Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 332 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Аватар для Boy
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
  2. #321
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Здравствуйте, Максим. Установил в эмиттеры 0,1 Ом; не знаю , может это самовнушение, но ВЧ стали ярче, причём существенно. Хочу теперь поставить по паре С5171 и А1930
    (сейчас по одному 818/819)
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно раскачку по питанию немного изменить уйдя от недостатков усилителя Гумели. Клип хороший и без костылей
    В выход ОУ просится дроссель LR коррекции. Еще студентом переделывал ВВ по подобной схеме, результатом доволен, на форуме тема есть
  4. #323
    лучше 3 пары,надежнее,но резисторы тогда 0,2ом минимум
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Я не против.Но работает и без этой местной оос
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.11.2020 в 11:54.
    С уважением Максим.
  5. #324
    С ней полюс выше
  6. #325
    120дб на 20кгц усиления и петлевого 93дб за глаза.
    С уважением Максим.
  7. #326
    Сергиев Посад
    Установка двух параллельно С5171 и А1930 приводит к возбуду. На их базах в это время около 0,7 в (было 0,39-0,4). На выходе постоянка около 0,2 В. Завтра попробую поставить по паре 818/819.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Установил на выход RC цепочку 4,7Ом 0,068мкф -возбуд пропал, снова на базах 0,4В.
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2020 в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 26.11.2020 в 21:59 ----------
    У меня назрел вопрос к Гуру: стоит ли параллелить ВЧ транзисторы с Ф гр 200МГц, коль такой косяк с ними в режиме покоя, а что будет при подаче сигнала?
    Может оставить 818/819 и УсЁ. Сначала думал поставить 1943/5200 (есть в наличии), а теперь что-то расхотелось...
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Итак, окончательно установил RC цепи на выход (с КТ818/819 их не было) 10 Ом и 0,047 МкФ. В базах резисторы по 1,5 Ом, в эмиттерах по 0,1 Ом. Послушал - "пение" данного изделия понравилось.
  8. #327
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Цитата Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
    Конденсаторы С5 и С6 соединил между базами транзисторов и питанием каждого плеча
    В анализах схемы с разных форумов эти конденсаторы одна из причин выхода из строя выходных транзисторов. Рекомендуется их не ставить вообще.
    Попробовал в симуляторе их на шины питания- разницы никакой. Подключал как по оригинальной схеме-гармоник больше.
  9. #328
    Рекомендую почитать про эту схему.
  10. #329
    Не надо это читать, у человека когнитивный диссонанс и дислексия в страшной форме повышенной собственной значимости. Ложной.
  11. #330
    Юзайте сломанный каскод между ОУ и УН и будет вам счастье
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2959687
    Еще один нюанс, который никто не заметил
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23328
  12. #331
    Евпатория
    Можно направить ток базы в обход датчика тока, оторвав точку соединения базовых стабилитронов от земли и подключив их к выходу ОУ (т.е. по другую сторону резюка-датчика). Насколько улучшатся параметры УМ?
    Гармошки на 20кГц снизились до 0,001%. Со стабилитронами на землю было 0.003%. Это в симуляторе.
Название:	Снимок экрана 2023-03-21 121119.gif
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 21.03.2023 в 12:13.
  13. #332
    Здешний
    А на что эта схема способна без симулятора?
