    Прошу прощения, а можно эту схемку перевыложить в более читабельном виде, а еще лучше модельку .
  17. #116
    .Васильев, Вы не могли-бы пояснить, как работает "защита" против "сквозняков" по подробнее?? Заранее спасибо!
  18. #117
    Максим чего-то забоялся.
    Хорошо бы, если Максим создаст тему куда поместит все свои конструкции, чтобы люди не искали их по всем темам, а то они у него разбросаны по разным веткам
    Ах, да, пардоню.
    Перепутал с этой Гумелей.
    Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Развелось чё-та Гумелей немеряно
  19. #118
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    И ещё вопрос к Васильеву. Чем закончилась эпопея с его вариантом Гумелёвского усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71505&page=4
  20. #119
    Ничего я не забоялся. Просто передумал.
    Диоды защищают переходы Б_Э / конденсаторы межбазовые рассасывают накапливающийся паразитный заряд предвыходных и выходных транзисторов. Механизм этих действий описан в статьях Дмитриева с Феофилактовым( радио 5/85год ) , а защитный механизм применения диодов в статье С.Агеева по СЛ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    защита работает , работа над композзитом завершается.
    С уважением Максим.
  21. #120
    Подмосковье
    Результатом в соответствующей ветке поделитесь? Звук нравится?
