Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Аватар для Boy
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Отлично. Значит есть куда двигать. Можно при желании добавить еще оу включив или композитом от янга или перевести в инверт все
    С уважением Максим.
    если двигать - то уже YES_ы, по этому лучше задвинуть усь в "тумбочку" - грубо, откровенно - но факт
    А что другого пути нет? Есть и к тому же весьма перспективный. Думать надо правда тогда.на сталкере показал свой путь. В реале режим В и великолепный спектр с низкими искажениями реален. даже спорить и дискутировать не буду ни с кем.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для начала сделать ему нормальный термостабильный ВК
    Зачем ? Зачем? Зачем? Усь Алекса только в пример не ставь.У В-шника есть свои прелести мелкие
    С уважением Максим.
    Рысь например, Андронников
    можно и так. АФЧХ неплоха
ID:	271714   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.07.2016 в 18:32.
    С уважением Максим.
    Сквозняки тоже
    Ну и ошибка базового тока Q3 Q4
    Параллельно переходам база_эмиттер стабилизаторов напряжения / ОБ ставятся идеинтичные транзисторы ,включенные диодами, это обязательно . Заряды рассасываются через конденсатор С9 и все .Эффективная защита на оптронах была показана ранее. включение плавное
    С уважением Максим.
    Через R16 ток баз Q3 Q4 протекать не должен
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    С9 - зло. Почему - смотри критику YESов
    - моща в нагрузке!
    -использование питания!
    - гармоники при этом !
    - перегрузка в клипе без выхода за ОБР!
    - ну и перегрузочная способность ВК при термо
    п.с. - как продемонстрируем в симуляторе - будем воплощать в железе !!!
    C10 при такой емкости мало чего дает
    дает , дает.плата есть
    С уважением Максим.
    В любом случае - 68 Ом через которые рассасывается заряд аж 4х выходников!!!
    Это как же, вашу мать, извините, понимать?
    ребята - я вас умоляю - усь хорош в исходнике - в первом посту и не белее по параметрам, более - будет не тот усь - не по ​Гумели
    Вот модель.издевайся
    Ура!
    Хищно потирает ручки
    И что? добавить второй оу низя? Не по шенфею?
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Ура!
    реле не забудь перед издевательством включить. Иначе сигнал на выход не пройдет
    Ура!
    не тот файл дал. Исправил ток покоя
    Р.С. на вход внимание обрати
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.07.2016 в 19:57.
    С уважением Максим.
    - на паяле в подписи вычитал - типа "Мыши плакали , но жрали кактус..."
    Ут ! !Блин , вы не внимательны !
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.07.2016 в 21:00.
    С уважением Максим.
    Аватар для Boy
    Господа, ну что вы завелись!? Зачем делать из утюга космический корабль. Тема действительно попала не в тот раздел. Она для начинающих. Слишком сложные доработки никто не оценит. Скорее могут отпугнуть. Вот идея Максима с конденсатором мне нравится. Она простая и в тоже время эффективная. Понятно, что нужно стремиться к совершенству. Но вы мне скажите, сколько человек здесь на форуме собрали усилитель Александера? А СЛ? Вот именно. Даже если сделать опрос, думаю, что в масштабах всего СНГ количество таковых будет исчезающе малой величиной. А усилитель Гумели, судя по отзывам, собирало много людей. И все, у кого усилитель заработал, были довольны. Для начинающих схема вполне актуальна и сейчас, и по звучанию, я уверен, устроит многих.
    Конечно все ваши идеи и предложения интересны и имеют ценность, но если схема потеряет свое главное достоинство-простоту, она сразу перестанет быть привлекательной.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 22:45.
